Зум
Сообщение Зум » 07 янв 2025, 21:53
С этим, кстати, никаких проблем. В плане организации они молдодцы, видно сразу, что весь процесс там уже отработан, и нет никаких задержек. То есть строители полностью все ведут от и до, и потом там нет необходимости ждать их, пока приедут. У нас они даже чуть раньше оговоренного срока все закончили.
Dart
Сообщение Dart » 07 фев 2025, 11:02
Да, там можно будет все посмотреть, тем более, что есть разные варианты. Т.к. Кострома-сруб обладают большим опытом, и там у них есть все необходимое, включая качественные строительные материалы. Лес они используют зимний северный.
Зум
Сообщение Зум » 28 мар 2025, 09:16
Стоит рассмотреть доступные варианты — здесь можно подобрать все необходимое: фундамент, сруб, крышу. Предлагается выбор разной толщины стен и других характеристик. Ассортимент достаточно широкий.
StepanDernov
Сообщение StepanDernov » 29 мар 2025, 16:11
Виктор писал(а): ↑
17 май 2015, 18:20
Здравствуйте, хотим с женой построить дом из бруса. Не сами, конечно, будем нанимать бригаду. Посоветуйте, пожалуйста, как выбрать хороших мастеров и какие наиболее типичные ошибки в строительстве брусовых домов допускаются. Как этих ошибок избежать. Понятно, что косяки будут, но пусть они будут не критичными для всего дома - брус все таки.
Брусовой дом - дело тонкое. Бригаду ищи по рекомендациям, обязательно договор, смотри готовые объекты. Основные косяки: сырой брус, кривая укладка, плохая гидроизоляция и вентиляция. Не экономь на материалах, контролируй процесс – и будет тебе счастье (ну, почти).
Mityai
Сообщение Mityai » 21 ноя 2025, 08:04
Всё можно тщательно проверить, особенно учитывая, что «Кострома-сруб» работает в строительстве давно. Ошибок и недочётов нет — материалы качественные, работы выполняются на высоком уровне и, что важно, в срок. Процессы не задерживаются, и специалисты всегда присутствуют на объекте.
Зум
Сообщение Зум » 14 июл 2026, 10:45
Основные работы заняли около трех месяцев. Материалы доставляли по графику, бригада надолго с участка не уезжала. Небольшие рабочие задержки возникали, но на общий срок они почти не повлияли.
Dart
Сообщение Dart » 02 сен 2026, 12:53
Я бы не советовал пытаться строить дом из бруса полностью самостоятельно, если раньше с деревянными домами не работали. Сам я заказывал строительство у подрядчика и понял, что основная сложность не в том, чтобы сложить стены, а в правильной последовательности всех работ. Сначала нужно определиться с проектом и сечением бруса. Для дома под ПМЖ я бы сразу продумал планировку, отопление, санузлы, расположение котельной и инженерных коммуникаций. После этого можно рассчитывать фундамент. Сам фундамент лучше выбирать уже с учетом грунта и конкретной конструкции дома. Дальше идет подготовка материала и сборка сруба. На фундаменте выполняется нижняя обвязка, затем венцы укладываются один за другим. Между ними прокладывается межвенцовый утеплитель. Особое внимание я бы уделил углам и креплению бруса. Например, при строительстве с «Кострома Сруб» используется соединение в ласточкин хвост и деревянные нагели. Нагели фиксируют венцы по вертикали и позволяют конструкции нормально работать при усадке
Диваныч
Сообщение Диваныч » 19 окт 2026, 22:01
С проекта и подготовки участка, а затем подобрать фундамент с учетом грунта и выбрать подходящий материал. После сборки стен монтируют кровлю, устанавливают окна с учетом усадки и продумывают утепление с инженерными коммуникациями. Если пока выбираете подрядчика, посмотрите проекты компании Кострома-Сруб. Советую заранее уточнить влажность бруса, сроки усадки и полный состав работ, чтобы избежать лишних расходов и переделок в будущем.
