Вопрос, может цемент трескаться без песка?
Тут тот самый случай, когда нужно понять целеполагание данного эксперимента. Ну как пример, если у вас есть монолитная стена или еще какой-то большой по площади элемент какого-то строения, в котором в силу тех или иных причин, возникло отверстие (дюбель не правильный вогнали, вот и раскрошилось), тогда можно попробовать использовать чистый цемент не смешивая его с песком, что бы просто заделать это отверстие. Но оно, сразу повторюсь, не должно быть большим и не влиять на основные функции конструкции (не быть несущим, балкой или сопряженным по весу элементом). Для поверхностных работ можно чистый цемент использовать, а-ля оштукатуривание небольших потрескавшихся участков. Если же речь идет о создании более серьезных объектов, как то фундамент, несущие конструкции или банальный въезд на участок, в качестве опорных звеньев этого въезда, то надо обязательно делать нормальную смесь цемента с песком, потому как именно этот вариант дает максимальную устойчивость конструкции и позволяет цементу приобрести наибольшую прочность (после надлежащего высыхания). В общем. если бы вы развернули свой вопрос более развернуто, то и ответ был бы более практичным и внятным.
