Mwq
Сообщение Mwq » 01 апр 2026, 07:45
Здравствуйте! Интересует количество клея ПВА, на один килограмм цемента, для штукатурки, в сети только на 10 литров, и более. Кто имеет опыт с данным раствором, подскажите пропорции клея, именно на 1кг цемента..
igor5865
Сообщение igor5865 » 09 апр 2026, 14:36
Делал такой раствор не раз, в основном когда нужно было улучшить сцепление или работать по не самой простой поверхности. Могу сказать как делаю сам, без всяких сложных схем.
Если брать на 1 кг цемента, то ПВА добавляю примерно от 80 до 120 мл. Обычно ориентируюсь на 100 мл, это такой средний вариант. Этого хватает, чтобы смесь стала более пластичной и лучше липла к основанию. Больше лить смысла нет, только испортить можно.
Я не добавляю клей прямо в сухую смесь. Сначала развожу его в воде. Беру нужное количество ПВА, смешиваю с водой, хорошо размешиваю, чтобы он равномерно разошелся. Потом уже этой жидкостью замешиваю цемент с песком. Так получается гораздо удобнее, не остается сгустков клея.
По составу у меня обычно классика. На 1 кг цемента беру примерно 2–3 кг песка. Все перемешиваю, потом добавляю воду с ПВА. Смотрю по консистенции, чтобы было не слишком жидко и не слишком густо. Раствор должен держаться на кельме и не стекать.
По ощущениям с ПВА работать проще. Раствор мягче, ложится ровнее, не осыпается. Особенно это заметно на стенах, где есть перепады или старая поверхность. Без добавки бывало отваливалось кусками, с клеем держится лучше.
Но есть момент, про который часто забывают. Если переборщить с клеем, смесь начинает вести себя странно. Дольше сохнет, может быть как резиновая. У меня так было один раз, налил на глаз больше, чем нужно. В итоге пришлось все снимать и делать заново.
Еще совет. Не делай сразу большой объем. Лучше замешивать понемногу, особенно если только пробуешь. Так проще понять, подходит тебе пропорция или нет. Я тоже сначала делал небольшие замесы, пока не нашел свой вариант.
Mwq
Сообщение Mwq » 10 апр 2026, 05:21
igor5865 писал(а): ↑
09 апр 2026, 14:36
Благодарю! Уже покрыл тоже примерно со 120 мл клея, песок так "на глаз" тара не большая была. Надо было зацементировать бордюр на могиле, теперь светлые пятна в местах цементирования! Может цемент М 400, может клея многовато.. Пройдусь еще просто цемент с водой, и кистью... думаю станет однотонной.. Спасибо за комментарии.
stashev125
Сообщение stashev125 » 10 апр 2026, 07:56
Я вот экспериментировал с ПВА, когда нужно было сделать штукатурку по старой стене, где все сыпалось и плохо держалось. Скажу как у меня прижилось, может пригодится.
Я не отмеряю прямо точно до миллилитра, но если перевести, то на 1 кг цемента выходит где-то 50–70 мл клея. Больше не добавляю. Пробовал делать гуще по клею, но разницы особой не увидел, только смесь тяжелее мешается. Делаю немного иначе. Сначала замешиваю обычный раствор цемент с песком. Потом уже в воду добавляю ПВА и подливаю постепенно, не сразу все. Так проще контролировать густоту. Иногда вообще добавляю не весь раствор с клеем, если вижу что уже нормально по консистенции.
По песку беру примерно два к одному, не люблю слишком жирный раствор. Он потом трескается. С ПВА смесь становится более липкой. Особенно это чувствуется когда наносишь первый слой. Прилипает лучше, не сползает вниз.
Еще заметил момент. С таким раствором нельзя долго тянуть. Он начинает быстрее схватываться, чем обычный. Поэтому лучше делать небольшими порциями и сразу вырабатывать.
Такая добавка рабочая, но я бы не делал на ней основной упор. Это скорее как помощь, если основание сложное. А так обычная штукатурка тоже нормально держится, если все подготовить как надо.
Mwq
Сообщение Mwq » 10 апр 2026, 13:38
stashev125 писал(а): ↑
10 апр 2026, 07:56
Благодарю..
Mwq
Сообщение Mwq » 10 апр 2026, 18:26
Еще вопрос, может цемент лопаться без песка?
