Я не особо большой знаток в строительстве. Нужно сделать пол в дачном домике, летнем. Для кладки полов думаю использовать фанеру. Подскажите мне ФОФ - фанера водостойкая ? Заранее спасибо за помощь
Тигр
Фанера не имеет дополнительных пропитывающих веществ в себе, но стелить можно, только до ее укладки нужно пропитать с обоих сторон влагоотталкивающим средством, например, "аквастопом".Фанера не имеет дополнительных пропитывающих веществ в себе, но стелить можно, только до ее укладки нужно пропитать с обоих сторон влагоотталкивающим средством, например, "аквастопом".
Я год назад на даче делал как раз полы. Я тогда вычитал что можно попросту постелить панели рпг ну а сверху уже покрытие то что вам нужно.
Ламинат я не хотел класть потому что собака в доме, а вот ленолеум постелил. Получилось довольно тепло и эстетично.
Игорь Петрович
Советую постелить фанеру - ФСФ, она точно влагостойкая, я у себя такую использовал в ванной комнате, и пока не жалуюсь. Эта фанера не недорогая и многофункциональная, очень удобна в обработке.
Стас
Не самый лучший выбор Не самый прочный материал, да и выглядит не очень. Уложить можно быстро, но потом еще красить несколькими слоями, это сложно и долго. Единственный плюс - цена.
Вадим
Если хорошо пропитать водоотталкивающим раствором, как было сказано выше, можно использовать. Но я бы у себя не стал так делать, дачный дом есть дачный, а значит не отапливается зимой и т.д. Через 2-3 года может начать расслаиваться. Может лучше купить неструганных досок, чтоб дешевле, профуганить по быстрому и всё нормально. Уж доски точно не расслоятся.
Ефим
Фанера все-таки не лучший вариант, даже влагостойкая. Краска на ней долго держаться не будет - придется обновлять каждый сезон. Может лучше использовать доски. И по цене отличаются не сильно, и обработать их можно.
denis_mosk
Если решили использовать фанеру, подойдёт ФСФ (влагостойкая) сортности 3/4. Видел как пол в дачном домике, устроенный таким образом вполне себе хорошо лежит и покрытие за 5 лет, не обновлявшись не разу выглядит очень прилично. Хотя конечно тут вопрос ещё и в том, какие средства готовы потратить и что хотите в итоге получить.
Для того чтобы придать полу более приличный вид, можно постелить на фанеру винил - что-нибудь из недорогих, клеевой или самоклеящийся. Так и фанеру дополнительно обрабатывать не надо будет и покрытие более износостойкое будет.
А почему именно фанеру. Она впитывает влагу и разбухает. Я вот себе думаю ДПК - древесно-полимерный композит. ДПК долговечнее любой деревянной террасной доски. Ее не надо ежегодно ничем обрабатывать и покрывать, она не гниет, не сохнет, не скользит, не плесневеет и т.д.
Но первоначальные вложения больше - ДПК дороже, чем всякая сосна, осина, лиственница, и что там еще обычно предлагают.
кстати да, я бы фанеру тоже не советовал бы, не практичный материал.
...а в чем не практичность вашей фанеры ?Lumack писал(а):кстати да, я бы фанеру тоже не советовал бы, не практичный материал.
ДПК в доме? вы уверены в экологичности ДПК? я нет! это материал для улицы.
- Inokentiy91
Ну, а просто деревянные полы уже не вариант?
- Андрей Нуртдинов
Фанеру лучше протирать вискозными салфетками Mr. Wipper. Хорошо впитываются. Плотная вискоза. Неплохо справляется с загрязнениями.
