Всем привет. Имеется коммерческая недвижимость 500 квадратов, необходима отделка. Сейчас выбираю варианты СМЛ или ГКЛ. Если с гипсокартоном работать уже приходилось, то стекломагниевые панели для меня в новинку. Использовал ли кто-то? Какие плюсы, минусы?
Основное преимущество стекломагниевого листа - это то, что он более прочный и гибкий, то есть его сложнее запороть на монтаже. При изгибе есть запас, тогда как гипсокартон ломается, ну и СМЛ-влагостойкий. Он уже сразу продается либо покрашенным, либо под цветной пленкой. У нас FORA закупаются для работ, мы просто сразу цвет выбираем, если нанесение надписей, картинок нужно, то они все это тоже без проблем делают, режут все в размер мы только монтируем.
Использовали СМЛ для отделки детской комнаты. Материал хороший, ровный, но немного “химический” на ощупь. Решили покрасить, чтобы создать дополнительный барьер между ребенком и СМЛ. Выбрали краску Olsta, так как она на водной основе и без запаха. Это было важно для нас, так как в комнате ребенок. Краска легла хорошо, цвет приятный, ребенок доволен. Теперь спим спокойно, зная, что стены в детской безопасны.”
Ну вы сами-то гнуть их пробовали? Просто если есть какие-то скругления в помещении, то подойдут ли такие панели? Или все-таки сравнивать другие варианты по отделке стен? Какой там выбор по цветам? То есть будет там из чего выбрать? Брак вам хоть раз приходил?
Слушайте, ну панели Фора не первый раз уже беру, и проблем никаких не было, соответственно, именно поэтому я их и рекомендую. По цветам да выбор есть, выбираете, они вам все подбирают, выбор огромный, отгружается там все быстро. Да, эти панели гнутся с определенным радиусом.
Какими партиями они отгружают? То есть, я имею в виду есть ли какая-то минимальная партия по панелям? Просто, судя по их сайту, панели они свои продают напрямую. С юрлицами только работают, или с ИП и самозанятыми тоже могут? Так-то мы и так и так купить можем.
Да, отгружается все любыми партиями, но так и вам, насколько я понимаю не два листа нужно, судя по вашим сообщениям. Соответственно все можно им просто позвонить и договориться. Там хорошие складские запасы, привезут все быстро.
Смотрите, там еще главный вопрос в качестве, т.к. есть разного уровня СМЛ лист, так вот панели Фора делают из премиального, там и толщина равномерная и проблем со влагостойкостью нет.
Ну там плюс еще , что и с покрытием нет никаких проблем, то есть можно в любой цвет по красить, при необходимости нанести дополнительное покрытие. Брендированная раскраска тоже возможно, у них свой цех, они таким занимаются.
Имеет смысл смотреть на качество нанесения, у Фора все наносится в заводских условиях, поэтому и проблем нет, цвет покрытия не теряется, даже в условиях постоянной влажной уборки с применением чистящих средств
Внешний вид панелей легко оценить, ведь они бывают разными. Примеры можно посмотреть на сайте panelifora.ru. По характеристикам панели действительно гибкие и значительно прочнее гипсокартона. С Fora сотрудничаю давно — проблем никогда не было.
Разумеется, у них можно заказать всё необходимое. Сроки изготовления минимальные, всё можно заранее посмотреть. И да — сколько бы раз мы ни заказывали, с качеством проблем не возникало.
Да, всё можно осмотреть, причём с доставкой проблем не возникает. У них есть различные варианты для строительных работ, так что всё можно оценить заранее. Кроме того, панели предлагаются с разными видами покрытий.
Это верно, но соблюдать эксплуатационные требования производителя всё равно необходимо. В остальном характеристики этих панелей полностью оправдывают себя. Мы тоже использовали их для разных задач — ни одной претензии не возникло.
Если говорить о цене: стоит ли СМЛ своих денег, особенно при больших объёмах, когда разница с гипсокартоном заметна? Есть ли у него преимущества кроме влагостойкости и гибкости, или можно спокойно использовать гипсокартон?
В последнее время тоже работаем с панелями Fora. Качество у них достойное, по срокам поставки нареканий нет. Материал приходит уже раскроенный под нужные размеры, а при необходимости панели могут сразу покрасить в выбранный цвет и нанести нужный орнамент.
В этом случае рекомендую обратить внимание на панели Fora. Они сделаны из качественного влагостойкого и огнестойкого СМЛ. Толщина панелей у них стабильная, в отличие от более дешёвых вариантов. Я использую их уже долгое время и могу поручиться за их качество.
Да, можно смело брать, тем более что доступно всё: панели можно заказать уже нарезанными по размеру и покрашенными. Доставка осуществляется очень быстро — у них мощное производство, и логистика работает слаженно, поэтому отгрузка проходит без задержек.
Монтаж СМЛ во многом похож на установку гипсокартона. Панели крепятся к каркасу с помощью саморезов. Перед этим лучше заранее просверлить отверстия чтобы не допустить растрескивания материала. Стыки между панелями обычно заполняют акриловой или силиконовой шпаклевкой чтобы поверхность получилась ровной.
Если речь идет об обычном помещении с отоплением, никаких сложностей не возникает. Материалы приезжают в нормальном состоянии и их можно сразу использовать без доработок. Например, привезли листы, распаковали и можно сразу начинать монтаж.
Панели Fora panelifora .ru позволяют поддерживать высокий темп без потери качества. Когда одновременно ведется отделка большого количества помещений, такая особенность становится серьезным преимуществом.
Использовали стекломагниевые панели Fora при отделке помещения для груминга. Там постоянно высокая нагрузка на стены, попадают брызги воды, шерсть и моющие средства, поэтому обычную покраску даже не рассматривали.
По моему опыту, стекломагниевые панели Fora стоит брать для отделки офисов, магазинов, коридоров, учебных помещений, раздевалок и технических комнат. Особенно хорошо они подходят для объектов, где важны прочность стен, быстрый сухой монтаж и отсутствие последующей покраски.
В смете должны быть каркас, раскрой, подходящий крепеж, обработка торцов и стыков. У разных видов СМЛ отличаются плотность, влагостойкость, геометрия и поведение при обработке. На объекте с тамбуром и помещением для хранения колясок использовали СМЛ Премиум. Там были важны влажная уборка, случайные удары и возможность быстро закончить ремонт. Сначала выровняли каркас, рассчитали раскрой вокруг дверей и розеток, затем аккуратно закрепили листы. Саморезы не перетягивали, между элементами оставили технологические зазоры, а стыки закрыли составом, совместимым с СМЛ. Черновой стекломагниевый лист подходит под окраску, обои или плитку. Для чистовой отделки удобнее панели СМЛ с заводским покрытием. Акрил дает ровный цвет, полимерное покрытие лучше переносит истирание и механические воздействия, ПВХ подходит для фактур под дерево, бетон или камень. Торцы и места крепежа также нужно защищать, поскольку именно там чаще всего возникают проблемы при неправильном монтаже. Для такой отделки я бы выбирал панели у производителя Fora. У них есть стеновые панели на основе СМЛ с акриловым, полимерным и ПВХ покрытием panelifora .ru, а также возможность согласовать размер и раскрой. Стандартный формат составляет 1220 × 2440 мм, толщину подбирают под конкретную задачу. Если нужны нестандартный размер, цвет или декор, срок производства рассчитывают отдельно. Перед оплатой я запрашиваю дату готовности, упаковку и срок доставки транспортной компанией либо уточняю возможность самовывоза.
Я бы начинал отделку стекломагниевыми панелями с развёртки каждой стены. На ней сразу видно, куда попадут соединения, сколько получится подрезок возле дверей и не окажутся ли розетки на стыке. Для готовой декоративной поверхности это существенно, поскольку расположение швов становится частью оформления помещения.
