Ptica-govorun
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Новый дом, новые трубы, новая сантехника, поэтому какие-либо засоры исключены. Инсталляция alcaplast 850 мм, подвесной унитаз безободковый am pm. Проблема в медленном смыве воды. То есть объем воды хороший, но стекает из бачка медленно, примерно 12 сек., поэтому ничего не смывает нормально. В самом унитазе уровень воды не поднимается, уходит вода хорошо. Пытались настроить саму инсталляцию, но там кроме изменения объёма смываемой воды больше никаких настроек не нашли.
Была почти такая же история, тоже новый дом, alcaplast и подвесной унитаз, правда другой фирмы. Сначала думал, что брак или что-то с канализацией, но в итоге оказалось проще. У Alcaplast часто с завода стоит экономичный слив, и вода реально уходит долго, не резким потоком, а «растянуто». Визуально объем норм, а толку ноль. Я у себя снял кнопку, открыл ревизионное окно и посмотрел на сливной клапан. Там есть регулировка не только объема, но и положения самой переливной трубки и резинки. У меня резинка сливного клапана была чуть перекошена, из-за этого вода не вываливалась сразу, а подтекала. Поправил и слив стал заметно резче. Еще такой момент это подвод воды. Если стоит гибкая подводка с маленьким сечением или кран прикрыт, бачок наполняется нормально, но напор на сливе слабый. Я полностью открыл кран и поменял подводку на нормальную, 1/2 без заужений. И да, безободковые унитазы капризные, им нужен именно быстрый сброс воды, а не долгий. Некоторые даже советуют ставить не двухрежимную кнопку, а принудительно на полный слив всегда. После всех этих манипуляций у меня смывает с первого раза, уже год без проблем. Думаю, у вас дело не в трубах, а именно в настройке или клапане.
- stashev125
У меня такая проблема появилась месяца через два после заселения. Тоже все новое, инсталляция Alcaplast, сначала грешил на унитаз. В итоге оказалось, что дело вообще не в нем. Когда начали разбираться, выяснилось, что при монтаже строители воткнули стандартную заводскую настройку смыва, которая больше под европейские нормы экономии воды. А по факту вода из бачка выходит не «залпом», а как бы плавно, поэтому и кажется, что смывает плохо. Меня это не устроило, решил искать решение. Я вызывал сантехника, который именно с инсталляциями работает, не универсального. Он первым делом снял сливной механизм полностью и проверил, как ходит шток. У меня он цеплялся за стенку бачка, из-за этого клапан открывался не до конца. Руками это не видно, а когда механизм вытащили то сразу стало понятно. Немного подрезали направляющую, поставили обратно, и слив стал в два раза быстрее. И по поводу кнопки смыва. Не все кнопки нормально подходят, даже если бренд тот же. У меня стояла «неродная», и она физически не давала клапану открыться полностью. Поменяли кнопку и проблема ушла. Так что я бы советовал смотреть не только настройки, а именно совместимость кнопки и механику внутри бачка. В трубах и унитазе, скорее всего, у вас все нормально.
