Alwexav
Сообщение Alwexav » 08 фев 2006, 00:32
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста зависит ли выбор типа финишной шпаклевки (латексная, клеевая или сухие смеси на основе гипса) от того, какой дальнейшей отделке будут подвергатся стены. Ведь по анотациям шпатлевок вроде бы все они подходят и под поклейку обоев и под покраску. Но как разобратся в этом огромном асортименте материалов.
С Уважением.
Builder
#1658
Сообщение Builder » 14 ноя 2010, 16:57
Действительно выбрать финишную шпаклевку непросто. Исходить надо из того каким материалом будет отделываться стена или потолок в дальнейшем.
Самая распространенная сейчас сухая шпаклевка в мешках. В ее основе гипс с различными полимерными добавками. Такой шпаклевкой хорошо финишировать подготовку стен под обои. Стоит она недорого, наносится и шлифуется легко. Плотно покрывает всю поверхность ровным слоем. Но не стоит наносить толстый слой, особенно за один раз. При высыхании растрескается и может отслаиваться. В зависимости от требуемого качества поверхности, выпускаются такие шпаклевки с разными размерами частиц гипса.
Такие гипсовые шпаклевки для подготовки поверхностей стен или потолков к окраске лучше не применять. Зашпаклеванные стены, после покраски, останутся со следами наждачной бумаги и проявятся все каверны от частиц самой шпаклевки. Если следы наждачки зависят от умения маляра, то пористая структура поверхности зависит только от размеров частиц гипса.
Латексная шпаклевка и ее разновидности продается уже в готовом виде, в ведрах. Она имеет более тонкую структуру и дает очень хороший финишный эффект под покраску стен или потолков. Стоит такая шпаклевка гораздо дороже. Поэтому для экономии иногда первые слои делают обычной сухой шпаклевкой, потом грунтуют и окончательный финишный слой делают латексной. Получается очень гладкая поверхность, без изъянов. Как раз под окраску.
Клеевые шпаклевки очень распространены для простой отделки. Их часто применяют если надо закрепить нижний слой. Структура их тоже тонкая и после них хорошо красить. Но шлифовать клеевые шпаклевки очень тяжело. После высыхания они становятся очень прочными.
Такие шпаклевки в массе своей стоят недорого и используются для быстрой и дешевой отделки подъездов или, например, полов.
Поэтому, под обои выбираем сухую шпаклевку, под окраску только латексную, а для быстрой и прочной недорогой отделки – дешевую клеевую.
Cerus
Сообщение Cerus » 25 фев 2011, 15:16
Вам сухая шпатлёвка пойдёт.
Gxentos
Сообщение Gxentos » 21 май 2011, 08:12
Мы делали гипсовой от Кнауф, Волма по-моему.
Aga
Сообщение Aga » 15 фев 2013, 00:08
Мы то же работали со шпаклевкой Кнауф.
Валентин Ф
#4324
Сообщение Валентин Ф » 24 ноя 2014, 05:25
Стены, покрытые латексной шпаклевкой не требуют дальнейшего их покрытия грунтовочной жидкостью. Это очень удобно и экономично, но стоимость самой такой шпаклевки обходится дороже сухой.
Илья Морозов
Сообщение Илья Морозов » 31 май 2021, 00:29
Здравствуйте. В целом от того на какой основе или в каком виде (готовая или сухая) приобретена шпаклевка зависит только удобство ее нанесения. На одном из последних объектов попробовал Литоколовскую шпаклевку Литофиниш Файн. Очень пластичная при нанесении, могу рекомендовать. И, главное как и со всеми материалами не забывать грунтовать основание хорошей грунтовкой.
Dart
Сообщение Dart » 12 июн 2022, 08:32
Есть разные варианты в том числе и для сухих и для влажных помещений. Мы последнее время в Virashop покупаем штукатурку, все дело в том, что там можно подобрать под любой бюджет. Есть относительно недорогие материалы ЕК или Старатели, есть более дорогие такие, как Основит.
Зум
Сообщение Зум » 10 авг 2022, 05:19
Выберете сначала бюджет, после чего можно будет посмотреть варианты по строительным материалам, и если вы берете строймат, то финишную и суперфинишную шпаклевку лучше брать ту которой умеете работать, они же на разной основе бывают, и чтобы не ошибиться, и не накосячить нужно выбирать с умом.
Sinister
Сообщение Sinister » 21 сен 2022, 07:48
Просто нужно посмотреть сколько там по деньгам будет стоить шпаклевка, сколько будет стоить доставка, у каждого же свой бюджет. Потому что там можно от140 тысяч за мешок финишную шпаклевку купить до почти 2000 за ведро. Так что действительно, материалы у них можно на любой бюджет подобрать.
Зум
Сообщение Зум » 01 авг 2024, 20:21
По сухим строительным смесям, в принципе, в ТД Галерея можно посмотреть, их тут уже рекомендовали, один из лучших магазинов по сухим строительным смесям в Москве, ну и выбрать там есть из чего, и все из наличия, то есть ждать товары не придется.
Sadykov
Сообщение Sadykov » 06 фев 2025, 10:38
“Я профессиональный отделочник с многолетним стажем. Перепробовал кучу финишных шпатлевок, и могу сказать, что Decorazza - одна из лучших. Она дает идеально гладкую поверхность, без зернистости и пор. Под покраску - просто идеально! Шлифуется легко, экономичный расход. Да, стоит немного дороже, но качество того стоит. Decorazza позволяет мне делать свою работу на высшем уровне и получать отличные отзывы от клиентов.”
Маэстро75
Сообщение Маэстро75 » 15 фев 2025, 22:29
Согласен полностью поддерживаю Sadykov
Маэстро75
Сообщение Маэстро75 » 15 фев 2025, 22:31
Согласен полностью поддерживаю Sadykov? тоже работаю Decorazza все супер, скупой платит дважды после окраса стен
