aletdin
Сообщение aletdin » 18 дек 2024, 09:28
здравствуйте, подскажите.
капает излив в ванной. вода - только холодная. горячая нагревается котлом. то есть основной запорный кран только один. соответственно если его закрыть, то вода перекрывается ПОЛНОСТЬЮ. в ванной обычный смеситель на два крана. капает. как узнать какой из этих кранов течет?
zheka821
Сообщение zheka821 » 20 дек 2024, 12:35
Мне кажется, логика такая: раз течет только холодная, то и копать надо в первую очередь именно в сторону крана с холодной водой. В моём случае, дело было в изношенной прокладке под маховиком, та, которая на штоке крана сидит. Симптомы были похожие - капала именно холодная. Вычислил методом исключения. Сначала плотно закрыл оба крана (ну насколько это возможно руками). Именно после того, как кран для холодной перестал капать - он перестал капать совсем, что для меня стало знаком: ага, виновник ты. Так вот, метод исключения помог, так как стало очевидно, какой кран пропускает. В этом его преимущество. Простота и логичность, ни каких особых навыков не нужно. Главное - спокойствие. Ну и не стоит пренебрегать и пытаться заменить эту прокладку "чем под руку попадется". Это прямой путь к тому, что потом будет бежать еще сильнее и еще больше мороки, ибо прокладки различаются как по толщине, так и по материалу изготовления, и по внутреннему диаметру и т.д. Так что отбрасываем лень и топаем в магазин со снятой старой прокладкой и консультанту прямо показываем то что есть, спрашивая что лучше в конкретном случае подойдет во избежание подобного в будущем. Замена прокладки, к слову, прошла быстро, в моем случае. Смог справиться с первого раза и капать прекратило .
igor5865
Сообщение igor5865 » 21 дек 2024, 00:32
В такой ситуации я бы для начала сделал простую проверку. Нужно закрыть основной кран, полностью перекрыв воду, и открутить излив (гусак) от смесителя. Затем включите один вентиль (например, горячую воду, или как в вашем случае холодную) и посмотрите, течет ли вода из патрубка, к которому подключен излив. Если нет, закройте горячую и откройте холодную. Таким образом уж точно определится, какая сторона пропускает воду. Вообще скорее всего проблема в изношенных кран-буксах или уплотнительных кольцах. Такое случается очень часто. Я уже дважды такую проблему имел. Особенно если смеситель старый, они часто начинают пропускать воду. Еще можно применить вариант это проверить, нет ли там налета или грязи внутри буксы. Тоже часто скапливается. Бывает помогает просто разобрать, почистить и заменить резинку. Ну а если буксы новые, то может быть даже что дело в заводском браке. Ну или какой-то мелкий дефект смесителя. Может быть например, микротрещина, через которую просачивается вода. Тогда ремонт уже и не поможет наверное, лучше заменить весь смеситель, чтобы не мучиться. Ну это все если возится охота) А мастер за 15 минут определит проблему и скажет, что с этим всем делать дальше.
