_nik_
#24890
Сообщение _nik_ » 04 сен 2024, 14:23
Добрый день.
Имеется квартира-линейка (все окна на одну сторону). Сквозняк отсутствует, как в квартирах с окнами на разные стороны, поэтому вентиляция слабая, но отверстия в вентканал прочищены, тяга есть. При температуре >25 градусов очень душно со всеми открытыми окнами (обычно это месяц лета), в остальное время тепло и терпимо. Кондиционеров нет, вытяжка на кухне угольная (в вентшахту воздух не отводит)
Поделитесь советами, как можно хорошо организовать вентиляцию квартиры в таких условиях (бризеры/кондеи/мощные вытяжки) без необходимости капитального ремонта. Спасибо
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д » 04 сен 2024, 22:59
Как один из возможных вариантов - можно установить децентрализованную приточную вентиляционную систему. В отличие от полностью централизованных систем вентиляции ее можно ставить даже после чистовой отделки, т.е. капитальный ремонт не требуется.
Суть в том, что приборы для обеспечения притока свежего воздуха и удаления отработанного устанавливаются независимо друг от друга в каждом отдельном помещении.
Этим также обеспечивается простота настройки оборудования в комнатах.
При такой системе приток свежего воздуха и утилизация (отвод) происходит отдельно в каждой комнате.
Самые незатратные и довольно легкие в монтаже системы - это бризеры, компактные приточные воздухоочистители.
Бризер не только обеспечивает подачу свежего воздуха в помещение, но и обеспечивает качественную очистку от пыли, аллергенов и тому подобное.
Бризеры способны нагнетать свежий воздух для комфортного самочувствия до 10 человек в одной комнате.
Кроме того, бризеры регулируют влажность воздуха в помещении. Есть модели устройств с ультрафиолетовыми увлажнителями. Осушение же обеспечиваю по факту любые модели по умолчанию.
Такую технику используют круглый год, в отличие от бытовых кондиционеров. Они также позволят подогревать воздух в холодное время года.
sempreshatto
Сообщение sempreshatto » 05 сен 2024, 07:01
Интересно ещё была добавить, конечно же, на какую сторону у вас окна. Север, юг, запад, восток? Ну ладно. При создании искусственной вентиляции можно пойти двумя путями, это думаю что многим известно. Самый простой, без заморочек, но достаточно для некоторых накладный по деньгам, - это, конечно же, сплит система. Из минусов такой системы можно отметить высокий расход электричества. Это многих и останавливает. Но это максимально быстрый вариант. Если рассматривать тот же бризер, то здесь вам нужно изначально быть уверенным, что общедомовые вытяжки работают действительно хорошо, на все сто процентов. Потому что без этого затея с бризерами может просто оказаться мало эффективной мягко сказать. Но и тот же бризер в идеале должен работать в паре с кондиционером, а не по отдельности как многие могут насоветовать. Только тогда в квартире будет максимально комфортный микроклимат. Просто бризеры без кондеев малоэффективны. Ещё раз повторю: они в идеале должны работать в паре. А та же самая установка децентрализованной приточной вентиляционной системы также возможна. Но здесь нужно уже обращаться точечно к специалистам. Самому такой масштабный проект навряд ли получится выполнить.
_nik_
#24899
Сообщение _nik_ » 05 сен 2024, 16:24
Т.е. Вы предлагаете в каждую комнату поставить бризер?
BoecMira
Сообщение BoecMira » 20 дек 2024, 03:16
_nik_ писал(а): ↑
04 сен 2024, 14:23
Добрый день.
В вашей ситуации с квартирой-линейкой и слабой естественной вентиляцией, несколько вариантов решения проблемы без капитального ремонта:
Бризеры: Это, пожалуй, самый оптимальный вариант для вашей ситуации. Бризеры обеспечивают приток свежего воздуха, фильтруя его от пыли, пыльцы и других загрязнений. Они устанавливаются в оконный проем и не требуют больших переделок. Выбирайте модель с высокой производительностью, учитывая размер вашей квартиры.
Децентрализованная приточно-вытяжная вентиляция: Более мощный, но и более дорогой вариант, чем бризеры. Системы такого типа включают в себя приточный и вытяжной блоки, которые монтируются в стену или окно. Они обеспечивают более эффективный воздухообмен.
Усиление вытяжки: Хотя ваша кухонная вытяжка не выводит воздух в вентиляционную шахту, можно установить дополнительную вытяжку в ванной комнате или в других помещениях, подключив её к вентиляционной системе. Это улучшит вытяжку воздуха, но не решит проблему притока свежего. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу правильности подключения.
Вентиляционные клапаны: Более бюджетный вариант, чем бризеры. Эти клапаны устанавливаются в раму окна и обеспечивают приток небольшого количества свежего воздуха. Однако, их эффективность может быть ограничена, и они не фильтруют воздух.
Комбинированные решения: Можно объединить несколько методов, например, установить бризер и улучшить вытяжку в санузле.
Перед выбором решения:
Оцените размер квартиры и количество людей, проживающих в ней. От этого зависит необходимая производительность вентиляционной системы.
Проверьте состояние вентиляционных каналов. Даже если тяга есть, засор в канале может снизить эффективность системы.
