_yuri2_
#24804
Сообщение
_yuri2_ » 12 июл 2024, 15:14
Добрый день.
На кухне имеется вентиляция - вытяжка с угольным фильтром, работает исправно, но в жару через 5 минут готовки невыносимо (квартира линейка, сквозняк не сделать). Думаю над тем, чтобы переделать вытяжку на вытягивание в вентканал.
Подскажите, пожалуйста, насколько это возможно/правильно или может есть другие решения для организации хорошей вентиляции?
Юрий Янин
Сообщение
Юрий Янин » 13 июл 2024, 13:17
Всегда сомневался в защитных функциях решеток, которые устанавливают для чего то на входе в вентканал. В Вашем случае вижу, что решетка еще почти наполовину закрыта мебелью, и могу представить как давно она подвергалась тщательной очистки. А засоряется пылью, а порой и изнутри паутиной она быстро. Поэтому рекомендую ее снять, так как эта конструкция точно не спасет от мышей, тараканов и прочей мелкой живности) Можно и переделать имеющуюся вытяжку, чтобы сильнее вытягивало в вентканал. Но это будет хорошо работать при условии сколько времени проводится за приготовлением пищи и какая мощность конфорок у плиты. Если плита активно используется, то все быстро будет прогреваться и должного эффекта не заметите. Все равно воздух в помещении будет теплым. Поэтому рекомендую дополнительно приобрести кондиционер, и тогда даже в самые жаркие дни в кухне будет приятный климат, и не будет ощущаться неприятных " ароматов ". Даже влажности не будет, которая образуется при готовке еды. Уверен, что выполнив все полагающееся, Вы сможете решить проблему, и продувание с вытяжки в вентканал станет более мощнее. А работающий кондиционер с притоком свежего воздуха с улицы не даст прогреваться воздуху и в кухне будет свежо.
sempreshatto
Сообщение
sempreshatto » 15 июл 2024, 16:49
Очень интересно, что предыдущий участник форума написал: "Всегда сомневался в защитных функциях решеток, которые устанавливают для чего то на входе в вентканал". У них на только защитная функция и это нужно знать мне кажется. Ну это ладно. Процесс воздухообмена в жилых и общественных помещениях служит для обеспечения оптимальных или допустимых параметров микроклимата. Вытяжка у вас просто изначально установлена неправильно и чтобы она эффективно работала нужно смотреть по зонированию помещения и её переносить. Естественно это нельзя делать самостоятельно и её нужно будет по хорошему переносить. Что такое квартира линейка, не совсем понятно. В первый раз слышу такой сленг. То, что порекомендовали поставить кондиционер, это смешно, если честно, даже без комментариев. Зимой наверное, когда есть отопление нужно его включать на минимум. Это просто фантазерство и не выход из ситуации. В общем: один воздуховод необходимо использовать и для вытяжки, и для работы естественной вентиляции, но установив в него тройник и обратный клапан со смещенной осью. Так нужно поступить. А в общем у вас даже видно, что вытяжка смонтировпна неправильно и также ей может мощности не хватать.
