Всем доброго дня!
Не знаю к кому обратиться, может кто подскажет)
В доме при ремонте покрыли стены стеклохостом и покрасили водной краской
Сейчас возникла необходимость обновить покрытие на моющийся вариант (краска/обои)
Подскажите, пожалуйста, какой вариант выбрать и возможна ли покраска стеклохолста без снятия старого покрытия (холст и краска) ?
Заранее спасибо
Изначально не очень понятен вопрос, вы хотите покрасить стеклохолст? Или же хотите на него наклеить обои под покраску, а уж потом красить сами обои? Если второе, то обои просто не будут держаться на стеклохолсте из-за его слишком низкой адгезивности. То есть обойному клею, просто не будет, упрощенно говоря, за что зацепиться. Просто будут отваливаться, если не сразу, то уже через непродолжительное время. Я бы предложил такой вариант. Сначала тщательно смыть водную краску с стеклохолста, при чем чем тщательней, тем лучше. Дать нормально ему просохнуть, а затем нанести на него грунтовку, желательно глубокого проникновения и желательно для стеклохолста. Вариантов много. Церезит, Кнауф, Профилюкс или, например, Оскар. Все производители более или менее одинаковые по качеству, при чем качество не плохое. Обработать можно один раз, но я бы для надёжности нанес бы два слоя. Второй сразу после высыхания первого. После нанесения второго слоя, ждете его высыхания и уже потом наносите выбранную вами краску, которую можно мыть. Не исключено, что одного слоя краски не хватит, но это не страшно. На стеклохолст краска ложится хорошо, так что можно смело наносить пару слоев, краска все равно хорошо ляжет. Ну как-то так...
- ivannurakov
Если вы хотите просто обновить покрытие стен на моющийся вариант, в целом, это можно сделать и в одиночку. Предполагая, что текущее покрытие на стенах находится в хорошем состоянии и без повреждений, вы можете осуществить обновление и без удаления старого покрытия.
Сначала тщательно очистите поверхность от пыли, грязи и других загрязнений. Затем обработайте стены грунтовкой, чтобы обеспечить лучшее сцепление нового покрытия. После нанесите новый слой моющейся краски. Краски с сатиновым или полуматовым блеском неплохо подходят под этим цели. Если все-таки отдадите предпочтение обоям, то стоит обратить внимание на виниловый вариант. У них повышенная стойкость к механическим воздействиям, плюс они также легко моются, это хороший выбор для центрального помещений - гостиной, к примеру. Будьте внимательны к характеристикам, выбирая материалы.
А вообще, на вашем месте, я бы все же обратился к профессионалам. Случай все-таки немного нестандартный, да и точно описание использованных материалов и покрытия Вы не дали. Такие обои и краска бывают очень капризными на определенные условия. Так будете точно уверены в итоговом качестве и долговечности. Удачи!
