Dart
Сообщение Dart » 17 сен 2022, 18:54
Время, умение нужно. И это если проо косметический ремонт нговорить, а если говорить про отделку полностью под ключ, то там своими силами ничего хорошего не получится, ну и мало того растянется на года. Вы посмотрите у тех же Вира Артстрой, про которых здесь писали, в галерее работы, если сможете их повторить, то вам в отделочники нужно
Алёна
#23599
Сообщение Алёна » 28 сен 2022, 18:37
К сожалению не нашла как удалить пост. Поэтому просто пишу в комментариях.
В связи с большой загрузкой, прошу объявление считать закрытым.
С уважением, ко всем читающим.
Алёна.
Берег
Сообщение Берег » 02 окт 2022, 13:50
вот как раз своими силами сделается ремонт прекрасно
Sinister
Сообщение Sinister » 04 дек 2022, 16:55
Можно посмотреть варианты в том числе и по строительным работам, соответственно можно будет посмотреть варианты и там мжно будет посмотреть причем можно посмотреть, причем можно посмотреть варианты по строительным работам. У них есть варианты.
Serg221s
#24013
Сообщение Serg221s » 29 янв 2023, 22:36
скупые платят дважды. в каждой сфере профи свой
вот например хирург попробует выполнить работу бухгалтера или наоборот.
занимаемся ремонтом квартир с 2007 года а также можно отдельно ремонт ванной комнаты под ключ
звоните будем рады 89154742000 г Москва
Mityai
Сообщение Mityai » 03 фев 2023, 07:13
Мы поэтому у Вира Артстрой и заказывадли, т.к. у меня есть опыт самостоятельной отдели и повторять я его не собирался, а тут ребята приехали и все работы выполнили под ключ. Да это стоит денег, но экономит время, силы и нервы. Я просто через это проходил, поэтому да "скупой платит дважды"
Зум
Сообщение Зум » 01 мар 2023, 11:29
Да, можно, разумеется, если бюджет позволяет, там же ориентировочные стоимости Вира артстрой есть, и в ы можете посчитать бюджет, окончательный бюджет можно получить только после окончания проектных работ. Тогда уже будут ведомости работ и материальные спецификации, которые можно будет осметить.
Dart
Сообщение Dart » 27 мар 2023, 23:40
Ну там порядок цен можно посмотреть за отделочные работы, в принципе, секрета из этого никто не делает, на сайте у них все выложено, опять же нет необходимости брать, что-то отдельно, если все равно стоимость дизайнерского проекта полностью вам спишут с доплаты за ремонт.
Зум
Сообщение Зум » 23 апр 2023, 11:57
Да, но все-таки, если говорить именно про стоимость отделочных работ, то там окончательная стоимость работ определяется только после согласования и приемки дизайнерского проекта, то есть, вы принимаете проект, потом заключается уже договор на отделочные работы, где как раз фиксируется их стоимость.
Dart
Сообщение Dart » 04 июл 2023, 01:41
Ну да, причем они же и скидку могут сделать на тот случай, если брать у них и отделочные работы и проектирование. Во всяком случае, когда я заказывал, такая акция была и проект для меня получился фактически бесплатным. А стоимости проектов у Вира артстрой можно в той же галерее посмотреть.
Mityai
Сообщение Mityai » 01 авг 2023, 00:17
Именно. Проект там стоит серьезных денег, столько обычно стоит проект на промышленный объект небольшой. Но так там и проект затраченных на него денег стоит и по качеству и по составу проектной документации. И да, они не занимаются копированием ни своих ни чужих проектов.
Зум
Сообщение Зум » 31 окт 2023, 12:04
Дизайнерские проекты собственно всегда так и стоили. Если только не рассматривать всякие "бесплатные" проекты, которые типа бесплатные, но в лучшем случае какие-то примерные эскизы собой представляют. Соответственно можно будет все посмотреть. Но построить по этим эскизам ничего нельзя.
Dart
Сообщение Dart » 03 дек 2023, 15:11
Ну тут можно будет посмотреть примеры проектов на сайте Вира артстрой, их там действительно много, то есть можно оценить все. Плюс, на тот момент, когда я у них заказывал, там можно без проблем с менеджером на один из объектов доехать, чтобы посмотреть, как они делают.
Mityai
Сообщение Mityai » 27 фев 2024, 10:56
Да, плюс еще, когда вы заказываете дизайнерский проект вы можете также заказать и трехмерную визуализацию отделочных работ. Соответственно, там уже можно будет начать как будет выглядеть ваша квартира еще до начала отделки. Ну и да, все опции вплоть до подбора мебели там есть.
Dart
Сообщение Dart » 21 мар 2024, 12:52
Да, опций в проектировании много, зато смотжете подвигать мебель и т.п. Мне, например, сложно визуализировать, поэтому для меня эта вещь была крайне полезной. А так, Вира Артстрой делают все под ключ, вплоть до подбора мебели
Valantine
Сообщение Valantine » 21 апр 2024, 16:33
Делали ремон дома, обращались в интекстрой. Все было качественно без нареканий
Зум
Сообщение Зум » 29 апр 2024, 08:20
У Вира Аротстрой все брали, и они все делали полностью под ключ, то есть все работы выполнялись их силами, и мы только по сути работы принимали и оплачивали. Плюс ли это, конечно. Потому что это все экономит серьезно время. Ну и компетенции там у спецов у всех есть.
Mityai
Сообщение Mityai » 30 май 2024, 11:48
Не спорю, в части ремонта квартир Вира Артстрой, конечно молодцы. Но факт остается фактом у них не дешево, все-таки компания работает в Премиум сегменте. С другой стороны и работы у них выполняются качественнее и материалы они лучше используют.
VictorV
Сообщение VictorV » 06 июн 2024, 11:31
Зум писал(а): ↑
01 июл 2021, 09:05
Просто, если вы посмотрели отчеты по реализованным дизайнам на сайте Вира Артстрой, то там действительно есть различные варианты, плюс, при необходимости их архитекторы также могут реализовать и перепланировку, кстати, там же у них можно и строительные работы заказать, причем все будет подтверждено рабочей документацией.
Нашел этот форум при поиске компании Вира Артстрой у которых хотел бы заказать ремонт кухни и ванной комнаты. В сети много отзывов, но не поймешь где реклама, а где реальные. Стоимость получится немаленькая, поэтому хотел бы удостовериться, что не кинут. Не было проблем после подписания договора и предоплаты со сдвигом сроков и увеличению стоимости?
Зум
Сообщение Зум » 09 июл 2024, 09:29
Можно все посмотреть, и там можно было все брать в том числе и по работам, соответственно, если вы работы все берете под ключ, то там можно получить по акции у них скидку со стоимости отделки в размере стоимости дизайна как раз.
Dart
Сообщение Dart » 30 июл 2024, 10:23
Да, можно будет все посмотреть, все потому что у них можно будет посмотреть, тем более что там были в том числе по разным строительным работам, у Вира Артстрой этим занимаются и специалисты, то есть можно было все взять. Они делают все капитально, строят качественно. И там также есть качественные строительные работы.
Зум
Сообщение Зум » 05 сен 2024, 21:25
Так именно поэтому у них большой опыт, можно посмотреть у них все работы в портфолио, так что по ремонтам квартир они могут все сделать, в том числе и смонтировать разные инженерные системы. Причем вплоть до сложных типа умного дома или системы отопления.
Mityai
Сообщение Mityai » 10 окт 2024, 10:08
Все так, но важно отметить, что есть возможность оценить работы как по фотографиям, так и вживую. Это позволяет получить полное представление о качестве. У меня лично все было выполнено на высоком уровне, и за 'Вира Артстрой' я никаких недостатков не заметил.
Sinister
Сообщение Sinister » 08 ноя 2024, 16:51
Да, проекты они создают качественные. У меня не возникало никаких проблем. Над документацией работает целое дизайнерское бюро, поэтому все работы выполнены на достойном уровне, и именно поэтому они предоставляют длительную гарантию.
Зум
Сообщение Зум » 26 янв 2025, 08:44
В этом и плюс , когда над проектом работает команда. Да, изначальные сроки работ от 10 месяцев могут пугать, но это реальные сроки, то есть уже без переносов и продлений. За это время компания реально все успеет сделать.
RudakZhenya
Сообщение RudakZhenya » 30 янв 2025, 05:02
yarik123123 писал(а): ↑
15 окт 2015, 21:39
Хочу сделать евроремонт квартиры, но не знаю к какой фирме обратиться. Многие советуют "Remont-kvartir24" , но все таки хочу увидеть другие мнения. Заранее благодарю за ответы.
рекомендую изучить предложения других компаний, сравнить цены и портфолио.
Sadykov
Сообщение Sadykov » 06 фев 2025, 10:40
Хотели сделать в квартире что-то необычное, создать свой уникальный стиль. На Olsta.ru нашли огромный выбор декоративных штукатурок, красок с разными эффектами, трафаретов, всего, что нужно для творчества. Консультант помог подобрать материалы и инструменты, посоветовал интересные техники нанесения. В итоге получился интерьер, как с картинки!
Sadykov
Сообщение Sadykov » 06 фев 2025, 15:53
Sadykov писал(а): ↑
06 фев 2025, 10:40
Sherwood
Сообщение Sherwood » 11 мар 2025, 11:55
Когда лучше начинать ремонт под ключ в новостройке, чтобы не попасть в сезонные задержки или повышенные цены?
Sherwood
Сообщение Sherwood » 12 мар 2025, 12:55
Начинать лучше сразу после получения ключей. Мы сделали это, и это было правильное решение. Работали с SVR и все этапы шли без задержек, даже в зимний сезон. Главное – не тянуть с выбором компании и проектированием.
