RitaRobskaya
Сообщение RitaRobskaya » 26 окт 2023, 01:13
В первую оередь смотрела паркет, но больше всего меня напрягало что он от температуры и влаги может деформироваться. В итоге в магазине предложили инженерную доску Дами флор. Верхний слой дуб (4 мм) а под ним березовая фанера, общий слой 15мм. Продавец говорит, что из-за такой конструкции покрытие лучше сопротивляется влаге и перепадам температуры, в отличии от обычного паркета. Не планирую потопы, но все же риск деформации у данного покрытия меньше. Вообще кто-то укладывал инженерную доску? Насколько оно просто в монтаже и в целом есть информация по такому типу покрытия, как он вообще?
Grachevsky
Сообщение Grachevsky » 26 окт 2023, 23:37
С покрытиями Дэми флор знаком по работе. Неоднократно делал укладку и SPC ламината и инженерной доски. С монтажом проблем нет никаких, посмотрите видео в сети, но все же посоветую монтаж паркета доверить специалистам. А так, в целом, рекомендую покрытие, стоит своих денег.
RitaRobskaya
Сообщение RitaRobskaya » 27 окт 2023, 16:35
Я сама не планировала делать укладку, но на всякий случай интересуюсь, чтоб понимать какие проблемы могут быть и как их решать потом.
Grachevsky
Сообщение Grachevsky » 27 окт 2023, 19:21
Если рабочие опытные и пол смогли подготовить к монтажу покрытия, то никаких проблем не должно быть. Инженерная доска хорошего качества, можно на этот счет не волноваться. Вторым слоем здесь идет влагостойкая фанера с разнонаправленными волокнами, она лучше держит геометрию, поэтому вероятность деформации меньше.
GrozniyZZZ
Сообщение GrozniyZZZ » 28 окт 2023, 23:44
Работал с кварцвинилом от Дамифлор, впечатление хорошее. Инженерный паркет от того же проверенного производителя, конструкция двухслойная, с фаской по краям, лучше переносит нагрев/влагу, Вариант покрытия весьма достойный, если по цене подходит, то не вижу причин отказываться.
RitaRobskaya
Сообщение RitaRobskaya » 29 окт 2023, 23:45
Описание может быть заманчивым, но хотелось и опытных людей послушать, чтоб не ошибиться с выбором.
GrozniyZZZ
Сообщение GrozniyZZZ » 30 окт 2023, 02:53
Если посмотреть на характеристики инженерной доски Damy Floor, покрытие реально классное. И выглядит изящно, надо только определиться с вариантом декора/цвета. Мое мнение – берите, если в бюджет укладываетесь.
