Мария27
Я не знаю что делать, выручайте.
Досталась мне панельная хрущевка 67 года, в ней ни когда не было ремонта,
начала я с проводки.
когда ребята сделали дырки для дюбелей, стали вставлять дюбель и попали к соседу (…) по факту стена с соседом оказалась 2,5-3 см толщиной.
на этой стене еще установлен электросчетчик. Ребята сказали делать что нить они приедут и доделают ( либо гипсом обшивать либо пол заливать для проведения проводки) .
Но что делать со стеной? если гипсом обшивать там шурупы минимальные длинной 4 см, я в панике просто, что делать с такой стеной?
- Евгений Керчин
Тонкие стены хрущевок являются основной бедой их жителей, и их даже снести не получится, так как для этого потребуется разрешение от властей. Если соседи согласны на общий ремонт, то можно с ними договориться об полной замене стены.
Кирпичная кладка не пойдет, сразу говорю, так как тяжелая. А вот перегородки из гипсокартона на каркасе будет оригинальным решением проблемы. Сразу же можно внутри для шумоизоляции проложить минераловатные плиты средней или более плотной жесткости, и теплее будет и звуки будут хорошо поглощаться.
Если же соседи против замены стены, то тогда стоит сделать обкладку минплитами и сверху монтаж двойного гипсокартона. Получится довольно прочная стена, и установку электрических элементов можно провести даже тогда, когда гипсокартон уже установлен. Опытные электрики с этой задачей справляются быстро и знают как сделать проводку безопасной.
В Вашем случае также можно укрепить ГКЛ на специальный клей, но провести проводку уже придется на полу, так как штробление стены приведет к ее повреждению у соседей.
Выбирать способ укрепления перегородки Вам, но лучше это будет сделать вместе с соседями, постарайтесь договориться и заодно получить разрешение на законном основании, чтобы не получить штраф.
Мария27
но направляющие же как то к стене крепить надо, смотрела сегодня минимальная длина дюбелей 4 см и при этом гипсокартон должен быть самый тонкий
Подобная толщина стен не редкость для старых панельных хрущевок, отсюда и удивительная слышимость в квартирах. Зачастую создается впечатление, что либо соседи у вас на кухне разговаривают, либо вы у них в спальне сидите. Что же касаемо стены, то оптимальных варианта у вас два. Первый, это выложить дополнительную стену при помощи обычных пеноблоков. Материал это достаточно легкий, то есть нагрузки дополнительной на пол не будет, да и класть его куда проще и легче, чем тот же самый кирпич, который до кучи и стоит намного дороже. Второй вариант, это гипсокартон на каркас из алюминиевых профилей. Мне второй вариант нравится больше тем, что монтаж подобной конструкции прост, а на выходе получается идеально ровная стена, с которой по сути дела, кроме грунтования ничего и не нужно будет делать. Сразу можно хоть обои клеить, хоть красить. Более того, можно между алюминиевых профилей проложить минеральную вату по типу Изовер или Урса, которая дополнительно усилит шумоизоляцию, о проблемах которой я писал выше. То есть при помощи этой конструкции вы решите сразу две проблемы. Получите дополнительную шумоизоляцию и идеально ровную стену, на которую можете крепить не только электросчетчик, но и что-то другое.
ladyeleana
либо кладку добавляйте . либо 2 слоя гипса
а из чего они делали такие тонкие перегородки??
После замены электропроводки остались огромные щели и под потолком у стенки длинная дыра как и чем ее заделать лучше?
- foto_bologoe
Обалдеть, первый раз такое слышу. Гипсом на клей
