aleksa_samojlova
#21266
Сообщение aleksa_samojlova » 15 июн 2020, 18:39
Сойер писал(а): ↑
22 апр 2020, 12:28
Посмотрел много фотографий на сайте и проекты тоже смотрел, не понятно чем они утепляют пол и крышу, потому что в составе типового проекта видел только джутовое льноволокно а оно насколько я понимаю используется для утепления стен, то есть по полу и по крыше утепление уже за свой счет делается?
Могут и Кострома-сруб сделать, но материалы для утепления пола и потолка закупаются отдельно, в стандартный домокомплект они не входят, поэтому придется, конечно доплатить. Утепляли пол керамзитом, крышу роквулом 200 миллиметров утепляли, Больше брать не советую, т.к. строители используют 150 брус, то есть не стоит брать что-то толще, а то не уложите ничего сверху.
NorthNavy88
#21351
Сообщение NorthNavy88 » 24 июл 2020, 15:17
Вообще у них там есть варианты по работам, да все это оговаривается отдельно, но строительные работы они выполняют, ты если фотографии домов у Кострома-сруб в галерее посмотришь, то увидишь, что там были варианты и с выложенным цоколем и с разными отделками фасадов, установленными дымоходами, окнами, дверьми и т.п. Можешь сам это все закупить можешь им доверить.
Kolyan.99rus
#21389
Сообщение Kolyan.99rus » 06 авг 2020, 22:32
Следует смотреть по личным предпочтениям, у них действительно можно будет посмотреть различные дизаны домов, есть небольшие домики, есть большие коттэджи, есть градация по площадям для легкости выбора. Я сам у Кострома-срб брал дом из профилированного бруса, мне это показалось удобным в отделке, т.к. утеплитель ниоткуда не торчал.
NorthNavy88
#21504
Сообщение NorthNavy88 » 21 сен 2020, 08:56
Да, можно будет у них заказать различные варианты строительства, при заказе требуется учитывать еще и то что там они в принципе любой кровельный материал использовать могут, да в базе у них рубероид, плюс отдельно на каждый проект расчитано, просто другая кровля расчитывается отдельно на каждый проект по запросу, иначе бы у них прайс был километровый.
olegbeluy87
#21555
Сообщение olegbeluy87 » 13 окт 2020, 16:09
В принципе, там и строительство возможно также по индивидуальному проекту, то есть если в типовых проектах Кострома-сруб вы не нашли то что вам понравилось, то их специалисты без проблем разработают проект под вас. Разумеется по материалам они также предлагают варианты, это может быть брус, профилированный брус, струганное бревно. По ценам они также отличаются.
peterrogachev
#21592
Сообщение peterrogachev » 31 окт 2020, 09:37
Тут важно понимать, что на сайте у них только типовые проекты представлены, соответственно если вы захотите построить что-то под себя, то они без проблем вам это сделают, т.к. у Кострома-сруб для этого есть в штате необходимые специалисты, они и спроектируют дом и подскажут по материалам и отделке, как правильно делать.
Зум
Сообщение Зум » 31 дек 2020, 06:47
То есть вы не типовку заказывали, а что-то по индивидуальному проекту? Удлиняет ли строительство по итндивидуальному проекту сроки работ? Просто типовые все конструкции у них наверное заготовлены уже, а если что-то нестандартное, то заново нужно будет все делать. У вас какие сроки выполнения работ были?
Колян
#21887
Сообщение Колян » 26 янв 2021, 17:51
Ну брус они разумеетсся заготавливают заранее, к тому же сейчас можно попасть под акцию и получить строительство из зимнего бруса, так что даже если весной строиться соберешься, вариант хороший, а весна через месяц. А по срокам, по большей части зависит все-таки от площади, т.к. брусу них заготовлен, а вот рубить под конкретно твой проект они будут уже после заключения договора.
Зум
Сообщение Зум » 22 апр 2021, 07:10
Ну там у Кострома-сруб много индивидуальных проектов, они сейчас на объект зашли, занимаются строительством фундамента ,сруб нам уже готовый из Костромы привезут. Мы буквально две недели назад с ними договор заключили, их специалист предварительно к нам на площадку выезжал, чтобы заранее объект посмотреть и предварительно оценить площадку строительства.
Mityai
Сообщение Mityai » 20 май 2021, 16:24
Давно они вам построили? Сколько денег в общей сложности вы потратили на строительство? У вас уже полностью отделка завершилась? Сколько вы ждали усадку? Я имею в виду сразу ли приступили к отделке? Или ждали год пока дом полностью усадку под отоплением пройдет? Там же она два года примерно идет.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 18 июн 2021, 08:34
Так там же на сайте у нихесть вся информация по строительным работам в том числе и стоимость самого домокомплекта, фундамента и крыши. Причем у них же можно посмотреть варианты по работам, они могут все под ключ сделать с учетом отделки. Если подождать усадку, то ждать придется примерно два-три месяца после окончания работ. И там лучше вам все-таки с ними поговорить, они куда подробнее расскажут, к тому же они на объект выехать смогут.
Зум
Сообщение Зум » 20 июл 2021, 10:32
Да, они могут приготовить всю необходимую проектную документацию, все строительные работы производятся по проектной документации, именно поэтому они не допускают ошибок при проведении проектных работ. Причем мы приобретали у них строительство по одному из индивидуальных проектов, которые разрабатывались конкретно под нас. У них есть в штате специалисты, которые этим занимаются.
Mityai
Сообщение Mityai » 23 авг 2021, 15:09
Да, они вам и антисептиком все обработать смогут и отделку провести. У Кострома-сруб там можно посмотреть варианты по типовым проектам прямо на сайте, сейчас они по акции бесплатно сделают обработку антисептиком обвязки, лаг и чернового пола. Делается это по акции, поэтому я не могу точно сказать, сколько эта акция продлится.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 21 ноя 2021, 16:30
Ну плюс еще они и для строительства используют качественный зимний лес соответственно такой лес менее подвержен кручению и другим возможным проблемам связанным с усадкой древесины. Я знаю про зимний лес у них. Ну если сейчас-то заказывать, то лес уже в любом случае будет зимним, это больше для лета актуально.
Зум
Сообщение Зум » 20 дек 2021, 15:25
У них собственное лесозаготовительное производство, именно поэтому и цены на строительство у Кострома-сруб не прыгают из-за скачков цен на древесину на рынке. А по поводу строительства из зимнего леса: строить зимой не только можно, но и нужно, т.к. зимой усадка древесины проходит куда равномернее.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 30 мар 2022, 21:05
Да, потому что влажность ниже, Но усадка идет не 3 и не 4 месяца это тоже нужно понимать. Но опять же есть профилированный брус камерной сушки, и там не нужно будет 10-12 месяцев ждать усадки, в этом прелесть сухого бруса. Но за это придется доплатить. Ну и от качества самой древесины многое зависит.
Sinister
Сообщение Sinister » 09 июн 2022, 12:00
Да, а всего не менее 6 месяцев. Т.к. если посмотреть технологию сушки бруса, то просушивается в камере брус не полностью, а до остаточной влажности в 18-20% Соответственно оставшаяся влажность будет уходить уже после возведения стен во время усадкки. Не стоит также еще и забывать, что во время строительства брус набирает еще и монтажную влажность.
Dart
Сообщение Dart » 18 сен 2022, 00:21
Ну там есть различные технологии сушки, кто-то под навесом брус досушивает, но спешка при строительстве деревянных домов, конечно вредна, нсть технологии, которые позволяют нивелировать изменение геометрии, которое может возникнутьм при усадке, это те же скользящие опоры, компенсаторы усадки и т.п. Но сруб просушивать все равно придется.
Mityai
Сообщение Mityai » 22 фев 2023, 17:39
Усадка все равно будет, но вероятность того, что она пройдет без трещин, кручений и т.п. куда выше. Ну а так Кострома-сруб строят из профилированного бруса из обычного бруса, но везде используют зимний лес, то есть заготовка материала у них идет зимой, а у такого леса уже характеристики лучше.
Dart
Сообщение Dart » 13 апр 2023, 09:21
Там помсимо этого работы в доме много, поэтому сокращение сроков усадки играет немаловажную роль. С другой стороны, если вы сразу на руках весь бюджет на стороительство и отделку, то вполне можно подождать и усадки. Как раз денег накопится. Мы собственно не торопились и так и сделали.
Mityai
Сообщение Mityai » 20 июл 2023, 17:06
Коммуникации проложить, отопление сделать, на все это, между прочмим, также необходимо время, поэтому не все уж так и быстро делается. То есть этот самый процесс усадки пролетает незаметно. Все равно во время нее полноценно в доме вы жить не сможете по ряду причин. Ну или стройтесь из сухого бруса, там усадка полгода всего.
Зум
Сообщение Зум » 21 окт 2023, 11:31
Это уже зависит от конкретных условий в которых происходит усадка, например, в зимний период она существенно лучше проходит, чем летом и в осенне-весенний период, поэтому строиться в зиму имеет смысл, т.к. время первоначальной усадки как раз на зимний период попадет.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 19 фев 2024, 08:35
Ну да, зимой воздух суше, брус сохнет лучше. По себе могу сказать, что за время эксплуатации дома из бруса мною не было замечено никаких косяков. Усадка прошла нормально, щелей нигде не появилось, даже углы нигде ни разу не продувало.
Олечка
Сообщение Олечка » 28 фев 2024, 11:24
лучше дом из блоков строить, декоративных полно и смотреться будет лучше, и прослужит дольше
Зум
Сообщение Зум » 18 май 2024, 10:15
Цена вопроса, плюс там можно будет еще делать в том числе заказать деревянный дом по индивидуальному проекту именно как хочется. То есть при заказе строительства деревянного дома не всегда на первом месте стоит вопрос цены. Иногда деревянный дом строится, потому что нужен именно деревянный дом.
Mityai
Сообщение Mityai » 29 июн 2024, 07:13
Имеет смысл посмотреть разные дизайны, по сути с учетом современных материалов дом дого простоит, но и я для себя вывод сделал, когда строительство заказывал, что на мой век точно хватит.
Dart
Сообщение Dart » 05 авг 2024, 08:20
Я больше скажу, то что у них там куча реализованных проектов, и даже не все из того что они строили есть у них на сайте. Так что, если вы у менеджера дополнительную информацию запросите, то вам там еще предложат варианты по проектам. Кострома-сруб больше 20 лет уже работают.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 10 сен 2024, 17:22
Тем более, что этими работами они занимаются уже давно, и специалисты там действительно опытные, то есть нет необходимости за ними что-то переделывать, все сразу делается качественно, с объекта они никуда не пропадают, работу не игнорируют, отсюда и сроки короткие.
Зум
Сообщение Зум » 17 окт 2024, 09:22
Да, там можно было все посмотреть, т.к. строят они все самостоятельно, именно поэтому там они предоставляют такие гарантии, потому что всеми работами они занимаются самостоятельно.
Mityai
Сообщение Mityai » 29 ноя 2024, 14:51
Суть в том, что компания «Кострома-сруб» берёт на себя все этапы работ. Они возводят фундамент, сруб и крышу, организуют закупку и доставку материалов. От заказчика требуется только принять работу.
