- Антон Моисеев
- Специалист
- Ivan_Saxar
Может кто то заземлился на водную трубу, и потенциал на трубе, а на корпусе мнимая земля, которая в щитке не понятно куда прикручена. Проверьте вольтметром относительно трубы и нуля. Отключив фазный автомат в щитке.
- Ivan_Saxar
А вообще лучше вызвать электрика, пусть сам проверяет!
Осмотрите вилку машинки и вообще провод весь, может протерся где то. Был случай от влажности в ванной вилка прогорела и как раз машинка била током. Отрезал вилку, заменил новой и бить перестало.
если не поможет - то лучше вызвать спеца
- Andrej_starikov
Первое что вы можете сделать без всяких проблем , попробуйте перевернуть вилку в розетке. Если это прекратит ваши проблемы , то это решение хоть и хорошее , но временное и может помочь только при определенной электрической схеме устройства.
Причины могут быть разными — от выхода из строя ТЭНа, нарушения изоляции проводов внутри корпуса до коротких замыканий заземления и фазы в щитке
- Вячеслав К
Это опасно.
- Вячеслав К
Точно.
Гениально!
Плохо сделано заземление стиралки.
Заземление плохое.
