Рекомендуем и обсуждаем книги по проблемам дизайна, ремонта и строительства. Подбираем строительную литературу.
lunosvet
Сообщение lunosvet » 12 июн 2016, 23:38
Обычно когда вы покупаете кухонный гарнитур, думать о том, как установить столешницу на кухне не приходится, так как эта часть работы выполняется рабочими, собирающими вам мебель в данном помещении. Но бывает, что иногда устанавливать столешницу на место приходится самостоятельно.
Приступая к работе, прежде всего нужно определиться с материалом для столешницы.
Это может быть ДСП (или МДФ) с наклеенным верхним пластиковым покрытием – эти столешницы весьма не дороги, но довольно практичны и весьма разнообразны в расцветке.
Искусственный камень – это более дорогой материал, цены которого обусловлена устойчивостью к воздействию воды и температур, долговечностью, значительным выбором расцветок, отсутствием деформаций и легкостью ухода за ним.
Стекло, дерево, натуральный камень, облицованные керамической плиткой – все эти виды материалов для столешницы чаще всего используются в эксклюзивных моделях, потому как требуют специальной обработки (для улучшения своих характеристик).
Далее необходимо выбрать размер столешницы.
При обрезании столешницы и ее установке на место с фасадной стороны на срез необходимо будет наклеивать специальную кромку - это такая лента из того же материала, из которого сделан и верхний слой столешницы. Сделать это в домашних условиях достаточно сложно, не имея при этом определенных навыков в этой работе. Поэтому выбирая форму кухонного гарнитура для самостоятельно устанавливаемой столешницы, лучше воздержаться от закругленных поверхностей.
Установка столешницы.
При установке столешницы необходимо подготовить основание столешницы, проверить горизонтальность их поверхности и вертикальность установки, закрыть фасады полиэтиленовой пленкой. Далее – раскрой столешницы. Затем нужно уложить столешницу на место, проклеить алюминиевой отражающей лентой периметр вырезанных отверстий.
Новая столешница должна обязательно подгоняться под размеры мебели. Вполне возможно, что лишнее придется спилить. Тогда оголятся незащищенные края ДСП. Вообще, этот материал быстро впитывает влагу, поэтому лучше обработать спилы герметиком. Если вы устанавливаете столешницу спилами к плите, то будет лучше закрыть их специальными торцевыми планками.
Видео на эту тему
phpBB [youtube]
Столешница является, пожалуй, наиболее уязвимым местом всего мебельного гарнитура для кухни – ведь именно она быстрее всего выходит из строя, и поэтому ее приходится менять или реставрировать. Восстановлению при этом подлежит отнюдь не каждое изделие этого типа – легко отреставрировать столешницы из натурального камня, однако если говорить о других материалах, то здесь уже возникают проблемы.
Оливия
Сообщение Оливия » 17 июн 2016, 17:02
lunosvet писал(а): Стекло, дерево, натуральный камень, облицованные керамической плиткой – все эти виды материалов для столешницы чаще всего используются в эксклюзивных моделях, потому как требуют специальной обработки (для улучшения своих характеристик).
К перечню материалов для столешниц еще можно сталь причислить ))
Vago90
Сообщение Vago90 » 11 июл 2016, 13:49
Из всех этих вариантов я бы выбрал столешницу из искусственного камня. Ее можно сочетать с любой фактурой интерьера, при повреждении ее можно отремонтировать.
Карина15
Сообщение Карина15 » 13 июл 2016, 07:48
Я вот только-только заказала столешницу из натурального камня у компании StoneCut, это действительно неубиваемый материал, прочный и износостойкий, легкий в уборке. К тому смотрится такая столешница изящно.
olberta
Сообщение olberta » 02 авг 2016, 18:17
Интересная статья, спасибо)
Withnail
Сообщение Withnail » 22 авг 2016, 21:53
Полезная инфа.
Вообще мне нравятся из натурального камня, но дорого..
Mikola
Сообщение Mikola » 22 дек 2016, 11:34
У меня из искуственного камня, не советую
das_weiter
Сообщение das_weiter » 05 мар 2020, 13:58
Mikola писал(а): ↑
22 дек 2016, 11:34
почему? Из кварца хорошие же столешницы выходят. Или у вас акрил?
Sergei_777
Сообщение Sergei_777 » 14 мар 2021, 22:50
Как я понял, сейчас наиболее перспективными считаются столешницы из кварца. У кварцевых столешниц масса преимуществ перед другими материалами
Miron88
Сообщение Miron88 » 18 мар 2021, 00:29
Sergei_777 писал(а): ↑
14 мар 2021, 22:50
Полностью согласен, самые надежные
Sergei_777
Сообщение Sergei_777 » 21 мар 2021, 22:44
Miron88 писал(а): ↑
18 мар 2021, 00:29
14 мар 2021, 22:50
Они не боятся воды, кислотосодержащих жидкостей, таких как красное вино и лимонный сок. Пишут, что например на мраморе от таких жидкостей остаются несмываемые пятна, если сразу не вытереть. 2. По твердости они превосходят гранит, не боятся высоких температур и могут служить десятилетиями. 3. Существует огромное количество расцветок на любой вкус и дизайн.
Miron88
Сообщение Miron88 » 21 мар 2021, 22:54
21 мар 2021, 22:44
Miron88 писал(а): ↑
18 мар 2021, 00:29
14 мар 2021, 22:50
Ну посмотрим, недавно у родителей поменяли столешницу, сколько прослужит
Sergei_777
Сообщение Sergei_777 » 23 мар 2021, 00:54
Miron88 писал(а): ↑
21 мар 2021, 22:54
21 мар 2021, 22:44
Miron88 писал(а): ↑
18 мар 2021, 00:29
В целом, если кварц по цене существенно ниже ХОРОШЕГО искусственного камня, то, думаю, можно взять его. Хотя при прочих равных условиях, мне искусственный камень нравится больше наверное..
