4yDuJIa1
#19315
Сообщение 4yDuJIa1 » 22 мар 2019, 09:15
Как закрепить экран под ванной не сверля ванну? Акриловая ванна лежит в пене на каркасе (фото) и бортиком на крюках в стене. Задумано так, чтобы экран (фото продольной и поперечных частей) стоял на распорках (ножка упирается в пол, а болт в ванну и раскручивается до появления жесткости), но так как ванна лежит свободно, болт поднимает ее, а если не сильно раскручивать, то сам экран шатается и его легко снести случайным касанием ноги.
kuprin199208
Сообщение kuprin199208 » 22 мар 2019, 11:32
Здравствуйте, ванна не особо легкая, ее просто так не подвинешь, обычно она закрепляется засчет пены, а по бокам плитку когда ложат дополнительно закрепляют раствором, в таком случае раствор выполняет две функции водоотталкивающие и поддерживающие ванну в должном состоянии. В вашем же случае, я так же заметил, что болты сильно торчат, к чему было такие здоровые лепить, обычно крепятся на небольшие болты и там самым нет возможности снести ногой. Ну да ладно, снести ногой, как ваша нога под экран зайдет, вы же не собираетесь так ванну оставлять. В итоге выходит, что надо сделать конструкцию, некоторые делает с профилей, вы так смотрю уже подготовили, ну вот теперь надо подогнать, чтоб ванна слегка сверху чуть придавливала, а по бокам экран закрепляется к стене и полу, далее все стягивается и закрепляется.
Получаем по результату нужную конструкцию, ванна стоит плотно, экран, следовательно, отлично сидит под небольшой тяжестью ванны и крепления по бокам. К тому же если у вас ванна не достает до экрана, то проклеивают клеем промежуток между верхом экрана и ванной, результат тот же.
В общем как то так, может чего не понял, пишите ниже, объясню, но вроде все верно расписал.
plumber
Сообщение plumber » 24 мар 2019, 02:05
Приветствую! Аккуратно просверливаем ножки каркаса, потом пёрка по кафелю, дюбеля или как душа желает крепим ванну к полу.
Vadim_1981
Сообщение Vadim_1981 » 24 мар 2019, 05:11
Доброго времени суток! На мой взгляд, выбранный Вами способ зашивки ванной конструктивно не верен, отсюда и эти проблемы с закреплением. Вы решили пойти по самому простому пути с наименьшими затратами, который ведет лишь к сложностям. Я бы посоветовал Вам отказаться от этой идеи распорки экранов болтами и вообще от идеи использования экранов, а сделать полноценный деревянный или, в идеале, металлический каркас под обшивку ванной гипсокартоном, который затем облицевать керамической плиткой. Если сделать так, это будет что называется "на века", а не фиговый листок, об который Вы будете сшибать мизинцы.
Для каркаса рекомендую использовать металлический гипсокартонный профиль.
Принцип сборки каркаса заключается в том, что Вы сначала крепите к полу дюбелями нижний опорный профиль, затем устанавливаете стойки на расстоянии 200-300 мм и собираете верхний опорный профиль. Все это крепится на саморезах. Для увеличения жесткости конструкции, можно установить горизонтальные ребра между стойками на середине высоты каркаса.
Каркас зашивается гипсокартоном, который так же устанавливается на саморезы. И тем самым, вы будете имееть готовую поверхность под установку плитки. Лучше один раз заморочиться и сделать все хорошо.
arinao
Сообщение arinao » 29 апр 2019, 21:24
краилово ведет к попадалову
zvezda19
Сообщение zvezda19 » 15 май 2019, 23:06
Спасибо, без вас не справилась бы
Mark146
Сообщение Mark146 » 02 июн 2019, 16:12
Акриловую ванну сверлить нельзя. Закрепить можно на двухсторонний скотч, либо на клей.
Ivan_Saxar
Сообщение Ivan_Saxar » 19 янв 2021, 20:04
4yDuJIa1 писал(а): ↑
22 мар 2019, 09:15
Низ к полу приклеить, верх закрепить подвижно
