Kiryu
Сообщение Kiryu » 07 май 2017, 15:55
Я как переехал за город, сразу начал запасаться необходимым инвентарем и инструментом. Первой покупкой была бензопила, потом культиватор бензиновый, очень удобно землю обрабатывать. Вот думаю покупать снегоуборщик тоже бензиновый. Но это уже ближе к зиме, наверно, хотя, как говорится - готовь сани летом. Подумать надо, т.к. это внушительная покупка. Хорошо, что хоть в одном месте все это нашел - в магазине "Техносад" и не пришлось бегать нигде.
lupus
Сообщение lupus » 12 май 2017, 15:42
Kiryu писал(а):Я как переехал за город, сразу начал запасаться необходимым инвентарем и инструментом. Первой покупкой была бензопила, потом культиватор бензиновый, очень удобно землю обрабатывать. Вот думаю покупать снегоуборщик тоже бензиновый. Но это уже ближе к зиме, наверно, хотя, как говорится - готовь сани летом. Подумать надо, т.к. это внушительная покупка.
А какое отношение всё это хозяйство имеет к домашнему электроинструменту? :shock:
Дома ( в квартире) надо иметь дрель с изменяемыми режимами, маленькую болгарку и пожалуй шуруповёрт, вот и всё, за городом или в гараже, мастерской уже всё остальное - электролобзики, точила, рубанки, пилы и т.п.
Bolobak
Сообщение Bolobak » 21 июн 2017, 10:18
Да это понятно, что у каждого мужика в доме должен быть весь инструмент. Конечно за раз всего купить просто не реально, а вот по чуть-чуть реально стало. Я обычно все покупаю в интернет магазине и вы знаете цены радуют, да еще и доставка на дом.
shatoha
#18660
Сообщение shatoha » 08 окт 2018, 13:07
Согласен. Сам маньяк инструментальный, и по духу и по работе приходиться. Всегда встает вопрос не только качества, но и цены. Понятно, что бесплатный сыр только в мышеловке, но заоблачной стоимости инструмент покупать нет смысла, особенно для бытового пользования. Отдаю предпочтения интернет-магазинам, удобно по времени, доставка , форма оплаты. По тихоньку пополняю инструмент.
Smoliw
Сообщение Smoliw » 14 окт 2018, 23:33
Полностью согласен, для домашнего использования подойдет что-то бюджетное. Нет смысла тратить бешеные деньги на инструмент, который используешь пару раз. Тем более что сейчас есть отличные дешевые аналоги. Рекомендую.
masters1
Сообщение masters1 » 23 апр 2019, 22:08
Инструмент должен быть профессиональный, либо человек должен быть профессионалом своего дела . В руках нормального спеца и плохой и не качественны инструмент может стать лучшим. Мой личный опыт работы с болгаркой по порезке бетона был не очень приятный . Первый раз я спалил болгарку, второй раз порвал круг, но на третий раз я учел все свои недочеты и порезал бетон алмазным кругом нормально и по размерам.
Дело- мастера боится! Не жалейте деньги на инструмент ,он Вам поможет выполнить сложные задачи без вреда здоровью и психики.Нормальные алмазные диски высокого качества первый раз я брал в Промаге, только STAYER "TURBO+ быстро стираются.
lesharrr
#21045
Сообщение lesharrr » 25 апр 2020, 17:32
Для строительства, по-своему опыту могу сказать, что разные электроинструменты лучше от разных фирм. Была болгарка под диском на 125 мм, работала хорошо, мощности хватало, но все один раз диск зажало, сломался диск и при попытке откручивания гайки фиксирующей разломался винт, который стопорит вращение. В итоге только разбор болгарки, хотя она новенькая. Из УШМ рекомендую Hammer. А вот штроборез Макита очень хорош, режет, не заедая, мощь с запасом, в отличие от Зубра, например. Шуроповерт и Макита, и Интерскол одинаково нравятся. Проблем не возникало. Про перфоратор если говорить, то однозначно Макита, лучше не знаю. Метабо, Бош не понравились.
masterpetro
Сообщение masterpetro » 13 июн 2020, 21:22
Smoliw писал(а): ↑
14 окт 2018, 23:33
Так а не проще взять в аренду инструмент тогда?
Александррр
Сообщение Александррр » 15 июн 2020, 07:56
У меня дома есть шуруповерт, перфоратор - этого в принципе достаточно из электроинструмента для городской квартиры. Да даже перфоратор можно одалживать или брать в аренду, он не так часто нужен. У тестя в частном доме инструмента гораздо больше, но он сам немного маньяк на этой теме) На свой ДР обычно скидывает ссылку на очередной девайс, который ему подарить надо. В этом году в максипро брал подарок, но сам я не такой ценитель инструмента, я больше по рыбалке))
Руслан5557
Сообщение Руслан5557 » 26 ноя 2022, 18:38
Необходимые электроинструменты для дома, а часто и для квартиры: перфоратор, шуруповерт (мощный шуруповерт заменит и дрель, а импакт и ударную дрель), УШМ, циркулярная (дисковая) пила, лобзик, реноватор. Если есть сад, то также газонокосилка и сабельная аккумуляторная или бензопила. Остальные инструменты - по необходимости. Из всего перечисленного списка, если нет частых работ с деревом, то можно обойтись и без циркулярки (единичные работы по резу дерева можно производить и болгаркой с регулятором оборотов). Если же частые работы с деревом, то и электрорубанок и плоскошлифовалка или какая-нибудь другая шлифовалка также понадобятся. Что касается всяких торцовочных пил, при отсутствии профессиональной работы с деревом, его может спокойно заменить циркулярка - на Али очень много разных адаптеров для этого. Я бы еще добавил - бормашину (прямошлифовалку), но, думаю, в основном списке необходимого инструмента для дома она состоять не будет.
VictorV
Сообщение VictorV » 06 июн 2024, 23:02
У отечественной дрели плохо закручиваются патроны и ломается кнопка в курке. Сравнить с Макитой наши инструменты пока никак нельзя. При таком сравнении все становится очевидно через пару минут. :)
