Елена ЛюкСтрой.РФ
Сообщение Елена ЛюкСтрой.РФ » 10 июн 2020, 12:18
На сегодняшний день, люки-невидимки стали именем нарицательным: так говорят обо всех люках, которые прячут под облицовочным материалом доступ к кранам, вентилям, счётчикам, приборам учёта, автоматам, трубам и другим коммуникациям в домах и квартирах.
Но на самом деле, абсолютно невидимым ревизионным решением могут быть только люки под плитку, шов по периметру открывания которых можно заполнить силиконом в цвет затирки (это, к слову, только Люки Практика).
Такие ревизионные люки предназначены не только под облицовку керамической плиткой, но и мозаикой, а также искусственным и натуральным камнем, например: мрамором или гранитом.
Монтируются в любые типы стен и перегородок, позволяя тем самым закрыть ревизионный проем на кухне, в туалете, душевой и в ванной комнате. После установки и облицовки, люк становится незаметным в интерьере вашего помещения.
Мы рекомендуем самые популярные модели люков «Практика» - серии:
Евроформат (алюминиевые), а также Формат и Атлант (стальные).
Люки алюминиевые серии Евроформат не уступают в надежности стальным, а стальные выигрывают в цене, но проигрывают в технологичности. Гарантия на все люки под плитку 5 лет. Разработаны мощные магнитно-нажимные замки CombiTOUCH. Для надежности люков применяются усиленные алюминиевые профили и технология сборки без использования сварки.
Для влажных помещений в люках используются лепестковые силиконовые уплотнители.
Чтобы люки не заклинивали, уменьшены люфты, и трение в подвижных узлах петли люков за счет использования подшипников скольжения.
Все люки протестированы в испытательной лаборатории на максимальную нагрузку.
Подбор ревизионного люка под плитку за 5 шагов
1.Определитесь с расположением и размером ревизионного проема.
2.Измерьте высоту и ширину плитки.
3.осчитайте, сколько плиток по вертикали и горизонтали нужно разместить, чтобы полностью закрыть проем.
4.Умножьте количество плиток, расположенных по горизонтали, на ширину плитки — это ширина люка.
5.Умножьте количество плиток, расположенных по вертикали, на высоту плитки — это высота люка.
Необходимый вам размер люка будет равен или чуть меньше полученного результата.
ВАЖНО УЧЕСТЬ 2 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯ ПРИ ПОДБОРЕ ЛЮКА
1. Со стороны петли наклеенная плитка может выступать за габариты дверцы максимум на 50 мм.
2. С остальных сторон плитка может выступать не более, чем на треть от своей ширины, или высоты.
Люки под покраску – это люки скрытого типа, которые после отделки делают доступ малозаметным, но полного визуального отсутствия люка в интерьере комнаты ожидать не стоит. Имеют сравнительно небольшой вес, поэтому их можно устанавливать не только в стену, но и в потолок. Оснащены нажимным замком и открываются помощью нажатия.
Напольный стальной не заполняемый люк для ревизии, готов к укладке плитки прямо на свою поверхность, на амортизаторах. Применяется для доступа в подвальные помещения. Изготовлен:
Сталь с покрытием полимерной краской,
Крышка отделана листом ГВЛВ.
Газовые амортизаторы позволяют открывать и закрывать люк без дополнительных усилий.
Замок люка скрыт от посторонних глаз, есть возможность открывания изнутри.
Напольный алюминиевый не заполняемый люк для ревизии, готов к укладке плитки прямо на свою поверхность, на амортизаторах. Применяется для доступа в подвальные помещения.
Самофиксирующийся в проеме пола, на амортизаторах.
Алюминиевая конструкция не подвергается коррозии.
Применяется в основном для доступа в подвальные помещения.
Особое исполнение подходит для уличного использования (петля из нержавейки)
Напольный алюминиевый заполняемый люк на петле, на амортизаторах и с фиксирующими элементами, с резиновым уплотнителем.
Предназначен для установки внутри помещений для ревизий в полу.
Люк не подвержен коррозии и выдерживает большие нагрузки.
Полая крышка заполняется растворной смесью, или в нее устанавливаются панели, типа ГВЛВ, на который уже наклеивается напольное покрытие.
Также ее можно облегчать при монтаже, к примеру: использовать пенобетон, ячеистый бетон, можно использовать пеноплекс 2-4 см и др. материалы.
В качестве фиксатора в закрытом положении используются винты с шестигранником.
Дополнительно возможно выполнить усиление и уличное исполнение (петля из нержавейки).
* Возможно дополнительное усиление и изготовление с верхним рифленым антискользящим листом.
Наши люки пользуются стабильным спросом. Сформировался круг постоянных покупателей (мастера, прорабы, дизайнеры), часто присутствуют повторные продажи, большой процент покупателей, обратившихся по рекомендации друзей и знакомых.
