- Анастасия05
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ септика из бетонных колец | Как работает канализация?
Привет мужской части этого форума, а особенно владельцам загородных домов. Когда встает вопрос дополнительных удобств, таких как душевая, и туалет не на улице, то возникает очевидная проблема, куда девать стоки? Устроить канализацию на участке на первый взгляд занятие не простое, но вполне реальное. Недавно мы завели канал на ютубе, и как раз рассказываем о том, как сделать автономную канализацию на участке. А конкретно в этом видео, которое прикреплено снизу речь пойдет о таком простом решении как септик из бетонных колец, обсудим плюсы и минусы такого решения. Пожалуйста посмотрите это видео, и оцените его лайком или дизлайком, в случае если оно было полезно или бесполезно. Очень нужна ваша критика!
- Анастасия05
5 ошибок при покупке септика! Какой септик выбрать для загородного дома?
Всем привет. При выборе автономной канализации (септика) возникает множество вопросов: как не ошибиться при выборе автономной канализации? Кому доверять?
В видео, которое я прикрепила ниже вы сможете найти ответы на все самые важные вопросы, которые нужно учитывать при выборе септика. Смотрите, оценивайте!
- Анастасия05
Самые популярные ошибки при установке септика! | Как правильно монтировать септик?
Многие новички при установке септика могут допустить ошибки, которые могут привести к большим денежным потерям. Например, если при закапывании септика не заполнять его водой, то он может стать поплавком, и его просто-напросто выдавит из земли, при этом нарушив целостность всех коммуникаций и труб. В новом видео мы как раз рассказываем о тех ошибках, которые могут привести к неисправности септика, обязательно посмотрите и оцените его, спасибо!
Бюджетный вариант
роем септик, дно оставляем как есть, стену кирпичем. Далее сетка рябица и сверху штукатурка.
бюджетный вариант
роем септик, по стенам ложим кирпичи и сверху стягиваем сетку рябицу. Далее штукатурим. В итоге получается как кольца.
Мне на даче канализацию помогли профессионалы сделать. Подготовили весь проект и по нему выполнили установку системы, получилось достаточно бюджетно. Компания называется В Доме, могу дать контакты если интересно
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у кого какие мысли по данному вопросу. Хочу сделать канализацию из ПВХ бака на 2 т. Бак будет стоять в хозпомещении с последующей откачкой ассенизатором. Туда нужно закачивать отходы от умывальников и унитаза. Рядом будет стоять второй бак для подачи воды к приборам. Нужно решить вопрос в подачей отходов в первый бак и поставить какую-нибудь сигнализацию на переполнение первого бака и на низкий уровень воды второго бака. Ну и конечно что бы максимально бюджетно все это было.
Думаю баки в разных помещениях поставить, а в качестве насоса возможно Сололифт. Не решен вопрос с сигнализацией.
Меня в одном месте разнесли что мол баки нельзя по снип в одном помещении ставить. И вроде с автоматикой вопрос решается. Ведь так тоже делают?
Не понимаю, зачем так мудрить, когда есть такие moscowsept.ru/septik-biodeka септики для дачи по цене приемлемой. Это хоть и бюджетный вариант, но он ничем не хуже популярных аналогов. У самих такой уже четвертый год стоит и исправно служит.
