Мужики, какой кран ставить
вентильный или шаровой?
Шаровой кран, лучше шарового крана нет
Надежные краны я по своему опыту скажу, у про аквы, бери бабочку
- PavelAnatolev7
тот что с двумя ручками ...отнорычажные не так надежны
- Мастер-Сантехник
Советую шаровые краны из латуни, можно никелированные, какой формы ручка-значения не имеет, рычаг проще поворачивать, бабочку используют, когда место ограничено для поворота, на надежность не влияет. Из марок хорош Данфосс, Бугатти, из отечественных Галлоп. Но вентилем можно регулировать подачу, а краном нельзя, если кран открывать не полностью, твердые частицы в рабочей среде сточат шар, и он потеряет герметичность.
есть определенные бренды? чтобы не сидеть по полдня гуглитьМастер-Сантехник писал(а): ↑18 сен 2019, 14:11Советую шаровые краны из латуни, можно никелированные, какой формы ручка-значения не имеет, рычаг проще поворачивать, бабочку используют, когда место ограничено для поворота, на надежность не влияет. Из марок хорош Данфосс, Бугатти, из отечественных Галлоп. Но вентилем можно регулировать подачу, а краном нельзя, если кран открывать не полностью, твердые частицы в рабочей среде сточат шар, и он потеряет герметичность.
краны, трубы выпускают
ladyeleana
лучше шарового нет ничего
Шаровым краном регулировка более плавная: расход воды довольно более стабильно увеличивается в зависимости от степени его открытия. У вентиля в начальной стадии открытия расход воды колеблется очень сильно, клапан болтается ввиду того, что он соединен со штоком как бы шарниром.
у меня в ванной смеситель Frap - вроде неплохая фирма,но начал протекать, пришлось заменить кран буксы буквально через полгода после установки (
- Виталий Крылов
