Романовский
Планирую проводить отопление в частном доме. Какая система отопления лучше всего будет греть?
По-моему, самым лучшим и оптимальным по стоимости будет водяное отопление на природном газе(если дом подключён к системе газообеспечения). Будем считать, что у Вас так и есть. В таком случае теплоносителем будет вода( самый дешёвый вариант), а трубопроводы практичнее собрать из современного толстостенного пластика(не металлопластика). Есть мнения, что трубы из металла применять лучше, т. к. они обладают большей теплоотдачей, но эстетически они проигрывают пластику. Тем более, в сочетании с современными радиаторами.
Современные газовые котлы позволяют плавно регулировать температуру в доме и этот фактор тоже будет плюсом в выборе системы отопления.
В сельской местности природный газ есть не везде, поэтому приходится выбирать другие варианты. В таких случаях обычно используется твёрдое топливо(каменный уголь, торфобрикет и т. д.), а система отопления выбирается владельцем дома применительно к нему. Дрова редко используются в системах водяного отопления, поскольку это будет дорого для владельца. В данном случае разумнее соорудить в доме печи.
Для каменного угля водяное отопление может быть аналогичным тому, которое смонтировано для газа, но котёл будет твёрдотопливным.
Электрическое отопление частного дома - недешёвый вариант и потому применяется реже, хотя оно удобнее в использовании.
В любом из вышеуказанных вариантов обязательно нужно сделать упор на сохранении образующегося тепла, поэтому заранее продумайте, какой будет изоляция стен, потолка и пола в доме.
День добрый, за информацию спасибо, пригодиться, кое-что хотел я спросит. хочу сделать теплый пол под плитку может кто сможет поделиться отзывами.
мы сделали в ванной под плиткой, очень понравилось,особенно ребенку,он теперь там даже просто так сидит,в темноте)А вот на кухне зажали и теперь жалеем об этом
Мы когда делали ремонт в нашем доме, то после печного отопления решили поставить двухконтурный газовый котёл. Пользуемся около года и никаких нареканий нет.
- PetyaPetya
делали теплый пол (водяной), можно спать без кровати на полу) комфортно, когда с улицы заходишь и снимаешь обувь в коридоре зимой. Когда моешься в ванной, стоя на плиточной поверхности
когда будете выбирать трубу для теплого пола, читайте техническую документацию. Там все что надо написано, а не смотрите обертку
- KonstantinKovalenko
- PetyaPetya
лучше фитинги конечно от того же производителя, что и сама трубаKonstantinKovalenko писал(а): ↑24 июн 2019, 07:50мы купили перт трубы от про аква, фитинги надо именно с этой фирмы также брать? или есть какие нибудь универсальные фитинги?
но если нет такой возможности, можно найти подходящие.
выше уже ответили. Если вы купили трубы от Pro Aqua, покупайте фитинги там же. Благо в интернете много магазинов, которые продают трубы эти и все прилегающие, так как завод находится на территории России.KonstantinKovalenko писал(а): ↑24 июн 2019, 07:50мы купили перт трубы от про аква, фитинги надо именно с этой фирмы также брать? или есть какие нибудь универсальные фитинги?
Фитинги может и бывают универсальными, но всё равно не подойдут лучше, чем фитинги той же компании, что и трубы
- Natasha ru
Газом конечно лучше и дешевле отапливать, но не у всех он подведен, а если газовый котел сломается зимой, печки нет, что будете делать?
К таким ситуациям надо быть всегда готовым, иметь в наличии хотя бы обогреватель, который мало потребляет электроэнергии, типа кварцевых Прометей 600, чтобы подключить их 2-3 шт., было тепло и выдержала проводка. У нас дома такие, отопление центральное, пока не включили грелись ими.
Мы очень довольны приобретенным котлом Интоис. Хороший выбор на сайте магазина, определились по квадратуре и мощности, сделали заказ. С нами связались довольно быстро, доставили все вовремя. По цене обошлось дешевле, чем покупать газовые, а головной боли намного меньше. Работает вполне автономно, за нами только остается выбрать температуру. Качество высокое, да и дизайн ничем не уступает импортным производителям.
При выборе способа отопления дома, который будет использоваться для постоянного проживания, необходимо при расчетах и выборе способа отопления отталкиваться от того, насколько эффективно и экономично выбранный вариант будет работать зимой, в период наибольших отрицательных температур и того, сколько усилий жильцам дома необходимо приложить для обеспечения функционирования отопительной системы. Исходя из площади дома, его планировки и качества утепления подбирается необходимая тепловая мощность отопления и выбирается способ разводки системы.
В зависимости от того, какие инженерные коммуникации подведены к дому (магистраль с природным газом, электричество), нами подбирается тот способ отопления, который с максимальным соотношением стоимости эксплуатации и удобства жильцов будет обеспечивать дом теплом.
Способ отопления – газом
Самый популярный способ отопления – газом. За счет широкой сети магистральных газопроводов с природным газом, высокого уровня газификации региона и доступной стоимости сжиженного газа для тех населенных пунктов, у которых нет возможности подключения к магистральному газу, такой способ отопления предпочитает подавляющее большинство наших заказчиков.
Работает газовое отопление таким образом: на горелку газового котла подается воздух, в котле происходит сжигание газа, которое сопровождается выделением дыма (уходящего в дымоход) и выделением тепла. Это тепло нагревает специальную жидкость – теплоноситель, которая проходя по трубам отдает свое тепло через пластины радиаторов или трубы теплого пола, возвращаясь с помощью создающего давление насоса обратно к отопительному котлу для подогрева. Этот теплоноситель может также проходить и через накопитель, предназначенный для подготовки горячей воды. Такой способ организации горячего водоснабжения возможен при использовании бойлера косвенного нагрева.
При выборе в качестве способа отопления газовое наша компания обеспечивает соблюдение всех необходимых мер безопасности – от организации котельной по действующим СНиП-ам до оснащения системы различными элементами безопасности и газоанализаторами. Газовое отопление достаточно простое в эксплуатации и требует лишь периодического обслуживания, заключающегося в чистке котла и системы дымоудаления.
Способ отопления – электричеством
Отопление электричеством – самый современный и экологичный способ отопления дома. Электрический котел работает бесшумно и не выделяет в атмосферу продукты сгорания. Установка электрического отопления не требует соблюдения строгих норм пожаро- и взрывобезопасности, как другие типы отопления. Единственным его недостатком можно назвать лишь достаточно высокую стоимость ежемесячной оплаты, которая напрямую зависит от тех тарифов, которые установлены местным поставщиком электроэнергии.
Для того, чтобы отопление дома электричеством было экономным, мы подбираем для своих заказчиков автоматику, которая в сочетании с двухтарифными или трехтарифными счетчиками позволяет задать расписание работы котла и датчики, сигнализирующие котлу о необходимости снижения потребление электричества в зависимости от температуры воздуха снаружи дома.
Также одним из эффективных способов снижения затрат на электрическое отопление является качественное утепление дома.
Способ отопления – дизельным топливом
Такой способ отопления редко используется из-за необходимости выделять в доме отдельное помещение для хранения в надлежащих условиях (с соблюдением норм пожарной безопасности, организованной системой принудительной вентиляции и с поддержанием необходимой температуры хранения) резервуаров с дизельным топливом. При этом цена дизельного топлива сопоставима с ценой сжиженного газа, что при равных условиях делает более предпочтительным организацию системы газового отопления.
Способ отопления – твердым топливом
Такой способ отопления больше подходит для домов непостоянного проживания, чем для тех домов, в которых владелец находится круглогодично. Твердотопливное отопление, в зависимости от типа котла и выбранного топлива требует закладки в топку древесины, угля или пеллет с частотой от раза в час до одного раза в сутки. Такой недостаток этого способа вызывает сложности при необходимости оставить дом зимой на несколько дней.
19Nordik79
Газовый котёл будет самый оптимальный вариант, я думаю. Что и по расценкам, что и качеству, работе. Мы сами себе заказывали отопление "под ключ" в прошлом году. И как раз выбор сделали в пользу газовой системы автономного отопления, т.к. и сотрудники нам её порекомендовали, и у всех знакомых тоже такие стоят.
В доме в Подмосковье хотим поставить газовое отопление и плюс к нему и дымоход нужен. Подскажете, какой ставить двухконтурный или одноконтурный?
Из своего опыта вам могу сказать, что при выборе дымохода для газового котла, нужно продумать его размещение. Есть три варианта, если размещать дымоход внутри дома, его не нужно утеплять, от него будет тепло, может возникнуть пожар. Если дымоход будет внутри стены, его сложно ремонтировать. Возьмите одноконтурные дымовые трубы, они подойдут для монтажа дымохода для газового котла. Они легкие и простые, но хорошо защищают вентканал Как вам такой
