Здравствуйте, открываем с женой ресторан, делаем перепланировку и капитальный ремонт, помещение не в очень хорошем состоянии было, а сейчас его даже не узнаешь, специально оборудовали комнату для танцев, дискотек…. И пришла мысль сделать светящийся потолок. Может у кого есть какие идеи?
Павел Friend
Сам по себе светящийся потолок сделать не очень сложно, тем более, если у вас имеются навыки, то проблем не будет. Касательно освещения, то идеальный вариант это использовать светодиоды и оргстекло для эффектного отражения. Также неплохо будет окрасить потолок красками, придать особенный цвет; возможно, применить различного рода наклеек, например, звездочки или светящиеся изображения по тематике ресторана. А ещё можно использовать специальные потолочные обои, которые также будут придавать эффект свечения. Но любой из этих вариантов предусматривает, что сам потолок будет натяжной, так легче воплотить задуманное.
Диана33
Да, это довольно интересная идея. Посетителям наверняка понравится)) Существует три варианта "светящихся" потолков: -которые сами излучают свет -которые отражают свет от источников света рядом -потолки, в которых не используются световые элементы. Последний вариант самый простой в плане исполнения, и более бюджетный, чем первые два, а результат выглядит ничуть не хуже остальных. В этом случае применяются различные отделочные материалы, такие как особые краски с эффектом свечения, разнообразные светопоглощающие наклейки-звездочки и т.д., или же специальные потолочные обои с эффектом свечения. Это смотрится очень здорово, ярко, волшебно.
У меня не ресторан конечно, но тоже интересует светящийся потолок. Жена присмотрела в гостиную светящиеся обои и вообще уже приняла решение о дизайне. Но, вот с потолком пока заминка, красить (точнее нарисовать потолок, где то видела светящиеся краски, она сама не плохо рисует и вполне может сама это сделать) или поклеить такими обоями. Что менее затратно и проще сделать самим?
Анна Харитонова
Знаете, я тоже несколько месяцев страдала этой идеей, только нужен был потолок в детскую комнату. Потом на форуме прочитала про люминофор. Цена подошла, заказали. Эффектом я и муж остались довольны. Это действительно экономнее, чем использование электроэнергии. Возможно вам тоже подойдет.
Serjikkkk
Не совсем понятно, что для вас светящий потолок. Т.е сделать подвесной потолок, и его напичкать светильниками по всей площади потолка и еще поставить регуляторы контроля света, чтоб можно было настраивать свет, яркий или полу мрак. Или светящий в прямом смысле, чтоб когда свет выключали, то потолок светится? Я так понимаю. Ну, во втором варианте, надо использовать какие-нибудь люминесцентные краски, которые в себя могут в течении дня накапливать энергию и за счет этого ночью могут светиться. А вообще такой потолок эффектно смориться, если все правильно сделать. Еще помимо краски, можно использовать светящие элементы из них собрать целую картину. Тоже будет оригинально смотреться.
Валерия Дроздова
А вы из какого материала планируете делать сам потолок? Вот, например, можно сделать многоуровневый натяжной потолок. Возможно под цвет вашего интерьера. Встроить светодиоды разноцветные. Их можно включать отдельно по цветам. Можно еще отдельно купить установку для дискотек, которая отражает на потолок различные фигуры разных цветов и при этом меняет их цвет и форму под конкретную музыку, делая это в такт. Короче говоря, надо сначала увидеть ваш ресторан и посмотреть что именно подойдет к нему. Чтобы использовать освещение не только для дискотеки, но и для других возможных мероприятий. Потолок и стены еще можно использовать для проектора.
Вы планируете сделать потолок, используя светодиоды или обработанный специальными составами? Самое сложное - воссоздать звездное небо. Важно также понимать какое именно помещение Вы собираетесь оформить таким образом: комнату для танцев или комнату, где люди будут принимать пищу, возможно, чилл-аут? Вообще сама идея, на мой взгляд, хороша и современна.
Да, там по сути делается каркас, который скрепляется винтами и на него уже можно монтировать любую поверхность. Именно поэтому навесной потолок можно назвать универсальным. А там уже наверное лампочки монтируются....
- viktor_vasilev
Можно ленту светодиодную протянуть, хоть рисунок из нее составить, хоть просто по периметру.
натяжные заказывайте . они вам и сделают подсветку
