Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 23 июн 2017, 13:39
dima2017 писал(а):Остался доволен, дом получился что надо.
...вам ,м.б. и "что надо", а для других--полная халтура...вы дом то покажите, хотя бы фото чужое и опишите..кто вы такой, чтобы вам верили и вашим пустым словам ? :lol:
Александр_Николаевич
Сообщение Александр_Николаевич » 29 июн 2017, 17:27
Из деревянных домов самые привлекательные, на мой взгляд, бревенчатые. Ручная рубка - это роскошно, но очень дорого. Поэтому я остановился на оцилиндровке. Строил дом из сосны диаметром 240 мм. Строился под ключ с компанией "Русские Хоромы". "Коробка" дома в 2015 году под усадку обошлась мне около 2,2-2,4 млн рублей. Точную сумму уже не помню. Мне удалось сэкономить на проекте - компания тогда предлагала большой выбор готовых проектов бесплатно (при подписании договора на строительство возвращалась стоимость проекта). Сегодня аналогичное предложение тоже актуально, но точно не знаю - уточняйте при желании.
Парни, которые работают в компании, что называется "с золотыми руками" - сделали все быстро, качественно и с умом!
При правильной обработке антисептиками дереву не грозят напасти в виде гниения, насекомым и т.д. Я использовал пропитки "Remmers", потому что доверяю немецкому качеству. Хотя российские аналоги тоже хвалят, но лично не сталкивался, говорить не буду. Антипирены также очень важны, потому что благодаря им дерево при пожаре не горит, а только тлеет.
Мой дом вы можете увидеть на фото
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 30 июл 2017, 20:47
Александр_Николаевич писал(а): Парни, которые работают в компании, что называется "с золотыми руками" - сделали все быстро, качественно и с умом!
...а почему так погано покрасили снаружи дом ?...подтеки, не прокрас и т.д.--таджики красили "парни с золотыми руками" ?...и зачем вы тут глупости по своему невежеству впариваете про поверхностное ваше антипирирование, которое тлеет не более 2-5 минут, а потом в месте прогорания вашего потешного покрытия скорость горение увеличивается в разы...
Вадим08
Сообщение Вадим08 » 25 авг 2017, 10:52
Дерево материал хороший, не дорогой, но не самый надёжный. Хоть, как и чем ты его пропитывай, а всё равно деревянные сооружения наиболее пожароопасны. Исходя из этих соображений, строить свой дом я решил из железобетона. Материал, проверенный временем. Надёжный, долговечный, не самый дорогой. Из готовых железобетонных элементов возводится такой дом быстро. Я доволен, что выбрал для дома этот материал.
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 28 авг 2017, 01:42
Вадим08 писал(а):Дерево материал хороший, не дорогой, но не самый надёжный. Хоть, как и чем ты его пропитывай, а всё равно деревянные сооружения наиболее пожароопасны. Исходя из этих соображений, строить свой дом я решил из железобетона. Материал, проверенный временем. Надёжный, долговечный, не самый дорогой. Из готовых железобетонных элементов возводится такой дом быстро. Я доволен, что выбрал для дома этот материал.
..ж,б дом м.б. и не плохой, но для временного проживания и пока молодой, а для постоянного,это дом убийца...самый простой наглядный эксперимент--берете домашний цветок в горшке и накрываете его металлической сеткой, через несколько недель цветок погибает... если к сетке добавить немного цементных шариков (кубиков),то цветок умирает еще быстрей...
Станиславов
Сообщение Станиславов » 12 сен 2017, 00:11
В данный момент я живу съемной квартире, планирую через пару месяцев переехать в свой дом. Я уже давно присматриваю различные варианты, больше всего нравятся модульные дома. Насколько я понял, такое жилье не особо дорогое, можно взять в районе 500 тыс. рублей и постепенно делать достройку увеличивая квадратуру. На данный момент приглянулся такой вариант
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 14 сен 2017, 18:51
Станиславов писал(а):В данный момент я живу съемной квартире, планирую через пару месяцев переехать в свой дом. ...
...за 500 тыс можно построить вот такой вариант (см.вложение), а не ваш навес-морозильник...
Hovo
Сообщение Hovo » 28 окт 2017, 09:31
Добрый день, по моему самый оптимальный вариант это клееный брус, я построил дом из этого материал, и хочу заметить что получилось весьма не плохо.
Dimitri
#17933
Сообщение Dimitri » 27 ноя 2017, 15:33
Из кирпича тоже можно недорого построить, если покупать кирпич сразу от производителя, либо с минимальной наценкой. Сейчас магазины очень сильно цены завышают, поэтому так дорого и получается. Я в последний раз покупал в "Профи-СФ", один из немногих строительных, где адекватные цены остались.
sagunovich
#17964
Сообщение sagunovich » 05 дек 2017, 13:31
В наше время материалов в плане строительства просто уйма. Выбор самый широчайший. сейчас уж никак не испытывает недостатка в выборе в том числе и недорогих материалов. Конечно же, придется покопаться, посравнивать цены в магазинах, но все равно - к приемлемой какой-то цене обязательно придете.
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 05 дек 2017, 13:47
sagunovich писал(а):В наше время материалов в плане строительства просто уйма. Выбор самый широчайший..
...сейчас на материалах сами строители мало зарабатывают --не более 7% и то применяя "lean технологии". В основном "сметная прибыль" только на самой работе 30%-80%...Т.е экономить можно только на оплате труда производственного персонала и АУпа
vetalbon
Сообщение vetalbon » 23 дек 2017, 22:00
Я могу ошибаться, но каркасные дома возводить гораздо быстрее и дешевле
benki
Сообщение benki » 01 фев 2019, 14:26
Покупал партию различного крепежа. Сначала выбирал всё на сайте, оформил заказ. Понравилось, что менеджер не пожалел времени и терпения для разъяснения множества моих вопросов, проконсультировал по некоторым позициям, которые я не знал. Обрадовало, что в магазине есть и крепёж с левой резьбой, в котором я очень нуждался. В целом, работой интернет-магазина я доволен.
Александр321
Сообщение Александр321 » 04 фев 2019, 13:53
Я бы построил из газобетонных блоков легкие, удобные в работе и теплые.
Есть и один недостаток это хрупкость. При строительстве дома из газобетонных блоков, я бы посоветовал сделать армированный пояс — это своеобразная лента, опоясывающая по периметру все здание и скрепляющее стены единым монолитным кольцом.
При строительстве из газобетонных блоков вы сможете сэкономить на фундаменте, так как вам не потребуется дорогостоящее монолитное основание. Вотличее от дерева блок не подвержены гниению и абсолютно не интересуют грызунов. Хороший вариант купить оборудование и изготавливать газоблок, я в свое время купил у алтайстроймаш. Конечно производство блока занимает время, зато я уверен в качестве, даже удается часть продать.
Александр321
Сообщение Александр321 » 04 фев 2019, 13:59
К примеру в Прибалтике есть дома из газобетона, построенные более 70 лет назад. Эти дома отлично сохранились: на них нет ни сколов, ни трещин, ни отслоения кладки.
В Норильске, где повышен уровень сейсмической опасности эксплуатируются дома из неавтоклавного газобетона уже более 40 лет.
Хороший проверенный временем строительный материал.
Андрей Волков
Сообщение Андрей Волков » 12 фев 2019, 10:24
На мой взгляд самый надежный материал для дома это бетонные блоки. Сейчас попробую обосновать.
  • Каркасники - только мышей разводить;
  • брус-бревно хороши для дачи;
  • кирпич - дорого и долго;
  • пенобетон и газобетон - очень капризные, хрупкие, боятся воды, впитывают ее как губка, требуют защиты от внешней среды, сложно на стены из них что-то смонтировать, опять же для перекрытия необходим армопояс.
  • Арболит вообще не рассматриваю.
Вобщем как то так.
dimaaltuxoff
Сообщение dimaaltuxoff » 14 фев 2019, 12:47
Я из аэробела строил, а потом штукатуркой отделывал. Не дорого получилось
Losivell
Сообщение Losivell » 18 фев 2019, 03:09
По моему если уже есть настрой делать очень теплый дом, то перед строительством нужно заказать проведение инженерно-экологических изысканий, узнать максимум информации о участке и расположении дома, и на основе этих данных выбирать вариант строительства и материалы
YESt
Сообщение YESt » 27 фев 2019, 11:50
Поможем посчитать сколько вам нужно строительного материала на возведение стен бесплатно. Да, пока только стен, но в совершенно разных конструкциях, вы увидите как меняется цена в зависимости от выбранной конструкции, насколько ваша конструкция стены будет сохранять тепло в доме. А еще в личном кабинете вы сможете не только скачать рассчитанную смету , но и провести тендер между поставщиками строительных материалов.
Если что то не понятно, пишите, задавайте вопросы, с радостью отвечу!
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 27 фев 2019, 17:41
Андрей Волков писал(а): ↑
12 фев 2019, 10:24
Вобщем как то так.
....взгляд какой-то кривой и мыльный...из бетонных блоков получаются добротные свинарники , коровники и загородные дома для бомжей т бичей...только полный строй--дак будет себе строить дом из бетонных блоков :lol:
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 27 фев 2019, 17:43
YESt писал(а): ↑
27 фев 2019, 11:50
...дык покажите тут стандартный примерчик, а то опять одни лозунги из тьмы и трепло рекламное... :lol:
solo87
Сообщение solo87 » 29 апр 2019, 15:26
Советую делать фундамент из ЖБИ. фундаменты стаканного типа выглядит очень перспективно на сегодняшний день. Выйдет не так дорого, да и на долго. Так сказать наверняка. Вес максимально аккуратно будет распределятся по всему фундаменту и соответственно сооружение будет держаться очень крепко.
arinao
Сообщение arinao » 29 апр 2019, 21:18
как по мне кажется самый дешевый вариант это каркасный дом. и дешево и сердито. главное грамотно все сделать
Losivell
Сообщение Losivell » 17 июн 2019, 10:31
В строительстве всегда так много вопросов, что парой не знаешь как именно их решать. Сейчас пришло тепло и пора активно заниматься участок. Наш участок так и стоит не огорожен, хочется уже указать границы) Уже точно знаю, что будет приобретено сетчатое ограждение, но только не понимаю из чего лучше сделать столбики. Что посоветуете?
PetyaPetya
Сообщение PetyaPetya » 20 июн 2019, 10:36
Все зависит от региона
в каждом регионе есть свои материалы
кто-то строит из ракушника, кто-то из шпал, кто-то из щита. Но что я понял, самое важное, это хорошие строители) они могут и из говна конфетку сделать
archer26
Сообщение archer26 » 18 сен 2019, 22:15
День добрый! самый простой и недорогой способ это уплотнители, думаю этого вида наиболее часто используются при самостоятельной установке в окна и двери. Кстати недавно купили уплотнитель резиновый самоклеющийся. Я очень доволен, рекомендую с личного опыта.
Смолов
Сообщение Смолов » 24 сен 2019, 22:16
Дом из кирпича -однозначно дорогой. Из пеноблоков дешевле и быстрее
oksana20066
Сообщение oksana20066 » 28 окт 2019, 17:34
У нас брус 150, плюс утеплитель,плюс сайдинг Фаундри щепа. К сип панелям отношусь крайне настороженно, как-то для зимы не впечатляет
stroy555fera
Сообщение stroy555fera » 02 май 2023, 12:30
Смолов писал(а): ↑
24 сен 2019, 22:16
Уж лучше из газобетона чем из пеноблока:
