maxmaks
Сообщение maxmaks » 03 авг 2018, 22:21
Эту штуку ранее сделали для того, чтобы на ней висел водонагреватель. Сейчас её хочу снять. Саморезы все выкрутил, а вот эти крюки, на которых она всё ещё держится не знаю, как выкрутить...Крутил плоскогубцами по часовой и против -без результата
toxakachok
Сообщение toxakachok » 05 авг 2018, 12:28
Лично мне самым простым вариантом тут видится просунуть между стеной и доской гвоздодер и пытаться отдирать потихоньку это все вместо с доской и этими крюками. По идее должно получиться. Вместо гвоздодера можно использовать любой другой строительный инструмент с крепким, но в тоже время и тонким окончанием. Еще можно сверху крюков приварить по болту, а затем пытаться подковырнуть это все, упершись чем то в головку болта, а под основание доски, в качестве основания для рычага можно подложить молоток, с помощью него Вы сократите расстояние между доской и крюком, чтобы удобней было работать рычагом.
VladislavB
Сообщение VladislavB » 06 авг 2018, 08:07
Лучше всего, конечно, снимать в обратной последовательности того, как это было надето. На рисунке плохо видно, есть ли зазор со стеной. Если есть, то туда нужно просунуть гаечный ключ, чтоб захватить гайку, потому что такие крюки - это, как правило, анкера, и откручивать их нужно, фиксируя прижимную гайку. Если же зазора всё-таки нет, то самый дешёвый и сердитый вариант - это взять ножовку с отогнутой рукоятью и прямоугольным полотном и потихоньку отпилить оба куска по линии отверстий, в которые продеты крюки. Это, конечно, долго, но зато стену не повредите монтировкой, если будете пытаться отогнуть.
flixcom
Сообщение flixcom » 10 авг 2018, 00:19
Если то все таки саморезы, и они не откручиваются, то можно попробовать откручивать с усилием на себя, например плоскогубцами схватить снизу и тянуть на себя и параллельно откручивать.
Spensivitoo
Сообщение Spensivitoo » 26 окт 2018, 09:51
Может они по принципу дюбеля там в стене с распорками? Или вы их забивали и точно знаете, что нет такого, то гвоздодёром.
