Сергей1111111111
#14166
Сообщение Сергей1111111111 » 16 фев 2017, 20:54
От чего может произойти внезапное возгорание в эл. щитке силовых кабелей????
Svetik
Сообщение Svetik » 21 фев 2017, 14:48
На самом деле причин может быть достаточно много, но самые часты из них к примеру из-за морального или физического старения кабелей (физический это когда слишком долгая эксплуатация кабелей без надлежащего технического обслуживания, а моральное старение возникает, когда резко возрастает количество потребителей электроэнергии и их мощность на линии), или возможно резко повышенное сопротивление в месте соединения проводов, в результате окисления проводов или механического ослабления их сжима, может автоматические выключатели неисправны. Надо смотреть сам щиток, искать место возгорания, тогда все понятно будет.
Вампир
#14750
Сообщение Вампир » 22 мар 2017, 12:30
Было и такое в моей жизни, замыкало. Но многое зависит еще от счетчика. Так как сейчас много не качественного товара. А как говорят на электричестве не экономят.
Саша
Сообщение Саша » 02 апр 2017, 10:46
Сергей1111111111 писал(а):От чего может произойти внезапное возгорание в эл. щитке силовых кабелей????
От повышенной нагрузки на сети, когда много потребителей включено, это если в щитке порядок и все нормально подключено, без КЗ.
Никита Мисин
#15285
Сообщение Никита Мисин » 22 апр 2017, 18:38
Так в принципе как вариант можно взять стабилизатор напряжения. мне кажется, что вариант вполне достойный. Кроме того, насколько я знаю, он безопасный.
lupus
Сообщение lupus » 12 май 2017, 14:36
В принципе причин множество - дефект автоматов, качество монтажа и т.п. Вообще хорошо посмотреть тепловизором, что там у вас в щитовой, после этого можно будет совершенно конкретно и направленно устранять все выявленные дефекты.
Kiryu
Сообщение Kiryu » 08 июн 2017, 12:34
Не мешало бы полностью сделать диагностику... Сейчас есть специальные приборы, с его помощью можете и проверить. А вообще, я вам советую, для безопасности поставить стабилизатор . Раз уж такая беда, то чтоб все окончательно не сгорело лучше установить. Он как раз спасает от от перегрузки и короткого замыкания, мы поставили себе такой - теперь более-менее спокойны.
Вадим08
Сообщение Вадим08 » 10 июл 2017, 10:37
Даже если выясните причину неполадок в электро щитке, всё равно для спокойствия лучше всего запитывать аппаратуру через стабилизатор С ним и деньги и нервы сохраните.
Роман9685659234
#16486
Сообщение Роман9685659234 » 10 июл 2017, 12:05
Универсальный счетчик холодной и горячей воды свк 15-3-2
Производство оао Арзамасский приборостроительный завод
Не Б/У, полный комплект в упаковке с паспортом, на гарантии
В наличии 6 штук.
Так же прилагаются фильтра жесткой очистки воды (косые), новые TIM 1/2
цена одного комплекта (счетчик + фильтр) _ 550 руб.
Алекс1000
#20617
Сообщение Алекс1000 » 16 дек 2019, 09:58
Причин может быть не меньше десятка, поэтому желательно еще на этапе установки постараться их не допустить.
1. Ошибки на этапе проектирования. Возможно при проектировании проводки не учли, что потребляемая мощность будет гораздо выше, что приведет к постоянному перегреву, оплавке изоляции, выходу из строя электрических компонентов. Автоматы должны четко соответствовать максимальной потребляемой мощности на данной линии + 25-30%.
2. Ошибки при монтаже. Грубые ошибки при монтаже, которые сказу приводят к к.з., выявляются сразу. А вот когда неквалифицированный электрик производил монтаж неаккуратно, когда провода внутри проводки начинают перетираться и соприкасаться с токоведущими элементами, рано или поздно это может аукнуться. Внутри щитка не должно быть никакой мешанины из проводов, все лишнее нужно отрезать и надежно заизолировать.
3. Проделки грызунов, насекомых и других животных. Современные проводы грызуны уже не грызут, но если они попадают внутрь щитка, бед могут наделать немало. Они могут сами коротнуть соседнюю проводку, либо в нужном месте оставить свои проводящие экскременты. Также любая бабочка или другое крупное насекомое может быть причиной коротыша и последующего возгорания. Поэтому закрывайте всегда герметично щиток.
4. Выход из строя электрических компонентов. Некачественно сделанные, либо из-за физического износа и превышения максимально возможных режимов эксплуатации коротить могут счетчики, автоматы, дроссели и другие элементы. Регулярно контролируйте их работу, проверяйте их нагрев, своевременно принимая решение о замене.
Losivell
Сообщение Losivell » 28 фев 2020, 00:31
Всем привет. Не так давно купил качественный кабель ввгнг а ls 5х35 и хотелось-бы узнать, какой лучше выключатель лучше использовать для подключения такой системы. Просто я не очень силен в электрике, подключить смогу, а вот выбрать подходящее нет.
solo87
Сообщение solo87 » 22 окт 2020, 15:45
Скорее всего не правильно сделана электросеть, поэтому происходит замыкание. Вам бы пригласить специалистов из Моспроект-Инжиниринг , что бы они профессионально сделали электрику. У них опыта много, уже больше 10 лет занимаются проектированием инженерных систем mosproject-eng.ru/ , так что сделают вам всё быстро и качественно.
Kiryu
Сообщение Kiryu » 26 фев 2021, 14:58
если проводка плохая, то всякое быть может
Groove
#22048
Сообщение Groove » 26 фев 2021, 15:03
От изоляции многое зависит кабелей, да и многих других аспектов. Вот поэтому я и не стал рисковать и самостоятельно прокладывать, а доверил профессиональный монтаж структурированных кабельных систем из РСУ-211. Работу специалисты выполнили с соблюдением всех норм пожарной безопасности, так что думать насчет возможного возгорания даже не приходится.
Matvey
Профессионал
Профессионал
Сообщение Matvey » 14 апр 2021, 21:43
Перегрузка на линии. При подключении нескольких мощных потребителей токопроводящие участки начинают сильно греться. При превышении критической температуры происходит возгорание проводки и отделочных материалов.
Matvey
Профессионал
Профессионал
Причин кроется много
Ivan_Saxar
Сообщение Ivan_Saxar » 21 июл 2021, 21:14
Воспламенение кабелей может произойти по следующим причинам: Перегрузка на линии. При подключении нескольких мощных потребителей токопроводящие участки начинают сильно греться. При превышении критической температуры происходит возгорание проводки и отделочных материалов.
Ivan_Saxar
Сообщение Ivan_Saxar » 21 июл 2021, 21:21
Matvey писал(а): ↑
14 апр 2021, 21:43
Тоже верно
Halk_2020
Сообщение Halk_2020 » 21 июл 2021, 22:59
Недостаточный (слабый контакт) соединений в распредкоробках, розетках или автоматических выключателей может привести к их нагреву и, соответственно, возгоранию. Если контакты ослабли, то в месте соединения сопротивление растет. Из-за этого провода (или монтажные пластины) начинают греться, а изоляция плавиться.
Halk_2020
Сообщение Halk_2020 » 21 июл 2021, 23:00
Возможно электрик при установке розеток, автоматов и распредкоробок слабо их затянул или сделал хлипкие скрутки. Также ослабнуть контакты могут с течением времени под воздействием влаги и кислорода.
Кирилл Соколов
Сообщение Кирилл Соколов » 24 июл 2021, 17:56
Возмможно была высокая нагрузка сети
Кирилл Соколов
Сообщение Кирилл Соколов » 24 июл 2021, 17:58
Неправильное соединение меди с алюминием
Кирилл Соколов
Вызывайте электрика а он вынесет вердикт
