Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:03
Квартира-однушка площадью 37 кв. метров с фото процесса. Еще один типа "авторский" :) интерьер "под ключ", на этот раз заказчик - моя дочь (это ее квартира). В исходном виде "объект" выглядел как-то так:
в типа "монолитном" доме (монолитные там только несущие колонны и перекрытия, перегородки - вообще позор, пеноблоки толщиной 20 см между квартирами, 10 см - межкомнатные; в этой квартире межкомнатную перегородку вообще не возвели), довольно вместительный балкон, но маленький санузел. В общем, пришлось помозговать, как из этого сделать что-нибудь нетривиальное, комфортное и функциональное.
Идею объединить кухню с балконом дочь отмела сразу (и в этом я ее категорически поддерживаю), на балконе будет небольшая, но уютная комната. Принципиальное пожелание (даже, я бы сказал, требование :)) - спальное место на подиуме у окна, другой не менее принципиальный момент - гостиная должна без всяких усилий трансформироваться в типа "танцевально-спортивный" зал. Ясно, что спальня и гостиная расположатся в комнате (ну не на кухне же или в санузле :)), надо было придумать, как эту самую комнату "зонировать" оптимальным образом.
Не буду утомлять "промежуточными выкладками", сразу приведу "концепт", который и был принят за основу (конечно, в процессе реализации он претерпел некоторые изменения). Поскольку свои идеи я сам же и реализую, то надобности в подробных чертежах нету, "концепта" мне вполне достаточно (3D-модель, собсно, уже с размерами составляющих элементов, сразу бери и делай), детали прорабатываются уже "по месту".
FREE YOUR MIND!!!
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:04
В принципе, ключи от этой квартиры мы получили почти два года назад, до сих пор в ней была моя типа "база-мастерская" - помогал за небольшую денюшку обустраиваться соседям :), ну и копили потихоньку на свой ремонт. Теперь помимо кучи инструмента и остатков от предыдущих строек добавилась новая куча стройматериалов, пришлось даже "оккупировать" под временный склад общий холл (его я фотографировать не стал), а обрезки по возможности "утилизировать" (хотя бОльшую часть пришлось отдать на дрова):
Ежели в процессе "помощи" с обустройством соседям еще допускались "компромиссы" в виде покупной паркетной доски, то здесь все будет "самодельное" - полы, двери, мебель из массива отечественной лиственницы (доска толщиной 30-45 мм), перегородки - гипсокартон на деревянном каркасе, отделка - французская декоративная штукатурка и немецкая фотокаталитическая краска (отечественные не так хороши), утепление и звукоизоляция - напыляемый ППУ (отечественный POLYNOR), разводка воды и отопления - Rehau (окна, кстати, тоже), электрика - кабель NYM, ну и т. д. и т. п., никаких обоев, плитки и, прости Господи, ламината. Да, и никакой стяжки (разве только 3-5 мм жиденькой "наливайки") - инженерные коммуникации прокладываются по стенам и закрываются плинтусами, фальш-стенами, мебелью.
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:05
Перво-наперво были заменены установленные строителями окна на весьма приличные Rehau Edinburg (делать свои деревянные не стал, получилось бы дольше и дороже) и в кооперации с соседями поставлена дверь в холле (чтобы можно было без опаски хранить в этом самом холле стройматериалы :) ).
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:06
Обустройство начал с балкона, чтобы потом его тоже можно было использовать под склад :).
Вагонка для отделки стен и массивная доска для пола делаются на фрезерном станке парочкой специальных фрез:
Yurabbb
Массивная доска и вагонка для отделки балкона:
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:07
При укладке массивная доска стягивается ленточными струбцинами и крепится к лагам специальными саморезами (вагонка крепится к обрешетке), между лагами и рейками обрешетки предварительно наносится утеплитель:
Утеплитель также нанесен на потолок (есно, предварительно была сделана разводка электрики) и закрыт гипсокартоном:
Кирпичная стена загрунтована, зашпатлевана, покрыта рельефной декоративной штукатуркой и покрашена фотокаталитической краской. Обогрев балкона - через открытую дверь, тепла батареи на кухне вполне хватает, при желании, конечно, можно включить обогреватель на балконе, но даже в 30-градусный мороз нужды в нем (обогревателе) не возникало, в этом плане балкон вполне себе комфортная, хоть и небольшая, жилая комната (за что, как грится, и боролись :) ).
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:08
Возведение каркаса стены круглой гостиной:
В нише будет типа кабинет с письменным (компьютерным) столом и книжными полками:
Входная дверь в гостиную:
В конце этого коридорчика будет гардеробная (а на стене слева небольшая картинная галерея, за одной из картин будет спрятан электрощит) :
Справа от "кабинета" - вход в "спальню" :
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:09
Под потолком по периметру круглой гостиной 16 довольно вместительных антресольных шкафчиков, доступ к ним будет не из гостиной, а с "внешней стороны" - из гардеробной, спальни, кухни, коридора:
На межквартирную перегородку (назвать этот позор из 20-см пеноблоков стеной язык не поворачивается) наносится звукоизоляция из напыляемого ППУ (того же, что использовался для утепления балкона), закрытая гипсокартоном:
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:10
"Донышки" антресольных шкафчиков из двух слоев фанеры, в нижнем слое установлены светильники (вообще-то светильников будет две группы по 8 штук - одна группа (та, что на фотке) светит вниз, другая - в потолок, ну, и еще 5-рожковая люстра по центру потолка гостиной):
Направляющие и механизмы радиусных раздвижных дверей (входная дверь одностворчатая, на кухню - двухстворчатая):
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:11
Изготовление корпусов светильников той группы, что светит в потолок. Корпус состоит из двух половинок - верхней и нижней, по форме они одинаковые, разные в них всяческие отверстия и углубления.
На доске с предварительно отфрезерованными отверстиями под светильники делаем разметку:
Лобзиком выпиливаем "черновые" заготовки половинок:
Обгонной фрезой на станке "подчищаем" заготовки:
В нижней половинке фрезеруем углубления для размещения всяческих прибамбасов светильника (трансформатор, коннекторы):
Склеиваем обе половинки:
Светильники почти готовы, осталось покрыть маслом и навесить кой-каких "рюшечек":
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:12
Обшивка деревянного каркаса стены гипсокартоном. Поскольку стена круглая (в смысле цилиндрическая), то гипсокартон надо изогнуть и делать это удобнее "мокрым" способом - предварительно намочив гипсокартон водой. Чтобы вода лучше впитывалась, в картоне делаются отверстия шипастым валиком:
Затем другим валиком, на этот раз малярным, периодически смачиваем поверхность гипсокартонного листа, пока тот не станет достаточно пластичным:
Типа "станок" для гнутья гипсокартона:
Дожидаться высыхания гипсокартона необязательно, сырым закрепим его по месту и досыхать он будет уже там. Прикручивать гипсокартон весьма сподручно вот таким шуруповертом с "ленточным питанием":
Круглая гостиная постепенно "обрастает" стенами:
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:13
Лестница в гардеробную (до кучи еще звукоизоляция стены коридора напыляемым ППУ, электрощиток, дверная коробка и барный стул, который я все никак не отвезу заказчику :) ) :
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:25
Пришла пора делать в новой квартире полы :). Делаются они из лиственничной доски сечением 30х145 мм, укладка "плавающим" способом, типа как ламинат или паркетная доска - покрытие не крепится к основанию, детали соединяются только между собой.
Долго ломал голову над "половым дизайном". Делать просто длинные доски или наборный паркет из мелких деталей достаточно банально, остановился на "компромиссном варианте": делаем квадратные мебельные щиты размерами 560х560 мм, вокруг каждого рамка шириной 60 мм, что-то вроде этого (только квадратик побольше, а рамка потоньше):
Квадратики будут темно-коричневые с желтыми прожилками, рамка - золотая, крашена той же краской, что и стены. Ну, может в процессе добавятся еще какие-нить "рюшечки" вроде ненавязчивой резьбы в уголках квадратиков, заполненной той же золотой краской (типа инкрустация :)), как здесь:
Сначала на торцовке напилим заготовок длиной 570 мм (после склейки щит обрежем до нужных 560 мм):
Потом дисковой пилой подгоним деталюшки под ширину 140 мм (исходные заготовки слегонца ширше и немного различаются по ширине):
На фотках лишь малая часть деталей, в реале их гораздо больше (несколько сотен).
Ну а теперь займемся склейкой мебельных щитов ("квадратиков"), есно, клеить их будем на дюбели "Домино".
Делаем разметку (есно, предварительно подобрав детали по рисунку и направлению волокон):
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:34
Дюбельным фрезером фигачим дырки:
Вставляем (вернее, забиваем) предварительно намазанные клеем дюбели, промазываем клеем кромку (лично я клей размазываю пальцем, так удобнее (палец всегда при тебе :)) и ровнее слой клея):
и зажимаем все это дело струбцинами:
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:42
Пока одни "квадратики" выдерживаются под струбцинами, заготавливаем детали под другие:
Предварительная шлифовка склеенных "квадратиков" (в дальнейшем они еще будут отбрашированы и пару раз отшлифованы, но это уже, так сказать, "отделочные работы" :) ):
"Квадратики" укладываем в стопку и на всякий случай прижимаем грузом, чтобы они не покоробились (хотя особой нужды в грузах нету - доски достаточно толстые, хорошо просушены и склеены по "столярному феншую" :) ):
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:52
Меня всегда пугала необходимость ворочать тонны материала при толстой стяжке (а ведь эти тонны надо еще купить, доставить на "объект", замесить, вылить, а потом неделями ждать пока высохнет), потому чтобы упростить себе жизнь (да и просто из здравого смысла :) ) разработал свою типа "технологию" подготовки основания для напольного покрытия.
Основная идея - вообще обойтись без толстой стяжки, для чего тщательно готовим основание, а "инженерные коммуникации" не замуровываем в стяжку, а разводим по стенам и закрываем плинтусами, коробами, фальш-стенами, мебелью и пр.
Сначала болгаркой срезаем выступающие металлические штуковины, отбойным молотком сбиваем крупные наплывы бетона, а потом зачистным фрезером все выравниваем (без особого фанатизма, идеальная ровность не нужна, неровности 2-3 мм будут нивелированы тонким слоем разливайки и толстой (7 мм) подложкой под напольное покрытие) :
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 11 июн 2017, 01:58
Грунтуем, даем высохнуть, замешиваем какую-нить жиденькую "наливайку" (я использую "Ветонит-3000" ) и выливаем ее тонким (3-5 мм) слоем. Поскольку замешиваю я "миксерной станцией", раствор получается однородным, без пузырьков (к слову, игольчатый валик нужен для удаления этих самых пузырьков из разлитого раствора, а не чтобы его "разгонять", для "разгона" нужна ракля, причем не абы какая, а с соответсвующей толщине слоя наливайки высотой зубьев) :
Если после заливки выступают горбы, их срезаем зачистным фрезером, ежели горбов слишком много, доливаем "наливайку" (типа каламбур Радость ). Особой нужды в кромочной ленте нету, но я ее все равно приклеиваю (перед заливкой или после - без разницы), в дальнейшем она будет затыкать зазор между стеной и напольным покрытием (шоб не дуло :) ). Заливать можно частями (стыки потом подрихтуем тем же зачистным фрезером) или, если есть такая возможность, "одним куском", на забыв потом сделать девайсом навроде штробореза компенсационные зазоры.
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 12 июн 2017, 02:16
Монтаж деревянной обрешетки (к ней в дальнейшем будет прикручен гипсокартон) к монолитной стене с использованием перфоратора с пылеудалением. Нехитрая приблуда, к которой подключается пылесос, делает эту работу намного чище :).
Подгоняем до нужных форм и размеров листы гипсокартона (лично мне удобнее это делать погружной пилой, есно, с подключенным пылесосом) :
Yurabbb
Сообщение Yurabbb » 12 июн 2017, 02:23
Между рейками обрешетки наносим напыляемый ППУ (в данном случае для дополнительной звукоизоляции) и крепим специальным шуруповертом заготовленные листы гипсокартона:
