Борисс
Сообщение Борисс » 28 апр 2017, 17:27
У меня на даче бывают частые перебои с подачей питьевой воды, в среднем отключают на 4-5 дней. Вот думаю, чтобы придумать, чтобы заранее набирать воду на случай отключения. Двух бидонов по 40 л. мало, а больше уже и ставить не куда. Думал в бутылях хранить, но опять же неудобно, объем маленький, а места занимают много, подкиньте еще идеи?
Станиславов
Сообщение Станиславов » 29 апр 2017, 11:43
В бутылях вообще нет смысла хранить воду, во-первых, они действительно занимают много места, а во-вторых, вместительность у них маленькая. Мне кажется, что вместо бидонов, проще бочку купить, примерно на 127 литров, этого объема вам должно хватить с головой на четыре дня. Вот вроде бы неплохая бочка
Томас
Сообщение Томас » 29 апр 2017, 12:20
Самая лучшая идея это отложить денег на бурение собственной скважины, чтобы жить в полноценном уюте и не думать постоянно, что нужно набирать воду, следить за ней и т.д.
Quatro
Сообщение Quatro » 29 апр 2017, 13:04
Борисс писал(а):У меня на даче бывают частые перебои с подачей питьевой воды, в среднем отключают на 4-5 дней. Вот думаю, чтобы придумать, чтобы заранее набирать воду на случай отключения. Двух бидонов по 40 л. мало, а больше уже и ставить не куда. Думал в бутылях хранить, но опять же неудобно, объем маленький, а места занимают много, подкиньте еще идеи?
Варианта два: либо купить бидоны побольше, есть же на 60 литров, либо купить бочку на 120-200 литров, думаю это самое оптимальное решение.
Lumack
Сообщение Lumack » 05 май 2017, 15:59
я как раз для этой цели большую пластиковую бочку купил.
DronS
Сообщение DronS » 10 май 2017, 09:23
ЛУчше всего поставить водонакопительный бак на литров 300-500, в него пустить водопроводную воду, сделать кран. А после него установить насос, который будет создавать давление в доме.
lupus
Сообщение lupus » 12 май 2017, 17:58
Пластиковые ёмкости для воды на любой вкус от 80 до 1000 литров и более. Вот, например:
На 1000 литров, стоит где-то 11 тыр
Petrovopi
Сообщение Petrovopi » 24 июл 2022, 13:20
Данные конструкции могут быть полностью прозрачными или частично прозрачными: верхняя часть затемнена, а нижняя остается просматриваемой. Окна из поливинилхлорида могут иметь различную толщину. Полиуретан. Шириной 1,5 м, буквой П накрыла «глухие» боковые стенки и верх, степлером закрепила на углах сверху и снизу эту ткань переходник кран еврокуб резьба пермь. Мягкие окна могут изготавливаться не только из ПВХ, но и из полиуретана. Они обладают меньшей толщиной, но при этом не уступают по своим эксплуатационным характеристикам материалу из ПВХ. За счет высокого уровня эластичности, данные изделия сложно порвать или проткнуть. Их можно применять в минусовых температурных режимах, конструкции выдерживают до -80 градусов, не теряя своего внешнего вида и не деформируясь. Полиуретан не позволяет проникнуть внутрь помещения ультрафиолетовым лучам, наоборот – отражает их, но не препятствует проникновению солнечного света. При этом внутри помещения создается оптимальная температура как в летние знойные дни, так и в зимнее время года. Полиэстер. Из такого материала изготавливаются полотна, обладающие различными показателями прочности. Как и предыдущие виды материалов, полиэстер обладает рядом достоинств: И еще с двух сторон (с тыльной — один кусок, с лицевой, где кран — еще кусок) тем же степлером закрепила в местах стыков с основным куском «П» - переходник кран еврокуб резьба пермь .
тэг: адаптер еврокуб пермь[/url] , переходник еврокуб кран купить пермь[/url] , переходник кран еврокуб резьба пермь[/url] , еврокуб крышка переходник пермь[/url] , переходник кран еврокуб резьба пермь[/url] , еврокуб пластиковый переходник пермь[/url]
Petrovopi
Сообщение Petrovopi » 25 июл 2022, 11:19
Желтеет со временем. Хорошо впитывает красители и запахи. Намного дороже ПВХ-пленки. Более дешевый материал. все витамины и аминокислоты останутся нетронутыми бочка 100 литр металлический пермь. Выдерживает длительное воздействие температуры до 70 °C. Кипяток пролить можно, как и поставить горячую кружку, а вот раскалённую сковороду уже не получится. Долгий срок эксплуатации (не мутнеет и не желтеет). Не остается жирных пятен. Поверхность устойчива к порезам и механическим повреждениям. Чтобы проверить достоверность заявленного материала, скатерть из которого вы приобрели, достаточно положить ее на 10 минут в морозилку. Если это силикон – гибкое стекло на стол не потеряет эластичность, тогда как ПВХ затвердеет так, что его будет сложно разогнуть. Сочетание материала столешницы и гибкого стекла. Гибкое стекло – это прозрачная скатерть, которая подойдет для любой столешницы из любых материалов: 2 давим масло на заказ живое масло крайне чувствительно к контакту с воздухом и теплом, поэтому давка происходит только и непосредственно на заказ. Купить металлический бочка 200 новый пермь .
tag: металлический бочка дача купить пермь[/url] , бочка 200 железный новый пермь[/url] , бочка 200 литр металлический цена пермь[/url] , металлический бочка 200 литр купить пермь[/url] , бочка металлический новый 200 пермь[/url] , бочка 50л металлический пермь[/url]
