После ремонта пола на даче остались доски 30мм думал что с ними сделать? А так как мама давно просила сделать ящик под постельное белье, решил попробовать сделать его. А потом еще состарить его газовой горелкой.
Если интересно смотрите что получилось.
izhevskkamen
На удивление у вас izhevskkamen получилось очень красиво состарить древесину. Ящик получился отличным, теперь если его вскрыть несколькими слоями лака, то вполне можно и продать за неплохие деньги. Без лакировки, или покраски деревянный ящик может пострадать от сырости, или от насекомых древоедов. Грызуны тоже могут попробовать ящик на зуб. Я когда-то тоже пытался состарить дерево с помощью горелки, но у меня получилось грубо, некрасиво полагаю, дело еще зависит от породы древесины. Хорошо, получается, состарить дерево из косточковых пород: абрикосы, вишни, черешни и также яблони.
- Render1000
Привет всем! Самым распространенным строительным материалом является древесина. Древесина используется в строительстве с незапамятных времен и по-прежнему остается очень популярной. Пиломатериалы часто применяются даже при возведении многоэтажных строений по новейшим технологиям, не говоря уже о частных домах, хозяйственных постройках и коттеджах. Преимущества натурального дерева можно описывать бесконечно, но главное из них — это полная экологическая безопасность материала. Удачи!
Винтажный стиль сейчас в моде и браширование очень актуальный элемент дизайна, а главное его можно сделать своими руками, что на порядок интересней, чем просто купить состаренную вещь, респект izhevskkamen.
