Доброго времени суток! С новым годом!
Уважаемые специалисты и знатоки. Совсем недавно мне сделали ремонт и спустя год появились такие неприятные моменты.
Во фото видны что в местах стыков потолочных плинтусов появились сильно видимые трещины. То что нужно их запиливать в местах стыков под 45% я узнал позже.
Как решить проблему при данной ситуации, вся сложность в том, что чистовая отделка сделана и комнате находится мебель. Возможно ли эти косяки отремонтировать и как это оптимально сделать? Заранее спасибо!
Иван Поляков
Как же знакома твоя ситуации. Когда-то была такая же проблема, сказали решить ее можно только меняю плинтуса, что на деле дорого и не удобно, так как надо "разбирать" пол комнаты. Решили с умом подойти к данной проблеме. Сначала думал замазать эти стыки какой нибудь мастикой или что то в этом роде, но было тоже заметно... В конечном итоге, жена посоветовала купить ленту для плинтусов, о чем мы не пожалели. Это была хорошая идея, так как лента шикарно вписалась в интерьер комнаты, имела темно-золотистый цвет и подчеркивала дизайн штор. Такую ленту можно купить на любом строй рынке, она не дорого стоит.
Алексей Алексеев
Приветствую вас! Ничего особо сложного в вашей ситуации не вижу. Сталкивался с подобным несколько раз. Зазоры небольшие у вас, судя по фото. Расскажу, как я с этим боролся. Брал белый герметик (мастику светлую) и аккуратно заделывал щели. Давал подсохнуть сутки, а затем просто плинтуса покрасил белой водоэмульсионной краской. Результат вполне устроил меня. У знакомых я делал иначе немного. Просто выбирал в строительном магазине хорошую белую шпаклёвку и замазывал аккуратно все щели и стыки. Потом тряпкой, смоченной в воде, протирал, увлажнял заделанные места. Считаю это хорошими способами. Для особо придирчивых конечно же не подойдёт.
Дмитрий Иванов
Доброго! И вас также с Новым Годом!
Я смотрю на фото у вас светодиодная подсветка находится за плинтусом. То есть плинтус приклеен получается только нижним торцом. Скорее всего из-за жара от ленты светодиодной и начал высушиваться плинтус и появились такие ужасные щели. Я предлагаю вам новые плинтуса приклеить по правильному методу, как вы сами написали или же проклеить все спец. лентой для плинтусов. Только сначала стыки промазать надо герметиком белым и разгладить, чтобы поверхность ровная стала, а не шершавая. Я бы конечно вообще демонтировал их, но у вас там подсветка явно будет торчать мне кажется.
По поводу выбора герметика обратитесь сюда hcnn.ru
ArtStudio-M
Здравствуйте!
купить готовую шпатлевку в маленьком тюбике и пальцем все щели замазать, мелкой шкуркой отшлифовать те сопли, которые там висят (с водой попробуйте).
и покрасить аккуратно плинтуса маленькой кистью белой краской на водной основе, чтоб материал не желтел со временем.
Проблем не вижу особых.
Знакомая ситуация, замажь все щели просто белым герметиком, потом просто подожди пока он засохнет и закрась это. Я покупал вот такую краску, она в интернете всегда дешевле.
