Василий Усов
Сообщение Василий Усов » 26 ноя 2016, 20:07
Кто посоветует хорошего, понимающего электрика? У нас в одной из комнат в квартире исчез свет. Проснулись ночью от вспышки искр из люстры, и звука, как будто лопнула лампочка. Во всех комнатах свет есть (зал, коридор, кухня), а в спальне нет. Когда недавно в квартире делали ремонт, то меняли всю проводку, провода, розетки, все новое, что могло произойти ума не приложу. Может у кого то есть контакты электрика, который сможет исправить нашу проблему?
Андрей Орлов
Сообщение Андрей Орлов » 26 ноя 2016, 20:21
Может у вас просто элементарно автоматы выбило, может вам проводку меняли и на каждую комнату ставили отдельный автомат. У меня раньше часто такое случалось, когда большая нагрузка была. А у вас может автомат выйти из строя, такое тоже случается, когда покупаешь некачественный товар.
Krolenya
Сообщение Krolenya » 26 ноя 2016, 21:16
Если это все таки не автоматы, то вам нужно найти щиток, выключить автоматы и проверить индикатором если ли напряжение в проводе который идет на эту комнату, позачищать концы проводов и заизолировать заново. Я не электрик, но как то так делал. Лучше конечно обратитесь к мастеру.
П.Катерина
Сообщение П.Катерина » 26 ноя 2016, 21:52
Я бы на вашем месте не лезла в провода, если вы не разбираетесь в этом, все таки ремонт электропроводки это серьезное дело и требует знаний и опыта, поэтому лучше вызвать электрика. У нас тоже были проблемы с проводкой, старая была совсем, большие нагрузки не выдерживала. Мы обращались с эту службу ......... и к нам приехал электрик на дом. Он нам полностью заменил все провода в квартире, а чтобы не штробить стены, пустил провода по верх стены и вставил в провод специальный белый короб. Сделал все качественно и быстро.
Gorokha
Сообщение Gorokha » 26 ноя 2016, 22:00
Контакты электрика :))))))))))) думаю не проблема найти, в зависимости от района проживания ) и города... но автомат, конечно, могла выбить, нужно посмотреть
Abramsоn
Сообщение Abramsоn » 28 дек 2016, 22:08
А как проверить, точнее найти разрыв проводки, в зале уже месяц света нет.
Frice
Сообщение Frice » 09 фев 2017, 20:21
Разрыв проводки чаще всего бывает в распределительных коробках. А так, определяют с помощью индикатора для поиска скрытой проводки.
Виоетта
#18838
Сообщение Виоетта » 30 ноя 2018, 11:58
Иногда, если вы не уверенны, что можете разобраться в электрики. Лучше вызвать профессионала который хорошо разбирается в этом деле, и будет ваш дом и вы в безопасности. Вот к примеру ребята из "Электрика Москвы" хорошо в этом разбираются.
arinao
Сообщение arinao » 01 дек 2018, 21:58
проводку менять
Andrej_starikov
Сообщение Andrej_starikov » 25 апр 2021, 17:02
Вы автоматы то проверяли для начала?
Mwq
Сообщение Mwq » 01 апр 2026, 07:51
Вызвать электрика.
