Прошу совета у профессионалов! Трубы гудят так, что нервная система сдает (эт. 4\9). При включении крана с холодной водой или нажатии кнопки слива унитаза, трубы прекращают гудеть. Если немного приоткрыть кран, то гул может и не прекратиться. Чаще в вечернее и утреннее время, что наводит о мысли о неисправности стояка и у соседей. Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарна за ответ.
в старых домах такое сплошь и рядом. новостройка - выход.
- Игорь Тарасов
Гул может иметь разные причины, вплоть до аварийного состояния стояков. Но чаще всего такое "чудо" возникает, как вы правильно подозреваете - от ваших соседей. Я думаю, что не ошибусь, если отмечу, что у вас довольно высокое давление в водопроводе. Из-за этого давления и изношенных прокладок в смесителе у соседа и возникает этот гул. Вода под напором проходит через края этой прокладки и на её изношенных поверхностях возникает эта вибрация. Сосед открывает кран и начинается гул. Сосед кран закрыл, гул кончается. Открывает кран вы - давление падает и его не хватает чтобы у соседа этот гул создавать.Elen писал(а):Если немного приоткрыть кран, то гул может и не прекратиться. Чаще в вечернее и утреннее время, что наводит о мысли о неисправности стояка и у соседей. Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарна за ответ.
Чаще всего сосед это делает не специально, он просто об этом не знает. Надо его просто найти и объяснить ему проблему.
Я описал не стопроцентный вариант, но наиболее вероятный. Сам имел такое удовольствие с соседом сверху.
vitalilnr-2
Раньше никто этого и не пугался, потому что все старые смесители могли иногда вызывать такой вот шум. Видимо у Вас по стояку какая-нибудь бабушка или дедушка использует смеситель старого образца, вот Вам и стальная симфония:) Нужно просто пробежаться по ближайшим соседям по стояку и объяснить что такой смеситель лучше заменить. Тем более он скорее всего уже изношенный и может подмочить незатейливому жильцу репутацию. В крайнем случае, если человек одинокий, подарите ему новый кран, и будет Вам счастье. И ему разумеется тоже:))) И главное - не бойтесь, а мирно попробуйте договориться, ведь все мы - люди
