Виктор Павлов
Сообщение Виктор Павлов » 15 янв 2017, 11:53
Начали менять батареи у тещи и встал вопрос как рассчитать количество секций радиатора на комнату? Во всех магазинах по разному говорят... хотелось бы послушать что из всего истина
serega71d
Сообщение serega71d » 17 янв 2017, 17:22
Добрый день. 1 секция(500 мм по осям) на 2 кв/м. Если комната угловая, то пару секций прибавить.
arinao
Сообщение arinao » 17 янв 2017, 21:12
у нас на комнату 18 квадратов стоит 8 секций и протапливается хорошо
Lumack
Сообщение Lumack » 05 май 2017, 15:57
Прежде всего нужно смотреть на теплоотдачу радиаторов. Не нужно стараться поставить много секций, если они с низкой теплоотдачей. Вполне можно заменять их на несколько секций, если комната небольшая. Часто замечаю такую ошибку, когда люди просто не рассчитывая ставят побольше радиаторов. А потом жалуются, что слишком жарко, либо слишком много ресурсов уходит на отопление. Я вот брал алюминиевые радиаторы фирмы Valfex Base в Челябинске. Теплоотдача у них очень хорошая - 1740 Вт, так что немного их потребовалось.
А еще для быстрого нагрева можно установить дополнительно циркуляционных насос.
Станиславов
Сообщение Станиславов » 27 июн 2017, 16:27
А кто-нибудь пробовал вообще убирать батареи и вместо них ставить напольные конвекторы, просто интересно, насколько они эффективные в службе.
Quatro
Сообщение Quatro » 27 июн 2017, 19:30
Вообще-то, сейчас многие как раз и устанавливают такие конветоры, поскольку они вполне нормально отапливают дом. Насколько я знаю, по сравнению с другими вариантами отопления, конвекторы считаются экономичными. Именно поэтому подумываю и себе их поставить. Присмотрел вроде бы неплохую модель, такую как на фотке
sasha2280
#16501
Сообщение sasha2280 » 11 июл 2017, 15:06
Примерно 100-120 ватт на 1 квадратный метр. К примеру, радиатор, теплоприбор с отдачей 720 - на комнату два на три метра.
Stas
#17346
Сообщение Stas » 27 авг 2017, 20:42
а если по простому по ребрам можно посчитать.
Tank34
Сообщение Tank34 » 28 авг 2017, 10:07
Все зависит от материала из чего сделан радиатор, а когда мы себе выбирали радиаторы, то рассматривали два варианта из чугуна и биметаллические, если опустить их особенности. то по площади отопления одна секция биметаллического радиатора обогреет 1,67 м2, а из чугуна 1,8 м2, поэтому мы у себя установили чугунные радиаторы они к тому же и долговечнее в работе.
Jonnitro
Сообщение Jonnitro » 01 сен 2017, 11:52
Вопрос про кол-во секций, ради экономии?
Marmelad
Сообщение Marmelad » 12 сен 2017, 12:07
Не ради экономии, а ради комфорта.
Muse
Сообщение Muse » 12 сен 2017, 14:17
Верно подмечено.Именно для комфорта. Зачем ставить больше секций, если достаточно например 12, чтобы потом парится и погибать от духоты. Или же наоборот поставить 12, а нужно было 16, и мерзнуть всю зиму.
Marmelad
Сообщение Marmelad » 13 сен 2017, 10:45
Именно. Тем более сейчас есть специальные калькуляторы, которые рассчитывают нужное количество секций именно под ваше помещение.
Muse
Сообщение Muse » 13 сен 2017, 14:37
А где можно найти этот калькулятор? не подскажите?
Marmelad
Сообщение Marmelad » 13 сен 2017, 16:00
Я в прошлом году меняла радиаторы и рассчитывала - учитываются все параметры и подбирается нужное количество секций.
Muse
Сообщение Muse » 13 сен 2017, 17:46
Благодарю. И что за радиаторы вы установили?
Marmelad
Сообщение Marmelad » 13 сен 2017, 18:05
Итальянские Глобал.
Muse
Сообщение Muse » 13 сен 2017, 18:21
И как зимой с ними? Довольны выбором?
Marmelad
Сообщение Marmelad » 13 сен 2017, 18:26
Очень довольна. Теплоотдача высокая, греют прекрасно.
Bolobak
Сообщение Bolobak » 05 окт 2017, 18:47
Да понятно, что играет большую роль котел, но также и радиаторы отопления, которые будут и выдавать тепло. Лично мое мнение, то лучше всего ставить биметал.
