ВладимирВЕ
для День добрый!
Делаю ремонт первый раз в жизни, так что, заранее прошу извинить за корявость написанного.
Итак, возникла необходимость выровнять стенку по маякам. Если это делать при помощи сухой смеси, то как это сделать ровно? Т.е. что и как можно использовать в качестве маяков или направляющих для разравнивания раствора?
Заранее благодарен.
С уважением
Заранее благодарен.
С уважением
Штукатурка по маякам одна из самых тяжелых и ответственных работ при ремонте квартиры.
Тяжело штукатурить вообще. Бывает в квартире надо несколько тон смеси занести, размешать и нанести на стены.
А штукатурка по маякам требует высокой квалификации штукатура - не менее 5 разряда. Только с пятого разряда штукатур, согласно Тарифно-квалификационной харектеристике по профессии, осваивает приемы разметки и разбивки поверхностей, что и называется штукатуркой по маякам. Штукатур менее низкого разряда этому не обучен.
Штукатурка может проводится по различным маякам. Маяки могут быть из разных материалов - из гипса, того же штукатурного раствора, деревянные или металлические.
В последние годы основными маяками для высококачественной штукатурки стали металлические маяки.
Штукатурка по маякам невозможна без разметки и разбивки поверхностей стен или потолоков.
Эта операция неоднократно описана в учебниках для штукатуров. Несмотря на то, что рисунки и схемы в этих учебниках сделаны во второй половине прошлого века, актуальны они и сегодня.
далее
далее
У меня в одно комнате прям какой то вертикальный бугор по всей высоте, можно ли как то сточить, может есть какие то способы кроме штукатурки?
Такой бугор часто встречается. Удаляется болгаркой с алмазным диском, штроборезом или зубилом с молотком. Что выдержать соседи, то и применяйте, если хотите подешевле.
Я кстати первый раз равнял стену в квартире с помощью панелей РПГ. Покупал 20 мм. Самые тонкие брать не стал, так как хотелось немного и шумоизолировать комнату от соседей.
штукатурить по маякам, да. панели место отожрут нехило
