blinky
Сообщение blinky » 13 ноя 2016, 23:35
Здравствуйте. Понадобилось обустроить помещение для домашнего кинотеатра, нужно затемнение потолка. Как идеальный вариант нужна раздвижная штора на потолок (чтобы не сидеть в вечно черной комнате). По поиску ищется трудновато, различные форумы и сайты выдают шторы (настенные) с креплением на потолок. А нужна именно раздвигающаяся по потолку конструкция. Отправьте на полезные странички, если кто может, либо что-то тут посоветуйте =) Интересует именно механизм, я это представляю так: ролики на двух направляющих, сама штора подвешена либо на растяжках, либо трубках... Делать подобие настенного сматывающегося экрана не вариант, т.к. без дополнительных растяжек штора просто провиснет в центре. В общем, жду идей.
Игорь7
Сообщение Игорь7 » 20 ноя 2016, 09:07
Вы не указали главный момент - размеры помещения. Если оно сравнительно небольшое, то, в принципе, можно попробовать реализовать одну большую штору. За основу можно взять идею потолочного карниза, только их будет два, и размещены они будут на противоположных сторонах. В данном случае дополнительные растяжки (если они понадобятся) легко прячутся в нишах карнизов. Как вариант, можно поиграть с материалом штор, если отойти от тканевых вариантов в сторону пластиковых, то проблема провисания станет менее актуальной. Повторюсь, все зависит от размеров. Если же размеры потолка велики, то без сегментирования вам не обойтись, несколько штор - единственный возможный вариант.
Анна21
Сообщение Анна21 » 13 мар 2017, 18:49
А я вообще умница, сама делала ремонт ванной.
Сначала покрыла стену грунтовкой, заштукатурила, потом покрасила глянцевой краской...)
Виктор Павлов
Сообщение Виктор Павлов » 14 мар 2017, 19:23
Ну если захотеть можно не только ремонт самой но и дом построить, что нам стоить))))
goverment
Сообщение goverment » 04 май 2017, 12:21
Мы делали ремонт и дизайн сами, и как оказалось ложить плитку не так уж сложно. Плитку выбрали в магазине неподалеку от нас. По поводу сантехники выбор пал на душевую кабинку.
Получилось все отлично!
