Yurio
Сообщение Yurio » 08 ноя 2016, 00:33
Уважаемые мастера! Столкнулся с проблемой. После покраски любое более менее сильное задевание стены получаются царапины и сколы не стене. Стенка какая то мягкая сколы вмятины - все остается на стенке
Делал все по технологии штукатурка ротбанд - грунтовка -шпаклевка готовая ротбанд - грунтовка - покраска тикурилла
Все материалы качественные проблема не в них а в том что я где-то накосячил, не пойму где.
Может есть какой то способ ка кто все это исправить? Например покрыть стенку каким то защитным слоем?
Заранее спасибо за советы!
Империя-Строй
#12799
Сообщение Империя-Строй » 08 ноя 2016, 01:30
Здравствуйте!Наберите 89254509007 Тимур Сергеевич, есть ряд вопрос которые мне необходимо уточнить, чтобы дать Вам достоверный ответ. Проконсультирую совершенно бесплатно
Danny
#12812
Сообщение Danny » 09 ноя 2016, 17:27
Есть вариант конечно покрыть с верху краску лаком. В интернете достаточно информации как выбрать лак и для каких красок. Это конечно защитит стену от царапин, а вот по поводу вмятин я конечно не уверен что лак в этом поможет. Просто проблема в том что краску можно защитить, а вот как убрать такую мягкость стены, это конечно вопрос, и все таки мне кажется что проблема была именно со шпаклевкой, почему она при высыхании осталась такой мягкой. Понятное дело что заново все снимать и шпаклевать не выход, но я честно ни когда не слышал о каких либо пропитках для стен, чтобы шпаклевка становилась тверже.
voennik
Сообщение voennik » 10 ноя 2016, 12:47
Честно говоря, весьма странная у вас ситуация. Проблемка конкретно в шпаклёвке, как я понимаю. Думаю, что покрытие либо ещё одним слоем краски, либо лаком должно немного улучшить ситуацию. Но, как бы ни хотелось, я всё-таки думаю, что вам придётся переделывать все предыдущие работы заново. Рекомендую заново зашпаклевать, обязательно другой шпаклёвкой, потому что такие вмятины это вообще что-то странное. Покрывать множеством слоёв это временное решение проблемы, весьма недолгосрочное. Если можете, отправьте фотографию упаковки со шпаклёвкой, интересна фирма-производитель, или быть может у неё совсем иное предназначение.
neshka
Сообщение neshka » 10 ноя 2016, 13:42
Я лично считаю, что проблемы две. Первая это все-таки не качественные материалы, этот вариант не стоит отбрасывать сразу. Так как на самих заводах изготовителях бывают случаи когда нарушена сама технология при изготовлении продукции. А вторая причина скорее кроется в том, что вы не дали до конца просохнуть шпаклевке и быстро нанесли поверх нее грунтовку. И в совокупности просто получилось, то что есть сейчас. Мой вам совет, если будете сдирать все и делать по новой, то с начало проверьте все на каком нибудь маленьком пяточке, чтобы полностью убедиться, что все в порядке или наоборот. На мой взгляд это самое лучшее решение.
stessxs
#12837
Сообщение stessxs » 11 ноя 2016, 16:26
Автор, у меня такая же проблема! Покрасили стены в бежевый цвет Тикуриллой, теперь также мучаюсь с царапинами, грязью и неаккуратным видом стен. Даже не знаю, какой есть выход из ситуации. Подкрашивать или заново перекрашивать - не вариант. На просторах интернета прочитала мнение, что нужно было выбирать полуматовую краску или даже полуглянец. Поскольку матовая краска, как бархат, притягивает к себе пыль и загрязнения. И также я заметила, что многие советую краску фирмы Dulux, с ней якобы нет таких проблем. Приняла для себя решение все же перекрасить стены в следующем году, полуматовой краской. А вот насчет "мягких" стен даже не знаю, что посоветовать Вам.
coffeeman
#12839
Сообщение coffeeman » 11 ноя 2016, 20:51
Добрый вечер!Если для Вас всё ещё актуальна тема покраски стен,есть очень много полезной информации на сайте .............. , именно благодаря этой статьи получилось избежать нежелательного результата. Изображение
П.Катерина
Сообщение П.Катерина » 26 ноя 2016, 21:25
Я когда красила стены, у меня неравномерно легла краска, разводы остались, хотя крраску брала дорогую
DIMson…
Сообщение DIMson… » 21 дек 2016, 14:07
Странно, что вы перед покраской не обнаружили это
Правилв
Сообщение Правилв » 24 дек 2016, 10:50
П.Катерина писал(а):Я когда красила стены, у меня неравномерно легла краска, разводы остались, хотя краску брала дорогую
Думаю тут дело не в краске, тут, скорее всего, неровные стены виноваты, либо может быть чрезмерная влажность в комнате.
inNAOS
Сообщение inNAOS » 28 дек 2016, 14:35
А что за покрытие такое? Мне кажется, покрывать чем-то сверху не вариант, лучше покрыть заново... Есть такие декоративные покрытия, которые можно реставрировать локально, мыть. Точнее которые при малейшем прикосновении не портятся, а чтобы испортить надо уж очень постараться.. Малой как-то полупасил совком по стене, думал, фсе, прощай ремонт, но у нас все держится, немного поправили и не заметно что что-то было повреждено. Фотку не могу скинуть, но если найдете, есть магазин loggia-decor, там хорошие покрытия, с ними такого не будет!!!!!!!!
Ykozz
#14029
Сообщение Ykozz » 02 фев 2017, 06:04
Подберите подходящую краску к примеру, благо выбор огромный. Ну или переклейте уже заново. Можно найти недорогие обои и сделать всё за один день.
Сергей129
#14516
Сообщение Сергей129 » 10 мар 2017, 15:53
Я бы ещё предложил ещё вариант:
- обои под покраску, т. е. вы выбираете вариант моющейся краски - если что-то испачкалось - легко протрете влажной губкой
Вадииим нелегал
Сообщение Вадииим нелегал » 11 мар 2017, 13:16
В дизайн интерьера вашей комнаты идеально бы вписался небольшой и красочный стенд. Я так считаю
Его кстати можно заказать вот здесь.
lelik324
Сообщение lelik324 » 13 мар 2017, 23:10
А что если нанести краску для создания эффектов. Все ваши царапины будут незаметны..как элемент декора
Alex35an
Сообщение Alex35an » 23 мар 2017, 16:15
Даже при соблюдении всех правил иногда возникают непредвиденные проблемы покраски стен: появляются пятна, краска начинает отслаиваться и т.д. Конечно, главными условиями хорошей и надежной покраски стен является качественная штукатурка, грунтовка и шпаклевка, а также правильный выбор вида краски, но иногда проблемы начинаются и по другим причинам.
Inokentiy91
Сообщение Inokentiy91 » 09 июн 2017, 11:36
У меня , к счастью, такой проблемы не возникало! Пользовался краской от компании Saicos, Все прекрасно легло, даже практически разводов не было, да и стены у меня не совсем ровные были))) А какой фирмы краской Вы пользовались? Мне на будущее, чтоб знать! И, кстати, вариант с нанесением другой краски сверху не лишен смысла, будет довольно оригинально виглядеть)
