Формучане, подскажите, жена заладила, хочет сделать мягкое изголовье у кровати. весь плешь проела, я ей говорю, что это не практично, а она все равно свою линию держит. Подскажите что посоветуете. как сделать это мягкое изголовье если своими руками?
Делается просто, в течение полудня, а к декорированию можно привлечь жену.
Расходники:
фанера 12 мм;
лист поролона желательно потолще - от 5 см;
техническая и декоративная ткани для обивки - на хозяйский вкус;
декоративные элементы - по желанию и лучше, если жена подбором займется, ей же нужно.
Инструменты:
электродрель со сверлами;
электролобзик;
клей;
мебельный степелер;
декоративные гвозди.
1. Первым делом, измеряете ширину кровати и вырезаете соответственно лист фанеры, затем прорисовываете и вырезаете форму верха. Это будет основа изголовья. В основе сразу нужно проделать монтажные отверстия, крепить можно как к кровати, так и к стене.
2. Вырезаете по форме фанерной основы лист поролона и приклеиваете к основе. Затем затягиваете приклеенный поролон технической тканью и крепите ее степлером к фанере.
3. Далее самый ответственный этап - обивка декоративной тканью. Начинать нужно с нижнего края, края ткани подворачивать по два раза и только тогда скреплять степлером.
4. Декорирование - при помощи гвоздиков, пуговиц и чего угодно еще.
5. После завершения всех работ задник закрывается той же технической тканью. Затем изголовье монтируют к кровати.
Расходники:
фанера 12 мм;
Инструменты:
электролобзик;
клей;
мебельный степелер;
Ну самый простой и мне кажется дешевый вариант это взять поралон и подходящий материал. По поводу поралона эт первый материал, который пришел в голову. Сейчас может, что и лучше есть. Все измерить и обить изголовье. Еще хочется добавить, что это экономный вариант и если с фантазией напряг. Вообще сейчас огромный выбор кроватей с мягким изголовьем в магазинах. Я сама думаю о таком, хотя вопрос о практичности у меня возникает тоже. Но и тут можно продумать. и даже своими руками если делать, то в магазине тканей наверняка есть ткань которая легко чистится. И интересно кстати, что в вашем понятии не практично?
А я еще проще могу предложить, уже купить готовое. У меня жена молодец, она всегда что захочет, о и находит. Она прикроватные тумбы хотела мягкие, нашла в интернете. Заказала на хилдинг-андерс две тумбочки, пришли быстро, в течении двух недель. Мне осталось только поставить их на место и все. Вся о работа на этом закончилась. Никакой мороки.
Я целиком кровать делал своими руками. За образец взял понравившуюся тахту в мебельном магазине. У нее как раз было мягкое изголовье. Основу сделал из листа фанеры 12 мм. Вырезал лобзиком нужной формы лист, положил поролон. А сверху натянул обивочную ткань и закрепил степлером. Трудностей вообще никаких. Потом украсил декоративными гвоздиками.
Спасибо за подсказки, но что-то жена меня отговорила делать все самому. Мы на хилдинг андерс решили заказать только изголовье а еще и тумбочки мягкие. Уже покупку оплатили, ждем, должны 28-30 июля привести, получится гарнитур.
дешевле все равно конечно своими руками)
Не знаю или дешевле. Я бы своему мужу не доверила. Потом переделывать дороже будет.
Мы в Икее купили материалы и сделали изголовье за пару часов. Но соглашусь с тем, что не практично.
Дешевле своими руками, когда руки растут из правильного места. Даже боюсь себе представить, если бы такое делал мой муж. Не, в этом случае лучше покупать готовое.
