Новичок-23
Всем привет. Первый раз делаю перегородку из листов гипсокартона. Сделал каркас, прикрепил листы. Теперь собираюсь заделывать стыки и шляпки саморезов. Тут и вопрос нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой? Надо ли это делать или так пойдет?
Новичок-23,
Грунтовку гипсокартона нужно делать обязательно, иначе потом начнет отваливаться шпатлевка или отслаиваться краска. Вам нужно выбрать тип грунтовки, всего их пять: водоотталкивающие, глубокого проникновения, адгезивные, антисептические. противопожарные. Выберите тип, который вам нужен и вперед). Главное не экономить и выбрать хорошую грунтовку.
Солидарна в предыдущим комментарием. На своем горьком опыте убедилась в том, что, если не грунтовать, то последствия всех ждут одинаковые - краска или шпатлевка начинает отслаиваться и ничего уже ваш труд не спасет, что очень расстраивает. На грунтовке не стоит экономить так, как чем больше она качественней, тем вероятности больше, что она будет эффективна.
Конечно нужно. Грунтовка не даст краске отслаиваться, ну, а шпаклевке трескаться и слезать.
Проблема одна, какая грунтовка Вам именно нужна? Если просто покрыть поверх гипсокартон, то купите глубокого проникновения. Она самая лучшая и адекватная по цене. Но скажу одну, главное не скупитесь на грунтовке, потому что от нее зависит будущее ваших стен и потолков.
Однозначно, нужно, грунтовка обеспечивает максимально прочное, надежное сцепление наносимых материалов, не стоит ей пренебрегать, иначе потом шпатлевка может треснуть или попросту отвалиться. Ассортимент грунтовок очень обширен, выбирайте то, что вам больше понравится, но, естественно, лучше брать качественную, дабы результат был стопроцентным.
Конечно правильно будет сначала загрунтовать, знаю по собственному опыту. Я в квартире стены обшивала гипсокартоном, а швы просто шпаклевала без грунтовки и наклеила обои, так у меня потом шпаклевка прямо под обоями потрескалась и стала выступать комочками под обоями. Только не берите водоотталкивающую грунтовку, иначе обои плохо будут приставать, а если соберетесь красить, то краска будет не очень хорошо наноситься.
Никита НИК
Да, это нужно делать в обязательном порядке, особенно если будете класть плитку или клеить обои. Грунтовка заполняет гипсокартон, укрепляет его. Из преимуществ то, что уменьшается расход шпатлевки, не дает расти грибку, не дает отпасть, растрескаться покрытию. Так будет качественно. На крайний случай можно прогрунтовать только стыки обрезных краев.
На так пойдет советую не надеяться, по технологии гипсокартон необходимо грунтовать перед шпаклевкой. Иначе есть вероятность отпадания шпаклевки из-за плохого сцепления с пыльной/ грязной поверхностью гипсокартона. И тогда будет очень жаль потерянного труда и материала, и в конечном итоге все придется переделывать заново. Поэтому, для качества перед каждым этапом работы, будь то шпаклевка/ поклейка обоев/ покраска, рекомендуется грунтовать поверхность. Грунтовку я предпочитаю церезит глубоко проникающего типа, она хорошего качества, экономно расходуется и доступна по цене.
Однозначно необходимо
