Скажите, какой унитаз лучше выбирать с хорошим, эффективным сливом?
Это, пожалуй, самое главное, что нам надо, чтобы был хороший напор слива по всему периметру внутренней полости унитаза и чтоб вода при сливе не выбрызгивала из него.
Буду благодарен за советы.
Иван Филиппович
Самый хороший слив у советской системы был. Это когда бачок унитаза располагается высоко. Давление получается большое и напор тоже большой.
Что же касается самого унитаза, то мне нравится чаша Гена. В советских общественных туалетах стояла. Мыть её легко. Да, и самому мыться тоже можно. (Для компактных жилых помещений подходит. Если все стены в кафеле, а на полу всё загерметизировано жидким стеклом. Тогда туалет превращается ещё и в душевую кабину.)
Абсолютно согласен, что самый качественный слив - был советский. Нам как-то догадаться что у вас там? Вы бы хоть фото скинули, чтобы понять о чем речь идет. Да, Чаша Гена самая универсальная из всех, с которыми мне приходилось сталкиваться. также могу порекомендовать форму чаши. Главное чтобы высота была приличная. Не меньше 40 см. Если меньше - напора не будет. Советую смотреть только высокие модели.
У нас виллерой, но честно говоря не довольны, хотя антивсплеск заявлен, но как-то не работает он.
Когда будете выбирать унитаз, смотрите на форму сливного отверстия, оно должно как бы сужаться книзу, таким образом, минимизируя вероятность брызг. Слив должен быть круговым, думаю, не стоит объяснять почему. Вообще, грамотные консультанты должны подсказать вам, что лучше. Как правило, качественные унитазы имеют хороший слив, там все продумано до мелочей.
Я вам тоже посоветую в магазине обратить внимание на высоту сливного бачка. Ведь по закону физики, чем выше уровень воды, тем давление сильнее. Ну а чтоб не разбрызгивалось.... Так сейчас почти во всех унитазах, хороших имею ввиду, а не китайских, стоит защита от брызг. Советую обратить внимание на шведскую фирму Gustavsberg. Унитазы считаются самыми лучшими.
У меня установлен напольный унитаз Villeroy. Хороший слив.
Да сейчас в средней ценовой категории примерно все похожи унитазы. Главное следите за напором из труб.
Да нормальный слив в современных унитазах, круговой, воронкой. Прекрасно все смывает и напор хороший дают. У нас стоит Arcus, конкретно ................... модель. Это унитаз моноблочного типа. Ничего особенного, выпуск прямой горизонтальный, стоит вплотную к стене, вся подводка скрыта. Уже почти год работает прекрасно, не жалуюсь. Чистить приходится очень редко.
Кстати, а что за мода сейчас такая пошла на моноблочные унитазы? много где вижу.Lumack писал(а):У нас стоит Arcus. Это унитаз моноблочного типа.
ну потому что хорошо смотрятся, нигде никакие шланги не висят, отсутствует возможность течи между бачком и самим унитазом.Sorolt писал(а): Кстати, а что за мода сейчас такая пошла на моноблочные унитазы? много где вижу.
Кержаков89
Лучше всего брать унитаз с круговым сливом
При выборе унитаза надо смотреть не только на сам слив. Сейчас лучшие унитазы это моноблочные. Там слив распределяется по всей поверхности стенок.Особенности конструкции. Я свой брал в компании Klaufen. Чистка унитаза обеспечивается простыми хим. средствами. Хочешь не хочешь, без этого не обойтись. На счёт подводки воды господа тут правильно пишут, надёжно.
Основные параметры выбора унитаза:
- Способ подключения к канализации;
- Площадь санузла;
- Материал самого унитаза и креплений;
- Качество арматуры;
- тип подключения воды (нижний, боковой;
- форма чаши, наличие полочки;
- способ слива;
- дополнительные функции.
У качественных унитазов Слив всегда эффективен
- Площадь санузла;
- способ слива;
Скиньте устройство чаши Гена?
Установлен Густавсберг, качество слива идеальное. Читаю про качественные советские и не пойму о каком качестве речь?
У меня с позапрошлого года установлен унитаз производства Villeroy Boch Subway 2.0 ............................. Качество отменное, точно так как и слив. Благодаря круговому сливу, он очень практичен в эксплуатации. Помимо технических качеств еще стоит отметить красивый и удобный дизайн унитаза.
...как это чистить не надо ?..вы ,что одними печенюшками питаетесь ?Борисс писал(а):У меня с позапрошлого года установлен унитаз производства Villeroy Boch Subway 2.0 Качество отменное, точно так как и слив. Благодаря этому его практически не нужно чистить. Помимо технических качеств еще стоит отметить красивый и удобный дизайн унитаза.
"Мимо солдата, меняющего портянки, "дыша духами и туманами", проходит барышня. Солдат потягивает носом и с удивлением бормочет: "Ишь ты, небось одними печеньями питается..."" (с)
Санспец
Можете выбрать модель, а она может подразумевать разные варианты слива.
Модель одна подводка воды и слив разные.
Рекомендую узнать у продавца какой вам лучше подойдет, обычно это определяется на этапе закладки канализации.
Вертикальный слив значит слив в пол, бывает так же горизонтальный и косой выпуск.
в общем посмотрите какой унитаз вам нравится, а потом уточняйте какая выпускная система вам нужна.
С доставкой.
Там и порекомендуют вам что нибудь.
Надеюсь помог.)
С доставкой.
Надеюсь помог.)
с эффективным сливом
