Обсуждение подбора и выбора мебели для различных помещений квартиры или частного дома, офиса.
Drug
#7101
Сообщение Drug » 21 авг 2015, 13:38
Купил встраиваемый сейф
, теперь вот не знаю как его закрепить?
Возникли вопросы:
1) Каких размеров необходимо выдолбить отверстие в стене для крепежа;
2) Какой крепеж- анкеры или другой.
У кого есть опыт установки сейфов, что скажете?
dasi5032
#7129
Сообщение dasi5032 » 25 авг 2015, 00:33
Как установить встраиваемый сейф зависит не только от того, на что его крепить анкоры или что-то ещё, но и от материала стенки, в которую его встроить нужно. Подготавливать отверстие лучше перфоратором, хоть и шумно, зато эффективно, на пыль не стоит обращать внимание, она будет при установке на любых по сложности этапах Если сейф не сильно тяжелый, можно справиться одному.
Goshiok
#7134
Сообщение Goshiok » 26 авг 2015, 00:25
Для установки встраиваемого сейфа, вначале следует измерить его размеры, и нанести их на стену, подходящей толщины. Затем болгаркой с алмазным кругом, по разметке прорезать стену, и перфоратором, аккуратно выдолбить нишу, для установки сейфа. Установить сейф можно будет с использованием анкеров, или без них, ведь, заделав в нише неплотность по периметру сейфа цементным раствором марки М150, или М200, после его затвердения извлечь сейф из стены будет довольно сложно.
vikas
#7144
Сообщение vikas » 27 авг 2015, 01:45
Чтобы правильно установить сейф нужно выдолбить отверстие на 6-8 см по ширине и высоте превышающее размер самого сейфа. По глубине нужно оставить минимум 10 см и главное не продолжить насквозь. Что касается самой установки то нужно гидроизолировать нишу под сейф, чтобы не попадала влага. Под сейф необходимо делать бетонную подушку. Затем сверлятся отверстия куда устанавливаются анкера, а в качестве крепежа подойдут шпильки.
Олег2
#7151
Сообщение Олег2 » 28 авг 2015, 04:03
У каждого конечно же своя ситуация. Я ,например, когда жил в частном доме установил небольшой сейф в смотровой яме гаража. Вмонтировал его монолитно в кладку при постройке смотровой ямы. Неудобно пользоваться- так ведь и потенциальному вору тоже не удобно.В современных многоэтажках- не особенно то и можно найти достаточно толстую стенку, чтобы в ней получилось нишу для сейфа устроить. Остается либо встраивать в мебель, либо делать фальш стену из гипсокартона.
Станиславов
#8024
Сообщение Станиславов » 24 ноя 2015, 11:37
Олег2 писал(а):У каждого конечно же своя ситуация. ...
Ну да, лично я в мебель встраивал.
Саша
#8236
Сообщение Саша » 14 дек 2015, 11:22
Для сейфа наверное лучше, когда у каждого владельца, свои оригинальные идеи по его встройке и маскировке. Можно хоть в мебель хоть в стенку спрятать. Хотя конечно встраиваемый на порядок надежнее спрячет ценности от грабителей.
ВладОл
#8257
Сообщение ВладОл » 15 дек 2015, 14:25
Встраиваемые сейфы если не ошибаюсь дорогие, видел сделаны под мебель цена от 100 тыр.
Саша
#8265
Сообщение Саша » 16 дек 2015, 10:00
Разные есть вообще то, и по цене и по качеству, встраиваемые в стену вообще не дорогие, как раз для пачки купюр хватит, остальное надо хранить, как говорит известный персонаж в сберегательной кассе, если есть что хранить.
ВладОл
#8267
Сообщение ВладОл » 16 дек 2015, 11:01
Да, такой маленький сейф наверное и спрятать легче, подальше от глаз. И грабителям найти сложнее.
Mikita
#13873
Сообщение Mikita » 19 янв 2017, 00:10
да, лучше брать мебель встроенную в шкаф!
Kiryu
#14025
Сообщение Kiryu » 01 фев 2017, 16:57
Насколько мне известно, встраиваемый шкаф устанавливают непосредственно замерщики, нет? Или вы так экономите? Если да, то я бы не советовал, вдруг не так что-то соберете. Хотя там ничего сложного, я вообще сам собрал свой шкаф из фанеры. Это в разы дешевле,чем покупать или заказывать в мебельном салоне. Да и я знаю, что, где и как мне нужно - где большие полки, где узкие, где глубокие и т.д.
Modrononni
#15313
Сообщение Modrononni » 24 апр 2017, 13:52
Вроде и купили вещь, и нужная, а проблем с ней. Именно поэтому я не хотел встраиваемый. Тоже нужен был сейф, но не только для хранения вещей. Я охотник, поэтому в надежном месте должен и оружие хранить. Сейф уже очень старый, надежностью не блещет. Вот и решил сменить. Взял надежный сейф для оружия, который просто крепится. И проблем с ним никаких.
