Новобранец
#117
Сообщение Новобранец » 03 май 2009, 01:03
Хочешь поссориться с женой - начни с ней клеить обои...
Добрый день, Уважаемые!
Тезис спроведлив не только в отношении обоев, но и ко всему, то делается при ремонте.
После первой окраски флизелиновых обоев под покраску получилась неравномерность. Хотелось бы окрасить повторно, чтобы выровнять, но есть мнение "слабой половины", что все равно, где было темнее, станет еще темней и неравномерность останется.
Привожу довод, мол если красить белой краской сто раз, то получится черный цвет(?). Не работает.
Можно ли с первого раза добиться отличного результата окраски? Наверное да... Тогда как?
Про руки, чтоб росли из нужного места, я догадываюсь...
Можно для выравнивания цвета красить второй (третий, четвертый и т.д.) раз?
С ОГРОМНЫМ Уважением к мастерам.
Сообщение Гость » 07 ноя 2010, 23:30
Флизелиновые обои красятся хорошо. Вы, скорее всего, проявили неопытность. Несмотря на то, что это дело несложное нюансов хватает.
Прежде всего, конечно надо было их прогрунтовать. :!: Тогда краска легла бы уже поверх грунтовки, а в этом и смысл, чтобы не было пятен и непрокрасов. Судя по всему, обои вы клеили сами и соответственно могли где-нибудь не вытереть клей. А для флизелиновых обоев он прочный и после высыхания вытирается очень трудно.
Грунтовка бы создала равномерную по плотности и текстуре основу для краски и получилось бы лучше.
Самое сложное теперь исправлять неравномерную окраску, иногда помогает грунтование и перекрас, а порой приходится переклеивать обои.
Нормальное окрашивание по флизелиновым обоям получается и у домашних мастеров. Соблюдаем правила - сначала грунт, потом краска и все получается.
Алена
#4405
Сообщение Алена » 29 ноя 2014, 09:53
Действительно, проблем с покраской таких обоев быть не должно. Возможно, дело в самой краске - некачественная, просроченная. Может быть колеровка была проведена неправильно.
ALEXIS
Сообщение ALEXIS » 02 дек 2014, 06:46
Во время покраски, и не только флизелиновых обоев, краску из всех банок надо перелить в одну тару и тщательно перемешать. Оттенок краски в банках может быть разный. Даже в одной банке цвет краски меняется, т.к. пигмент оседает на дно.
Gena87
Сообщение Gena87 » 02 дек 2014, 17:34
Не надо грунтовать обои.
Перемешайте краску дрелью с насадкой, разбавляя по чуть, до консистенции густых сливок.
Эта жидкая краска и будет грунтом.
Под окончательный слой добавьте 10-15% воды (не бойтесь, что в инструкции 5%).
Теперь насчёт правильных рук из правильного места.
Главная ошибка - из-за пресловутой аккуратности.
Наносят полусухим (хорошоотжатым) валиком, стараясь тшательно раскатать и как можно меньше набрызгать.
При этом начальные участки успевают подхватится и подсохнуть, в результате образуются, так называемые "стыки захваток", что приводит к неравномерности тона (плешивости).
Непрофессионалам (не дипломированным малярам) рекомендую не использовать быстросохнущие краски и вододисперсные, лучше акриловые водэмульсионные, желательно фасадные.
Красить большим лохматым меховым роликом с пола (удлиннитель или швабра). Окунаете валик и слегка прокатываете по лотку, лишь бы не текло ручьём и быстро жирно наносите на потолок потом быстро же раскатываете.
Пройдя потолок до конца, тут же делаете второй проход. Это не два слоя, а один слой за два прохода, пока не подсохли края (стыки захваток).
Что бы там Вам не казалось, не возвращайтесь назад, не подмазывайте и не подкатывайте, прошли два прохода быстро (20 мин/17 кв.м) и дальше что выйдет.
Сохнуть будет не равномерно (плешить), но должен выровнятся когда высохнет.
Снимите бандану, очки и идите мыться и мыть полы, затем закройте комнату и не смотрите до утра, чтоб нервы не портить.
Ничего уже не изменить, все подмазюки будут видны плешивостью.
Всё сравняется к утру, если немного неоднородности останется - повторите всё ещё раз, точно так же.
