StanislavX
Сообщение StanislavX » 03 июл 2007, 20:08
Какой инструмент лучше всего приобрести для циклевки паркета?
moydodyr
Сообщение moydodyr » 01 май 2011, 18:32
А как вы собрались циклевать? Каждую планочку отдельно? Огромный труд, после 10 штук бросите это дело. Или сделаете небрежно, будет неопрятно и некрасиво. Сейчас классическую циклевку не делают, есть специальные шлифовальные машины, которые сделают намного аккуратней, красивее и быстрей. Купить вы их вряд ли сможете, дорогие. Но если нет денег, чтобы нанять фирму, можно взять эти машины на прокат. В Паркет холле очень хорошие машины есть, цены тоже адекватные.
denis_mosk
Сообщение denis_mosk » 02 сен 2014, 17:28
Любая техника для обработки деревянных покрытий достаточно дорого стоит, по этому лучше обратиться в компанию, которая занимается ремонтом.
Шлифовка и циклёвка разные процессы и оборудование требуется для них разное. При циклёвке снимается тонкий слой шпона (порядка 0,5мм).
При шлифовке шлифуется лаковое покрытие пола.
Kiryu
Сообщение Kiryu » 15 окт 2014, 09:57
Привет! У меня такой вопрос. Обязательно ли делать стяжку пола, перед тем как класть паркетную доску, или можно как-то обойтись без этого? И вообще реально ли сделать ее самим, я вот нашел специальное оборудование в аренду. Теперь думаю нужно ли мне это или так обойтись можно?
