Частное домостроительство в России долгое время не поощрялось и поэтому во многом отстало от западного. Не развивались новые технологии, не применялись новые материалы.
В основном, многие частные дома строились полулегальным способом, из тех традиционных материалов, которые удавалось «достать» на больших стройках.
Технология деревянно-каркасного дома выглядит для частных застройщиков России новинкой, но была известна и раньше. До перестройки в СССР было 3 завода, выпускавших каркасно-щитовые дома. Раньше они назывались «Финскими», сейчас всё чаще встречается название «Канадский дом», потому что современная конструкция этих домов пришла к нам из Канады.
Канада имеет схожие с Россией природные условия: те же климатические зоны, те же сезонные, колебания температуры от +30 до -30 градусов, большие территории с огромными запасами леса.
Основная часть жилищного фонда в Канаде была построена после второй мировой войны, когда хлынул поток эмигрантов в страну, и потребовалось срочно вводить механизм ипотечного кредитования строительства жилья, создать строительную технологию, которая отвечала бы многим требованиям:
• сжатые сроки строительства;
• возможность ведения работ в зимний период;
• высокие эксплуатационные показатели;
• высокие показатели энергосбережения;
• высокий уровень индустриализации строительных материалов;
• экологичность;
• возможность архитектурной выразительности;
• использование средств малой механизации, и т. д...
Это было достигнуто путем разделения несущей, ограждающей и изолирующей функций между материалами. Тем самым был значительно уменьшен вес конструкции и обеспечена ее герметичность. По теплоизоляционным свойствам стены канадского дома соответствуют кирпичной кладке толщиной 2,5 м, что отвечает последним требованиям российских СНиП по теплотехнике.
Самой ответственной и трудоемкой частью дома является фундамент. Каркасные дома легки – в 5…6 раз легче, кирпичных, им не нужен массивный фундамент, что сокращает их стоимость и сроки строительства. Фундамент может выполняться как монолитный, так и столбчатой конструкции.
Конструкция канадских домов оптимальна для широкого диапазона климатических зон и геологических условий. Варьирование параметрами утеплителей позволяет использовать одни и те же типы домов, как в южных районах страны, так и на Крайнем Севере.
Деревянный каркас дома, можно монтировать в условиях вечной мерзлоты и в сейсмически опасных районах. Особый интерес такие дома представляют для удалённых районов, где остро стоит вопрос снижения веса и объёма привозных строительных материалов, а также комплектации строительства местными материалами.
Мировой опыт показывает, что самая экономичная, качественная и рациональная технология строительства жилья - канадская, деревянно - каркасная технология.
Стены дома имеют слоистую структуру. Сначала сооружается каркас из обрезной доски с шагом 600 горизонтальных обвязок.
Снаружи каркас обшивается плитой OSB или влагостойкой фанерой.
Потом снаружи крепится паропроницаемая мембрана (пленка Туvек), которая защищает конструкции от ветрового напора и воды, и одновременно пропускает пары влаги изнутри, позволяя древесине и утеплителю постоянно находиться в сухом состоянии, высыхая в процессе эксплуатации.
При этом не требуется дополнительной обработки древесины для защиты от гниения.
Затем дом снаружи отделывается декоративной штукатуркой, сайдингом, облицовочным кирпичом или другими современными отделочными материалами. В Канаде строят такие дома до 5-ти этажей, по российским же противопожарным нормам разрешается только 2 этажа.
С внутренней стороны в каркас укладывается утеплитель (минеральная, базальтовая вата, пенополистирол). Далее дом изнутри герметично закрывается парозащитными пленками ( дело в том, что при нагревании воздуха пары влаги, содержащиеся в нем, начинают стремиться в область пониженных температур сквозь стены - наружу, приводя, таким образом, к намоканию утеплителя и в результате, к резкому снижению теплозащиты, образованию плесени и гниению древесины ).
Затем крепятся листы сухой штукатурки (гипсокартона). Все коммуникации проходят внутри стен.
Технология каркасно-щитовых домов привлекла наше внимание несколько лет назад. Изучив опыт как отечественных производителей таких домов, так и зарубежных (американско-канадских, финских и шведских) мы пришли к пониманию необходимости продвижения подобных домов на строительном рынке России, как наиболее оптимальных во многих отношениях.
Предприятие "Дома Народу" Россия, Воронеж, ул. 20 лет Октября, дом. 103, оф. 216 тел. (0732) 56-37-12, 72-00-22, 403-207
