kuzma
#9780
Сообщение kuzma » 07 апр 2016, 16:57
Дорогие форумчане, прошу Вашего совета в устройстве подвала. Выбрали на семейном совете проект коттеджа, решили доработать проект, учитывая что его общая площадь небольшая и дом в один этаж, строительством холодного подвала под всей площадью гаража. Всегда в хозяйстве множество банок, колес, и прочих бытовых вещей. Отсюда вопрос! Прошу подсказать как правильно сделать фундамент, учитывая то, что будет подвал - можно ли выкопать траншею высотой 4,5 метра - 2 метра под подвал и 2,5 под гараж. В грунт залить бетон с арматурой и далее как бетон застынет выкопать грунт и тем самым получить стенки..или так не делают??
Andre
Сообщение Andre » 08 апр 2016, 01:01
Очень важно, чтобы ваш будущий подвал не затапливало. Если грунтовые воды слишком близки, лучше всего отказаться от этой идеи. Или же работы получатся очень дорогостоящими. Ваш проект заливки плох тем, что как раз и невозможно будет провести работы по гидроизоляции стен. Лучше воспользоваться стандартным способом - отрываем котлован и там уже возводим то, что душа пожелает.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 08 апр 2016, 11:00
kuzma писал(а):Дорогие форумчане, прошу Вашего совета в устройстве подвала. Выбрали на семейном совете проект коттеджа, решили доработать проект, учитывая что его общая площадь небольшая и дом в один этаж, строительством холодного подвала под всей площадью гаража. Всегда в хозяйстве множество банок, колес, и прочих бытовых вещей. Отсюда вопрос! Прошу подсказать как правильно сделать фундамент, учитывая то, что будет подвал - можно ли выкопать траншею высотой 4,5 метра - 2 метра под подвал и 2,5 под гараж. В грунт залить бетон с арматурой и далее как бетон застынет выкопать грунт и тем самым получить стенки..или так не делают??
...можно и так сделать, но только на глубину 5.0 м вам придется копать очень широкую траншею (технология), а это большой перерасход бетона ( ежели вы будете использовать стены траншеи вместо опалубки), взять в аренду мощный водяной насос для откачки воды, которая может появиться в траншее...можно одну земельную стену (внутреннюю) использовать,как опалубку, а для второй стены установить опалубку из досок на требуемый размер толщины стены, затем укладываете внутри композитную арматуру (дешево и прочно) и засыпаете грунт обратно в "технологическую траншею" и этим закрепляете деревянную опалубку...заливаете весь этот кессон товарным бетоном слоями с обязательной вибрацией ( раковины, пустоты) ...потом откапываете землю , деревянную опалубку можете оставить в земле ( можно на глубину 30-40 см выломать деревяшку, потом отмосткой обезопасите цоколь от проседания грунта из-за гниения досок)...далее делаете бетонные полы на песчанно-гравийном основании с обязательной внешней гидроизоляцией... и 2-х этажный подвальчик готов... 2-Вариант...откапываете котлован,заливаете плиту армированную на п/гр основании выкладываете стены подвала и гаража из песчанно-цементых блоков или кирпича на залитой плите, делаете внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию стен и т.д...
@lex
Сообщение @lex » 09 апр 2016, 00:39
уууу понапридумывали-то... зачем такие сложности? В общем делайте всё по порядку- котлован- фундамент - перекрытия- стены- перекрытия- крыша.
Потому что когда вы будете копать подвал, переломаете экскаватором половину своего фундамента, а из углов будете лопатами таскать. При чём не один день)
В общем:
1. Копаете около 3 м. котлован, там, где гараж. Сыплете в котлован песок 10...15 см толщиной. Песок трамбуем.
2. Покупаем б/у ж/б блоки (ФБС). Краном поставите часов за 6. Затем перекрываем (ж/б плины, либо брус с деревянными перекрытиями, доски 40мм). Деревяшки изолируйте от бетона рубероидом. Это подвал. Сразу не заваливайте его землёй, дайте блокам постоять неделю. А то блоки уедут. Тем временем залейте бетонный пол толщиной 10...20 см по ранее уложенному песку, вплотную к блокам, и намажьте блоки снаружи хорошенько битумом. Это будет и роль контрфорсов, и сделаете герметичным подвал (от напорных вод не поможет, если они есть, нужна более мощная гидроизоляция. Но случайная влага не попадёт).
3. Землёй засыпаете только после перекрытий (не знаю какой у вас там грунт).
4. Затем керамическим кирпичом доделываем стены. Затем стены. Когда вы перекрыли подвал, вы уже чуть выше уровня земли. Стены-перекрытия-крыша. Всё.
P.S.
По вашему описанию у вас подземный гараж. Зачем яма 5 метров? Трёх достаточно. Промерзание в самую холодную зиму меньше двух метров. Вы выкопали 3. Зачем больше?
с уважением,
прораб.
dmitryony
Сообщение dmitryony » 10 апр 2016, 01:44
Это всё хорошо конечно, но всё же вы должны так же учитывать то, что даже если вы сделаете всё на ура с подвалом, не забывайте о сохранности автомобиля. Днище моего предыдущего автомобиля сгнило именно из-за подвала в гараже. Потому я потерял на много больше, чем сделал бы всё как надо изначально, учитывая влажность, которая будет идти из самого подвала в гараж.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 10 апр 2016, 02:23
dmitryony писал(а):Это всё хорошо конечно, но всё же вы должны так же учитывать то, что даже если вы сделаете всё на ура с подвалом, не забывайте о сохранности автомобиля. Днище моего предыдущего автомобиля сгнило именно из-за подвала в гараже. Потому я потерял на много больше, чем сделал бы всё как надо изначально, учитывая влажность, которая будет идти из самого подвала в гараж.
...очередной бред и байки из гаража скудоума и невежды... :lol:
smeser
Сообщение smeser » 11 апр 2016, 01:27
Andre писал(а):Очень важно, чтобы ваш будущий подвал не затапливало. Если грунтовые воды слишком близки, лучше всего отказаться от этой идеи. Или же работы получатся очень дорогостоящими. Ваш проект заливки плох тем, что как раз и невозможно будет провести работы по гидроизоляции стен. Лучше воспользоваться стандартным способом - отрываем котлован и там уже возводим то, что душа пожелает.
Да сейчас такой ассортимент строительных материалов, в том числе и гидроизоляции, что при всем желании, и воздух не зайдет в подвал не то что вода. Задумка в принципе хорошая, но нужно все тщательно продумать, где лучше укреплять фундамент, на какую глубину его опускать от метки 0, и прочие мелкие моменты, которые возникают в процессе работы, но их нужно продумать заранее. Желаю вам скорее осуществление Вашей задумки.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 11 апр 2016, 09:59
.. первично все ваши "продумки" должны быть заложены в действо, которое у образованных человеков зовется "Проект", который состоит, как минимум, из конструктивно рассчтной и технологической частей (разделы)...а в каком виде всё это вы оформите, это уже вторично..
AlphaHouseProject
Сообщение AlphaHouseProject » 26 апр 2016, 16:34
Правильно , это отдать в разработку специалистам. Вам подготовят проект по всем нормам и стандартам , со всеми вашими пожеланиями. Каждый должен делать свое дело ! обращайтесь ;-)
Viktor
Сообщение Viktor » 09 май 2016, 12:06
Сначала постройки дома, нужно учитывать какой подвал у вас будет. Так что без этого никак.
Devlin
Сообщение Devlin » 22 июн 2016, 16:05
От старых хозяев погреб очень проблемный достался. Долго, конечно, с ним мучился, пока коллега по работе хороший совет мне не дал. В общем по его наводке заказал полностью готовый пластиковый погреб. То есть, каркас выполнен из арматуры и с применением ЖБ. Конструкция полностью герметична и автоматом регулируется температура. Теперь словно из 19 века в будущее переместился. И главное - грунтовые воды не по чем! В вашем случаи это отличный вариант, так как ненужно заново проект переделывать, смонтировав такой погреб отдельно.
