Andron
Сообщение Andron » 21 дек 2015, 21:43
Подскажите пожалуйста. Достал гул из подвала, 10-ти этажка. Попав в подвал, после обследования всей системы отопления, понял что гул появляется после насоса где-то в районе коллектора на 4-ре контура системы отопления, идёт вибрация которая передаётся в бетонные стены через вибрирующие трубы, квартира на 1-м этаже. Спецы подскажите из-за чего может появляться вибрация. Чтобы натыкать носом гл.инженера УК Для устранения недостатков. А то говорят что у них всё хорошо работает. Дому 1 год.
Badyaba
#8342
Сообщение Badyaba » 23 дек 2015, 02:32
Мы с такой проблемой живем уже несколько лет. Никто ничего не знает и у всех все хорошо работает. Я много где узнавал и один мой знакомый, который занимается установкой труб в домах (отопление), сказал, что такой треск может стоять, если в доме установлены неправильно трубы, имеется ввиду, что криво, не по уровню. Т. е., при малейшем отклонении, при нагревании, вся система отопления будет издавать звуки. Не знаю, насколько это достоверно.
СергейТим
#8357
Сообщение СергейТим » 24 дек 2015, 00:17
Мало чего вы сможете добиться в такой ситуации. Можно попробовать конечно, но на результаты не особенно надейтесь. Можно пригласит специалистов Роспотребнадзора, пускай измеряют все как положено, составят (обязательно!) протокол исследования. И с ним уже в суд. Причин же скорее всего может быть несколько. В системе мог оказаться посторонний предмет, возможно проектировщики ошиблись в расчетах, или неправильно было подобрано оборудование.
Andron
Сообщение Andron » 24 дек 2015, 17:31
Спасибо за рекомендации.А специалисты есть кто работает с таким оборудованием?
Foxi555
Сообщение Foxi555 » 24 дек 2015, 21:22
Подобная проблема у многих и люди просто привыкают к этому шуму. Я так же=)
Igor
Сообщение Igor » 28 дек 2015, 09:58
Такой шум может быть из-за сужения трубы. Либо ставили в неправильной последовательности по диаметру, либо в трубах образовалась большая корка накипи. Вызывайте спецов, пусть они простукивают и прозванивают систему. Скорее всего вам заменят какой-то участок системы. Так же могут быть сломаны краны и фитинги, в них при прохождении воды тоже может возникнуть гул.
