Carina
#6447
Сообщение Carina » 24 июн 2015, 21:59
Подскажите, пжлста, периодически пропадает свет в квартире. Не пойму в чем проблема и что делать?
Валентин 45
#6450
Сообщение Валентин 45 » 24 июн 2015, 23:35
Доброго времени суток.В случае,если пропадает свет,есть несколько вариантов решения проблемы.Скорее всего,что то с проводкой,ее нужно всю проверить,работа сложная и лучше вызвать электрика.Или же возможно просто выбивает пробки.Свет сам появляется после того как пропадет?Этот нюанс очень важен.Возможно,перебои на подстанции.Так сложно определить.
vikas
Сообщение vikas » 25 июн 2015, 02:04
Первое что я бы вам советовал сделать, это поинтересоваться у соседей нет ли у них такой же проблемы. Если нет, то дело только в вашей квартире и вашей проводке и защитных устройствах. Потом нужно выяснить включается ли свет сам или выбивает пробки, и вы принудительно включаете его сами. Скорее всего свет пропадает из-за перегрузок, нужно поменять проводку на более мощную или выявить устройство создающее перегрузки и постараться им не пользоваться. И попробуйте отключить все приборы употребляющие электричество и посмотрите как ведёт себя счётчик. Для более точной причины нужно больше информации о вашем доме.
Goshia
Сообщение Goshia » 26 июн 2015, 00:19
У нас одно время со светом были аналогичные проблемы. Он пропадал довольно часто, причем, автоматы в квартире не срабатывали, т. е. причина была внешней. Наш дом построен очень давно, в те времена, даже телевизоры и холодильники были не во всех квартирах. Поэтому, при подсчете нагрузки на кабель, который прокладывался в доме и подъезде, они были минимальными, следовательно, и сечение кабеля тоже. Сейчас же, практически, в каждой квартире имеется вся бытовая техника, и нагрузки на кабель сильно возросли. Вот, он на соединениях и подгорал, вызывая падение напряжения в квартирах. После того, как кабель в подъезде заменили, все проблемы с электрикой пропали. Думаю, что в доме Carina, нужно сделать то же самое.
Антон
#6474
Сообщение Антон » 27 июн 2015, 01:32
У меня такая проблема по всему моему дому. В квартире проводка новая, а вот в доме просто кошмарная. Если у Вас с внутренней проводкой нет проблем, то для решения вопроса придется потратить не один месяц, наверное. Лично у меня пока не решена, хотя обиваем с соседями пороги второй год. Просто наши жильцы не готовы менять за свой счет и ждут помощи коммунальщиков.
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 29 янв 2016, 00:09
Электрика вызвать мысль не приходила?Только толкового....
Фаля
Сообщение Фаля » 01 фев 2016, 21:08
Соблюдать ТБ,если вы не уверены в своих знаниях лучше никуда не лезть
АннаМария
Сообщение АннаМария » 03 фев 2016, 18:37
У нас электрика днем с огнем не сыщешь. Поэтому мои мужчины своими силами все неисправности устраняют. Конечно, меры безопасности принять нужно, обязательно обесточьте квартиру или дом, вот полезные советы как это сделать после того как отключили электричество, можно приниматься за работу.
Nistelrooy
Сообщение Nistelrooy » 31 май 2016, 13:23
Электрик в помощь, что же еще..
JackHouse
Сообщение JackHouse » 30 авг 2016, 16:24
Самому лучше не лезть, вызвать электрика, проконсультировавшись уже принимать какие то действия..
Fiarylap
Сообщение Fiarylap » 09 сен 2016, 08:59
Скорее всего что-то с проводкой или может быть на станции постоянные сбои. Как показывает практика, бесполезно обращаться в инстанции, так как они всегда твердят, что ждите своей очереди, хотя мы все понимаем, что она никогда не отступит. В таком случае поможет установка дизельного генератора. Могу посоветовать сайт .............., на котором можно его приобрести. Вот еще номер телефона 8 495 642-642-5, если вам надо.
Jonnitro
Сообщение Jonnitro » 25 окт 2016, 15:07
В таких ситуациях лучше электрика вызывать. Возможно, что где-то проводка коротит, например. Ну или на станции свет отрубают. В любом случае и та, и другая ситуация не из приятных. После очередного внезапного отключения могут вообще электроприборы выйти из строя. Чтобы такого не случилось лучше источник бесперебойного питания для дома stark-ups.ru подключите в обязательном порядке, тем более если дорогая аппаратура есть.
19Nordik79
Сообщение 19Nordik79 » 25 окт 2016, 15:08
видать на своем опыте хочет
