- Витя Климов
Нужно установить недорогое отопление в загородный дом. Передался он по наследству, чуть чуть подремонтировал его, не хочу чтобы просто так стоят. Пусть как дача будет. Но агв дорого а печь тоже нужно ремонтировать да и возня с дровами.. Полазил в интернете по форумам советовали кварцевую систему отопления. Пишут что теплэко дешевые за 2400. На мои 46 отапливаемых метров нужно около 6-7 обогревателей как я понял. Что скажете? или есть еще варианты недорогие?
Виктор
Я бы на вашем месте поставил камин-печку, по смыслу работы чем-то напоминает буржуйку, только внешний вид более приятный. Диапазон цен огромный от пары тысяч и до десятка тысяч, камин и отапливает приличную площадь, зависит от мощности, и визуально получаете эстетическое удовольствие, а так же есть варианты и для готовки еды. Правда он на дровах, но их нужно совсем не много для отопления, тлеют они очень долго и дают тепло до 8 часов если не ошибаюсь.
Руслан
А не легче ли просто сделать печку и паровое отопление выходит недорого и главное нормально, так же можно поставить солярочную печь, ведь вы там не постоянно находитесь, приехали фитилек подожгли и наслаждаетесь теплом, лично у меня на даче так, правда солярки уходит порядком, зато проблем не знаю. Могу дать совет покупать солярку лучше в деревне какой нить по дешевке).
Cемен
Если отопление нужно только на время пребывания на даче, то может может не смысла "город городить" и проще тепловую пушку небольшую переносную купить или тепловентилятор хорошей мощности? Или, как вариант, инфракрасный обогреватель в каждое помещение. Но при этом расход электроэнергии, конечно, будет приличный, надо проводку смотреть, а то вдруг она древняя и не выдержит.
- Максим Новиков
Если вы редко бываете на даче, то делать систему отопления не вижу смысла. По-любому она будет затратна. Радиаторы, трубы, фитинги, котёл – это немалые вложения.
Прекрасный выход – это буржуйка. Стоит не дорого, топить можно дровами, ветками. Отопить может помещение, в котором вы находитесь. При необходимости можно перенести её в другое место. Не нужно никаких дополнительных устройств, кроме трубы для отвода дыма.
СергейВл
А не лучше будет поставить газовый котел и бойлер. Сначала немного вложиться надо, но потом, как по мне, выгоды больше - и сам регулировать можешь, и на газ счетчит поставить не проблема. Буржуйка отпадает как вариант, сильно уж застарело, та и дровами топить просто экономически не выгодно. У самого стоит газовый котел, и бойлер в ванной - ни на что не жалуюсь.
- Николай Кочетков
как раз таки если на даче не часто бываешь то кварцевая система отопления хорошо подходит, ведь можно ей управлять автономно, например не дома если находишься можно с помощью джсм розетки включить или наоборот выключить отопление. а помимо этого конечно главные преимущества этих обогревателей в экономности и дешевизне в основном. у теплэко стоимость обогревателя всего 2400 р., потребляет одна плита около 4 кват в сутки, что очень даже неплохой показатель при хорошей теплоотдаче. кстати монтаж не сложный, я например сам все установил, на установку 8 обогревателей ушло чуть больше часа, на видео показано
Кварцевую систему отопления довольно таки экономично использовать. я в свое время ставил теплоэковские плиты на дачу и до сих пор пользуюсь. во первых стоят дешево, монтажников вызывать не пришлось, все сам установил, греют хорошо и следить за ними не надо. сделаны к тому же качественн. сразу это заметил когда привезли их, песок не сыпется, трещин нет. в квартиру еще думаю этой зимой установить пару)
- Фролов Александр
итересные предложения предлагаете. 1 раз слышу
Лучше конечно поставить в доме хороший газовый котёл отопления и забыть про заморочки с дровами. Мы себе покупали. А вопрос с тёплой водой, можно решить установив бойлер.
..да сейчас больше будет заморочек с газом и электроэнергией, чем с дровами..нужно всегда делать комбинированно...wera1985 писал(а):Лучше конечно поставить в доме хороший газовый котёл отопления и забыть про заморочки с дровами. Мы себе покупали. А вопрос с тёплой водой, можно решить установив бойлер.
Многовато, что-то обогревателей получилось на 40 с лишним метров. Разве это экономично? Может, если автор поста - поклонник использования электрических отопительных приборов, то, проще было бы просто положить тёплые полы? Не просто коврик, а именно смонтировать себе тёплый пол...
..теплые (электрические) полы,это деньги на ветер...Инна писал(а):Многовато, что-то обогревателей получилось на 40 с лишним метров. Разве это экономично? Может, если автор поста - поклонник использования электрических отопительных приборов, то, проще было бы просто положить тёплые полы? Не просто коврик, а именно смонтировать себе тёплый пол...
Сейчас популярные становятся тепловые насосы - как самые экономичные и малозатратный вид отопления.
...ТН не самые экономичные,т.к окупаемость ваших насосов в нашем климате "вечно-зеленных помидоров" 22-27 лет...столько у нас хозяева после постройки загородного дома в этом доме не живут...Mordekai писал(а):Сейчас популярные становятся тепловые насосы - как самые экономичные и малозатратный вид отопления.
Думаю окупаемость и экономичность - разные параметры систем. Но я согласен, что их окупаемость очень большая.ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а): ТН не самые экономичные,т.к окупаемость
..м.б. параметры и разные, но конечный итог всегда один -" где деньги, Зин ? "...Mordekai писал(а):Думаю окупаемость и экономичность - разные параметры систем. Но я согласен, что их окупаемость очень большая.ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а): ТН не самые экономичные,т.к окупаемость
Полностью с Вами согласен, мы заказали и нам поставили котел, сейчас как бы по отоплению, проблем нет, а сейчас из-за частых скачков напряжения решили поставить себе еще на всякий случай ибп к отопительному котлу, мало ли.wera1985 писал(а):Лучше конечно поставить в доме хороший газовый котёл отопления и забыть про заморочки с дровами. Мы себе покупали. А вопрос с тёплой водой, можно решить установив бойлер.
Мы недавно монтировали систему отопления, просто доверили фирме, в итоге вышло дешевле чем сами бы с этим геммороились
а что за система то? газовое небось? у кого ставили?
Александр KSD
Добрый день, я могу Вам порекомендовать систему отопления электрическую, делается обычная разводка как и во всех домах по принципу коллектора подача и обратка и устанавливается электрический котел, который вполне решает все Ваши проблемы, причем если Вы его поставите на минимум то у Вас дом всегда будет в отоплеваемом состояние, но залить в систему не воду а не замерзайку фирмы Теплый дом и тогда у Вас будет удобная система отопления, небольшие затраты и оптимальная независимость от внешних факторов.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
+7 (925) 664-49-90
...ну и чем же хороша ваша электрическая СО ( что есть небольшие затраты на отопление и независимость ), уважаемый, О.О.О. ?Александр KSD писал(а):Добрый день, я могу Вам порекомендовать систему отопления электрическую, делается обычная разводка как и во всех домах по принципу коллектора подача и обратка и устанавливается электрический котел, который вполне решает все Ваши проблемы, причем если Вы его поставите на минимум то у Вас дом всегда будет в отоплеваемом состояние, но залить в систему не воду а не замерзайку фирмы Теплый дом и тогда у Вас будет удобная система отопления, небольшие затраты и оптимальная независимость от внешних факторов.
Электричество при любом раскладе разорительное отопление.
Spensivitoo
То же считаю, что электрическое самое дорогое.
