Является самым маленьким прибором, совмещающим удобство в эксплуатации и все основные функции современного прибора. Ультразвуковой толщиномер выполнен в моноблочном исполнении, где преобразователь встроен в электронный блок прибора. Идеален для экспресс-контроля. Толщиномер купить должен почти любой специалист в данной отрасли.
Прибор выпускается в двух модификациях:
А1207 - со встроенным раздельно совмещенным преобразователем на 10 МГц;
А1207С - со встроенным износостойким совмещенным преобразователем на 2,5 МГц.
Назначение:
А1207 применяется для измерения толщины стенок труб, котлов, строительных конструкций, сосудов, обшивок судов и других изделий из черных и цветных металлов с шероховатостью поверхности до Rz160 и минимальным радиусом кривизны от 10 мм.
А1207С применяется для оценки износа рельсов, объектов с большими толщинами, для объектов из пластика в диапазоне 4-25 мм.
Отличительные особенности:
Исключительная простота настройки и работы;
Малые габариты и масса (умещается в кармане);
Четыре предустановленные и быстро вызываемые из памяти прибора скорости распространения ультразвука;
Возможность установки необходимой скорости, если ее нет среди предустановленных;
Возможность коррекции времени задержки призмы преобразователя при его износе;
Работоспособность при температурах -30°С до +55°С;
Встроенный NiMH аккумулятор;
Разъем для внешнего источника питания и заряда аккумулятора.
