Здравствуйте.
Хочу в коридоре положить плитку, в зале линолеум.
Как сохранить одинаковый уровень двух помещений?
28-дек Планировка 1-ки в 46кв
28-дек Черная детская
19-дек Кровати в виде домиков
18-дек Продувается квартира
15-дек дизайн для ванны и кухни
14-дек Фотообои в детскую
30-ноя Где найти хорошего дизайнера для...
23-ноя Как сохранить одинаковый уровень...
14-ноя Жена хочет камин в частном доме
04-ноя Дизайн квартиры
21-дек Пресс-релиз!
03-дек Запчасти для иномарок
29-ноя Планировка 1-ки в 46кв
21-ноя Как сохранить одинаковый уровень...
11-сен Не приходят письма для подтвержд...
27-авг Как добавить новую компанию?
09-июл Как начать карьеру дизайнера инт...
12-июн Предложение о сотрудничестве
04-май Продувается квартира
19-мар Напольные покрытия для любой час...
22-дек Фотообои в детскую
12-апр Как подобрать шторы к интерьеру
19-фев Присоединение лоджии к кухне
01-май Где найти хорошего дизайнера для...
26-ноя Черная детская
27-янв Жена хочет камин в частном доме
12-фев Какой цвет пола выбрать для детс...
12-янв Интерьер детской комнаты 2017
21-сен дизайн для ванны и кухни
28-дек начинай ремонт с дизайн-проекта,...
- Andrey77
Определитесь, насколько вам нужен именно один уровень, потому что это в любом случае пляски с бубном. Сейчас есть декоративные порожки, которые позволяют оформить стык между разноуровневыми поверхностями, перепад между которыми достигает 16 мм (а больше у вас и не получится, если речь идёт о плитке). Если же хочется прям один уровень, то придётся соображать подкладку под линолеум, потому что он по-любому будет тоньше, чем плитка плюс слой клея. Для этого замеряйте толщину плитки, складывайте с толщиной слоя клея (обычно это около 5 или меньше, если толще при ровных полах, то мастера не умеют класть) и соотносите с толщиной линолеума. разницу нужно восполнить подкладкой. В качестве подкладки лучше всего использовать листовые материалы. Если перепад небольшой, и нужен материал подешевле, то лучше использовать листы ДВП, причём без белой лицевой стороны - они меньше стоят. Если перепад больше, можно использовать листы ОСП - они дороже, но прочные и с ними никакой мороки. Если не нравится ОСП, берите фанеру - там толщину можно выбрать, но учтите, что хорошая берёзовая фанера и стоит соответственно, её имеет смысл стелить под хороший дорогой линолеум. Во всех этих случаях место стыка всё равно надо оформлять порожком.
- Jdanov
Первое решение, которое сразу приходит в голову, озвучили немного выше. Это банальные порожки, которые могут нивелировать разные уровни полов. Но как по мне, это не самый удачный вариант, потому как был личный опыт установки таких порожков и признаться, спотыкался. Да и не только я. Второй вариант, это под линолеум в зале сделать более мощную стяжку, тем самым подняв уровень чернового пола, но вот тут возникают сложности потому как потребуется очень много цемента, а так же адекватные руки мастера, который сможет нормально выложить ее по уровню. Да и накладно это, потому как материала потребуется немало. Третий вариант, на котором я бы остановился сам, да и более того, был такой опыт в квартире у родителей. Сначала выкладываете плитку на кухне, затем измеряете уровень перепада и исходя их этого покупаете фанеру нужной высоты, которую приклеиваете на пол в зале (1-2 мм оставьте на клей и учтите еще и толщину линолеума). И уж потом на эту приклеенную фанеру кладете линолеум. Выигрываете сразу по двум пунктам. Во-первых получаете ровный пол, во-вторых у вас полы будут одного уровня. Других вариантов, я как-то лично не вижу. Как по мне, так вариант с фанерой более интересный.
